sierra cvh = edis4?
sierra cvh = edis4?
okei.. mistä tunnistan että onko varaosa raadossa ne edis rojut?
auto on-92 sierra cvh vissiin 1,8 pannulla. ainakaan siinä ei perinteistä virranjakajaa ole. ja mitä niistä sytkä osista kannattaa ottaa talteen..megaruutta miehille myytäväksi.
Voortikari
VesQ
No se puola, itse EDIS 4 boksi (about 10x5cm), asentotunnistin, jos kampuralla irrallinen "triggeripyörä" (eli hammasratas josta asentotunnistin lukee tiedon, monissa koneistettu suoraan vauhtipyörään)
Liittimet tarpeeksi pitkillä päillä ja mielellään vielä edis boksilta asentotunnistimelle lähtevä johto ehjänä/katkaisemattomana koska on ns suojattua johtoa jota kettumainen jatkaa/etsiä.
Paras jos on ns erillinen johtosarja noille kaikille niin nippuna tietenkin
Tulpanjohdot usein myös melko arvokkaita eli jos jollekkin vanhat kelpaa niin mukaan
Näin Megasquirt rakentajan kannalta tärkeimmät
ei tossakaan ollu erillistä triggeripyörää on suoraan koneistettu sinne vauhtipyörään. hmm.. mihin se edis boxi tulee? hanskalokeron lähelle?VesQ kirjoitti:No se puola, itse EDIS 4 boksi (about 10x5cm), asentotunnistin, jos kampuralla irrallinen "triggeripyörä" (eli hammasratas josta asentotunnistin lukee tiedon, monissa koneistettu suoraan vauhtipyörään)
jos jollain tarvetta noille rojuille niin yyveetä..
Mulla ois sama homma, mutta siis omaan käyttöön tarttis purkaa noi "edis4" kamat 1.6i cvh Sierrasta, eli voisko/osaisko joku listata tarkemmin ko. autosta purettavat/tarpeelliset osat ja vielä että missähän se "ohjaus boksi" sijaitsee?
VesQ
Boksi sijaitsee suurella todennäköisyydella konehuoneessa
Siis tuon näköinen palikka
Edis
Tuossa liittimen alla on sellainen sinivalkoinen tarra jossa lukee EDIS4 ja jotain numerosarjoja yms, piuhojen järjestys/värit pitäisi olla samat kaikissa Edis4 laatikoissa
Edis
joo löysinkin ku jakso vähä katellaVesQ kirjoitti:Boksi sijaitsee suurella todennäköisyydella konehuoneessa![]()
Edis
m_pajula
Sierran 1.6i cvh malleissa on kaikissa ja uudemmissa Zetek Fordeissa tietääkseni kaikissa ja monessa muussa...m_pajula kirjoitti:mistäs kaikista laitteista toi edis4 löytyy?
fsohc
- 97 1.3 Fiestassa
- 92 RS2000
Noista pitäisi kans löytyä edis4. Eikös tuo edis ole juurikin uudemmissa Zetec koneisissa sisäänrakennettu moottorinohjausyksikköön, eli niistä ei voi hyödyntää kuin puolan, vr-anturin ja mahdollisen triggeröinnin? Vanhemmissa vuosimalleissa (alle 2000?)sitten erikseen edis ohjausmoduli tai ainakin näin olen käsittänyt?
- 92 RS2000
Krisse
Onko toi ihan EDIS vai onko se kuitenkin vielä sama ECS mikä tuli HCS moottoreihin jo 80-90 lukujen taitteessa? Systeemihän on saman näköinen mutta moduliin menee alipaineletku jota EDISissä ei ole.fsohc kirjoitti:- 97 1.3 Fiestassa
EDIS4 löytyy myös/ainakin Fiesta XR2i 1.6i CVH ja Escort Mk5 1.6i 105hv CVH:sta.
Ite en oo ainakaan tosta omasta -97:sta escortista löytäny sitä edis ohjausmoduulia konehuoneesta. Oiskohan se siis ecun yhteydessä. Koneena 1.6 zetec.fsohc kirjoitti:Vanhemmissa vuosimalleissa (alle 2000?)sitten erikseen edis ohjausmoduli tai ainakin näin olen käsittänyt?
ytte
mondeoissa on ainakin niin että vain tomaateissa on edisboksi erillään, manuskassa "ruiskuboksissa"Hesus kirjoitti:Ite en oo ainakaan tosta omasta -97:sta escortista löytäny sitä edis ohjausmoduulia konehuoneesta. Oiskohan se siis ecun yhteydessä. Koneena 1.6 zetec.fsohc kirjoitti:Vanhemmissa vuosimalleissa (alle 2000?)sitten erikseen edis ohjausmoduli tai ainakin näin olen käsittänyt?
fsohc
Taisi muuten muisti tehdä tepposet. Eipäs tuossa taida olla edes erillistä edis modulia. Tarkistan vielä asian jossain välissäKrisse kirjoitti:Onko toi ihan EDIS vai onko se kuitenkin vielä sama ECS mikä tuli HCS moottoreihin jo 80-90 lukujen taitteessa? Systeemihän on saman näköinen mutta moduliin menee alipaineletku jota EDISissä ei ole.fsohc kirjoitti:- 97 1.3 Fiestassa
