sierra cvh = edis4?
sierra cvh = edis4?
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Toukokuu 22. 21:21:17 2007
okei.. mistä tunnistan että onko varaosa raadossa ne edis rojut?
auto on-92 sierra cvh vissiin 1,8 pannulla. ainakaan siinä ei perinteistä virranjakajaa ole. ja mitä niistä sytkä osista kannattaa ottaa talteen..megaruutta miehille myytäväksi.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Ti Toukokuu 22. 21:29:20 2007
jos siinä on hukkakipinä puola niin sillon asia on aika selvä.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Toukokuu 22. 21:34:06 2007
ytte kirjoitti:jos siinä on hukkakipinä puola niin sillon asia on aika selvä.
eli..?joo siinä moottorin kyljessä imusarjan alla musta neliö loota josta tulpanjohdot lähtee.. :o ?
Voortikari
Viesti Kirjoittaja Voortikari » Ti Toukokuu 22. 21:37:21 2007
hilteri kirjoitti:eli..?joo siinä moottorin kyljessä imusarjan alla musta neliö loota josta tulpanjohdot lähtee.. :o ?
Juuri se "mötikkä" on edis4:n puola
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Toukokuu 22. 21:39:25 2007
Voortikari kirjoitti:
näin. mitä niistä sytkän osista ja johtosarjoista kannattanee ottaa talteen jotta ne jollekkin kelpaa?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Toukokuu 22. 22:13:01 2007
No se puola, itse EDIS 4 boksi (about 10x5cm), asentotunnistin, jos kampuralla irrallinen "triggeripyörä" (eli hammasratas josta asentotunnistin lukee tiedon, monissa koneistettu suoraan vauhtipyörään)
Liittimet tarpeeksi pitkillä päillä ja mielellään vielä edis boksilta asentotunnistimelle lähtevä johto ehjänä/katkaisemattomana koska on ns suojattua johtoa jota kettumainen jatkaa/etsiä.
Paras jos on ns erillinen johtosarja noille kaikille niin nippuna tietenkin
Tulpanjohdot usein myös melko arvokkaita eli jos jollekkin vanhat kelpaa niin mukaan
Näin Megasquirt rakentajan kannalta tärkeimmät
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Toukokuu 23. 0:24:10 2007
VesQ kirjoitti:No se puola, itse EDIS 4 boksi (about 10x5cm), asentotunnistin, jos kampuralla irrallinen "triggeripyörä" (eli hammasratas josta asentotunnistin lukee tiedon, monissa koneistettu suoraan vauhtipyörään)
ei tossakaan ollu erillistä triggeripyörää on suoraan koneistettu sinne vauhtipyörään. hmm.. mihin se edis boxi tulee? hanskalokeron lähelle?
jos jollain tarvetta noille rojuille niin yyveetä..
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Toukokuu 23. 16:19:14 2007
Mulla ois sama homma, mutta siis omaan käyttöön tarttis purkaa noi "edis4" kamat 1.6i cvh Sierrasta, eli voisko/osaisko joku listata tarkemmin ko. autosta purettavat/tarpeelliset osat ja vielä että missähän se "ohjaus boksi" sijaitsee?
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ke Toukokuu 23. 18:45:35 2007
Boksi sijaitsee suurella todennäköisyydella konehuoneessa :D
Siis tuon näköinen palikka
Edis
Tuossa liittimen alla on sellainen sinivalkoinen tarra jossa lukee EDIS4 ja jotain numerosarjoja yms, piuhojen järjestys/värit pitäisi olla samat kaikissa Edis4 laatikoissa
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Toukokuu 23. 21:25:47 2007
VesQ kirjoitti:Boksi sijaitsee suurella todennäköisyydella konehuoneessa :D
Edis
joo löysinkin ku jakso vähä katella :roll:
m_pajula
Viesti Kirjoittaja m_pajula » Ke Toukokuu 23. 23:19:55 2007
mistäs kaikista laitteista toi edis4 löytyy?
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Toukokuu 24. 12:06:19 2007
m_pajula kirjoitti:mistäs kaikista laitteista toi edis4 löytyy?
Sierran 1.6i cvh malleissa on kaikissa ja uudemmissa Zetek Fordeissa tietääkseni kaikissa ja monessa muussa...
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » To Toukokuu 24. 12:30:19 2007
- 97 1.3 Fiestassa
- 92 RS2000
Noista pitäisi kans löytyä edis4. Eikös tuo edis ole juurikin uudemmissa Zetec koneisissa sisäänrakennettu moottorinohjausyksikköön, eli niistä ei voi hyödyntää kuin puolan, vr-anturin ja mahdollisen triggeröinnin? Vanhemmissa vuosimalleissa (alle 2000?)sitten erikseen edis ohjausmoduli tai ainakin näin olen käsittänyt?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » To Toukokuu 24. 16:36:14 2007
fsohc kirjoitti:- 97 1.3 Fiestassa
Onko toi ihan EDIS vai onko se kuitenkin vielä sama ECS mikä tuli HCS moottoreihin jo 80-90 lukujen taitteessa? Systeemihän on saman näköinen mutta moduliin menee alipaineletku jota EDISissä ei ole.
EDIS4 löytyy myös/ainakin Fiesta XR2i 1.6i CVH ja Escort Mk5 1.6i 105hv CVH:sta.
Viesti Kirjoittaja koskar » To Toukokuu 24. 18:46:22 2007
fsohc kirjoitti: - 92 RS2000
-- eli niistä ei voi hyödyntää kuin puolan, vr-anturin ja mahdollisen triggeröinnin--
RS2K:sta taas ei oikein voi muihin projekteihin soveltaa puolia. Tai siis CVH/zetec puolalla pääsee helpommalla.
Viesti Kirjoittaja Hesus » To Toukokuu 24. 20:37:21 2007
fsohc kirjoitti:Vanhemmissa vuosimalleissa (alle 2000?)sitten erikseen edis ohjausmoduli tai ainakin näin olen käsittänyt?
Ite en oo ainakaan tosta omasta -97:sta escortista löytäny sitä edis ohjausmoduulia konehuoneesta. Oiskohan se siis ecun yhteydessä. Koneena 1.6 zetec.
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » To Toukokuu 24. 21:51:46 2007
Hesus kirjoitti:
mondeoissa on ainakin niin että vain tomaateissa on edisboksi erillään, manuskassa "ruiskuboksissa"
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Pe Toukokuu 25. 19:22:08 2007
mk4 1,6 efi cvh
mk5 1,6 efi cvh
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
fsohc
Viesti Kirjoittaja fsohc » Su Toukokuu 27. 1:02:59 2007
Krisse kirjoitti:
Taisi muuten muisti tehdä tepposet. Eipäs tuossa taida olla edes erillistä edis modulia. Tarkistan vielä asian jossain välissä
