Mikä voisi olla vikana kun IS sierra tekee välillä sillain että kun käynnistät niin lähtee kun avainta vain näyttää ja toimii hyvin, vääntää alhaalta ja jaksaa mennä tonne lähelle rajotinta moitteettomasti.
Vastakohtana taas joskus lähtee pienellä viiveellä käyntiin ja tuntuisi vääntävän huonommin ja noin 3500:n kiekan jälkeen kiihtyy kun olisi enemmänkin porukkaa kyydissä.(vähän kun olisi niistä vähistäkin hevosista osa kateissa).
Joskus harvemmin tekee myös sillain että joutuu sahaan käyntiin noin 3-6 sekunttia(tekee tämän lähes aina lämpösenä). Joskus huomaa myös että toimii kylmänä huomattavasti paljon paremmin.
Siis mmissä voisi olla vika???
Auto on vm-87 2.0 IS (ohc) koneremppa tehty 36 000km sitten ja lähes vakio(Peltisarja, kantta pikkasen viilattu ja avarampi putkisto)
IS sierra
Tuo lämpöisenä sahaaminen johtunee ainakin vuotavista suuttimista, eli kun sammuttaa niin vuotaa bensaa koneeseen kun on seissyt jonkun aikaa ja joutuu sahaamaan, ajon jälkeen (about 5min) lähtee nätisti kun ei ole vielä kerennyt liikaa vuotamaan ja kylmänä lähtee erityisen hyvin kun saa vähän "extra" ryyppyä
Voipi myös olla väljä alakerta, eli kysymys onkin että mitäs tää koneremontti sisälsi?
