IS sierra
sierra-87
IS sierra
Viesti Kirjoittaja sierra-87 » To Heinäkuu 5. 19:47:45 2007
Mikä voisi olla vikana kun IS sierra tekee välillä sillain että kun käynnistät niin lähtee kun avainta vain näyttää ja toimii hyvin, vääntää alhaalta ja jaksaa mennä tonne lähelle rajotinta moitteettomasti.
Vastakohtana taas joskus lähtee pienellä viiveellä käyntiin ja tuntuisi vääntävän huonommin ja noin 3500:n kiekan jälkeen kiihtyy kun olisi enemmänkin porukkaa kyydissä.(vähän kun olisi niistä vähistäkin hevosista osa kateissa).
Joskus harvemmin tekee myös sillain että joutuu sahaan käyntiin noin 3-6 sekunttia(tekee tämän lähes aina lämpösenä). Joskus huomaa myös että toimii kylmänä huomattavasti paljon paremmin.
Siis mmissä voisi olla vika???
Auto on vm-87 2.0 IS (ohc) koneremppa tehty 36 000km sitten ja lähes vakio(Peltisarja, kantta pikkasen viilattu ja avarampi putkisto)
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Heinäkuu 5. 20:33:20 2007
Tuo lämpöisenä sahaaminen johtunee ainakin vuotavista suuttimista, eli kun sammuttaa niin vuotaa bensaa koneeseen kun on seissyt jonkun aikaa ja joutuu sahaamaan, ajon jälkeen (about 5min) lähtee nätisti kun ei ole vielä kerennyt liikaa vuotamaan ja kylmänä lähtee erityisen hyvin kun saa vähän "extra" ryyppyä
Viesti Kirjoittaja tumppe » To Heinäkuu 5. 21:17:33 2007
Voipi myös olla väljä alakerta, eli kysymys onkin että mitäs tää koneremontti sisälsi?
sierra-87
Viesti Kirjoittaja sierra-87 » To Heinäkuu 5. 22:27:29 2007
konerempan yhteydessä ei sylintereitä porattu eikä mäntiä uusittu (männän renkaat tietenkin uusittiin) koska mittausten perusteella kaikki oli ok. eikä se selittäisi tuota välillä toimii ja välillä ei.
