öljytikku karkaa...
öljytikku karkaa...
mikäs sillon on viturallaa foortin cvh:ssa ku vähä isommmin polkiessa lentää öljytikku hevonv****
männänrenkaatko hävinny ? jos jollai olis kokemusta mistä lähtee hakeen vikaa..
Voi olla et männän renkaat tai muuten harvaks päässy, puskee painetta palo tilasta alakertaan ja nostaa öljy tikun..
Jäsen #1303
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Jarkkoma@jippii.fi
Vw Kupla -74
Forditon....
Nuo cvh:n huohottimet on ihan perseestä , jos tikku ei nouse niin öljykorkki ainaki
Onko uudempi EFI vai vanhempi kaasari ?
Putsaa letkut ja ota ilmansuodattimesta huohottimen putsari pois
edit: Jos cvh EFI : Lohkosta menee letku venakoppaan mistä se menee muovipönttöön missä sisällä teräsvillaklöntti , pönttö menee helposti tukkoon joten paine jää venakoppaan ja nostaa korkin . Ota pönttö helvettiin ja tuki letku mikä menee imusarjaan , samoin venakopan lähdöt voi tukkia ja laita lohkosta tuleva letku suoraan pönttöön . toimii keräyssäiliönä
Ainakin Escort -91 CVH EFi:n huohottimia on uutena muutettu takuuseen vanhanmalliseksi. Se "kerääjäpöntön" sisältö kuulemma jäätyy talvella ja sitten sylkee jostain öljyt pihalle. Sen pöntön ja huohotinputket kun pitää puhtaana, niin ongelmaa ei pitäisi syntyä (näin ohjeistivat Ford huollosta). Siihen on olemassa joku puolivirallinen korjaussarja lähes Plug-n-Play tyyliin, jolla sen saa muutettua vanhemmanmalliseksi.
Venttiilikoppa kannattaa käyttää irti ja tarkistaa sieltä paskan määrä. Kopan tiiviste ei kovin montaa euroa maksa.
Joo se kerääntyny paska jäätyy ja öljykorkki lentääSine kirjoitti:Ainakin Escort -91 CVH EFi:n huohottimia on uutena muutettu takuuseen vanhanmalliseksi. Se "kerääjäpöntön" sisältö kuulemma jäätyy talvella ja sitten sylkee jostain öljyt pihalle. Sen pöntön ja huohotinputket kun pitää puhtaana, niin ongelmaa ei pitäisi syntyä (näin ohjeistivat Ford huollosta). Siihen on olemassa joku puolivirallinen korjaussarja lähes Plug-n-Play tyyliin, jolla sen saa muutettua vanhemmanmalliseksi.
Lievällä väkivallalla sen säiliön saa auki ja putsattua sen jollain myrkyllä tai ottaa sen teräsvillan pois .
Omasta xr2i samoja ongelmia,mutta loppuvat kun aukaisin kannen sauman,ja poistin koko suodatin panoksen sieltä sisältä. Putsaus ja kemical metallilla kansi nippuun. Hyvin on nyt toiminut.
-89 sierra "perhemalli" cosworth
-90 fiesta xr2i 1.8 16v (kauppakassi)
-88 Sierra is(ex),-91 4x4 (ex),-92 (ex)
-Sierra 1.6L -84 (museoon ?)
-05 Mondeo "stasiwagon"
#652
- Kauniita autoja,nopeita naisia-
- Ford ei ole auto, se on elämäntapa-
#652
