is ohc kannen lasku
VooDoo
is ohc kannen lasku
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Joulukuu 30. 2:52:40 2007
paljohan tarjoais puristukseks kun vetäis millin kannesta pois lastua? ihan siis vakio alakerralla sais nousta vähän noista 9.2:1 puristuksista.
vähän alta kymppi olis aika passeli mitä hakisin tolle katuajoon tulevalle koneelle.
t5
Viesti Kirjoittaja t5 » Su Joulukuu 30. 10:38:04 2007
1.5mm =10.2:1.
2.0mm =11.3:1.
2.5mm =12:1.
katso:http://www.siipicossu.com/manuaaleja/ho ... C&DOHC.pdf
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Joulukuu 30. 16:45:00 2007
Tämä selvensi tarpeeksi, kiitoksia.
Eemeli
Viesti Kirjoittaja Eemeli » Ke Tammikuu 2. 13:24:51 2008
11.5:1 Suhteella IS motissa tuli ite tuos vuoden verta kurvailtua. Muut mitä koneessa niin Burtonin bf134 nokka ja marteliuksen XL. Hyvin pelitti ihan normi 98 pumppupensalla. Alkaa kyl varmaa olla jo aika rajamailla.
Startteja meni kyl pari pashaksi tuos vuodessa. Aika raskas jo pyörittää tulille.
EDIT... niin nuot muutokset vaati sitten ilmamäärämittärin räpläämistä et sai rikkaammalle. Oli seosmittarin mukaan pirun laihalla vakio säädöillä.
Jäsen #1342
-Escort II 2.0TiC -79
-Mondeo 1.8i -99
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » To Tammikuu 31. 14:08:30 2008
Tuo nakutusilmiö tuleepi esiin liiallisilla puristuksilla...
Oli joskus 1.6kansi laskettu tulppaan asti (2.9mm + edelliset oikasemiset yms). ++17bar oli puristukset(mittari loppu 17bar), ennakko 900-1000rpm 7astetta ilman säätimiä. Äänet oli kuin formulasta siihen saakka kun paukahti 9500kierrosta koneeseen ja vakion männän helma tipahti kampikammion pohjalle. Eipä tullu laskettua puristussuhdetta, mut muistelisin että oli jotain 30cc kannen palotila + tiiviste.
Että tällein meilläpäin 8)
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Maaliskuu 16. 16:14:55 2008
paljohan kehtaa antaa ennakkoa tollaselle motille, alakertaan löin uudet männänrenkaat ja hoonasin kevyesti, kannesta ajettiinvähän reilut 1.5mm pois (~10.3) puristus, vakio nokka, vakio pakosarja.. Kannesta kanavia muotoilin pikkusen (lähinnä ohureita) ja venttiililautasia työstettiin jonkunverta, seetit yms on tehty kunnolla. ja pakopuolen ohjureihin lyötiin k-linerit.
Mites, onko iloa antaa paljoa ennakkoa, tällähetkellä jotakuinkin 12astetta, nokka ajotettu vakioajotuksella (tiedetään, merkit ei pidä paikkaansa, mittaamalla laitettu)
Ja onko iloa jos vakionokkaa kääntää jonkunverta jompaan kumpaan suuntaan? Tuntuu että ylärekisteristä uupuu vieläkin (taitaa kyllä jenkakello valehdella, kun kierrokset loppuu ~5000rpm tienoille) :)
tikkuri
Viesti Kirjoittaja tikkuri » Ma Maaliskuu 17. 17:15:27 2008
pistät jonkun 275-> asteisen nokan niin rupeaa ylärekisteristäkin löytymään jtn..
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
Fullspeed
Viesti Kirjoittaja Fullspeed » Ma Maaliskuu 17. 19:14:38 2008
VooDoo kirjoitti:paljohan kehtaa antaa ennakkoa tollaselle motille, alakertaan löin uudet männänrenkaat ja hoonasin kevyesti, kannesta ajettiinvähän reilut 1.5mm pois (~10.3) puristus, vakio nokka, vakio pakosarja.. Kannesta kanavia muotoilin pikkusen (lähinnä ohureita) ja venttiililautasia työstettiin jonkunverta, seetit yms on tehty kunnolla. ja pakopuolen ohjureihin lyötiin k-linerit.
Mulla oli vastaava vakioruiskupata mutta 10.6 puristeinen, siinä nokka asteen kaks myöhäsellä, ja täyskaasuennakot megasta kierrosten mukaan n. 25-30, ja osakaasulla kartta maksimissaan n. 45 astetta. Nämä siis 98E:llä. Ei nakutellu nuilla ennakoilla, tuota täyskaasu aluetta ei tullu testattua kovemmilla ennakoilla. Löytys varmaa se karttaki jostakin.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Maaliskuu 18. 17:56:18 2008
En kyllä ole nokkaa vaihtamassa, kun tahtoo pitää alapäästä kohallaan tuon, enkä kyllä rahaakaan ole laittamassa.. Plus ollaan vakio ruiskulla liikenteessä, niin ei kehtaa mitään kummosta nokkaa, kun alkaa ilmamäärämittari vittuilemaan, kun alipaineet heittelee pitkinpoikin.
VOishan sitä koittaa piruuttaan pari astetta kääntää nokkaa myöhäselle, vittumainen vaan ajotella kun ei ole säädettävää nokkapyörää.. Laitettu kohalleen ensin kiilan kanssa kannessa nokka merkin kanssa, sitte kiila veks, merkit kohalleen ja poralla 5mm reikä nokkapyörä-akseli väliin ja 5mm tappi sinne kiilaksi.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ti Maaliskuu 18. 20:44:29 2008
VooDoo kirjoitti:En kyllä ole nokkaa vaihtamassa, kun tahtoo pitää alapäästä kohallaan tuon, enkä kyllä rahaakaan ole laittamassa.. Plus ollaan vakio ruiskulla liikenteessä, niin ei kehtaa mitään kummosta nokkaa, kun alkaa ilmamäärämittari vittuilemaan, kun alipaineet heittelee pitkinpoikin.
Jos haluut hieroo vetoaluetta lisää niin yx keino on että jos sulla sattuu olemaan erilaisia seuraajia (eri korkuisia) laitat imupuolelle erilaiset kun pakopuolelle niin saat sillä muutettua nokkien välistä kulmaa :wink:
Tietysti ventiilien pituudella saat myös muutettua sitä.
Mutta nokan osuminen liukupinnoille täytyy aina tarkistaa samalla.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Maaliskuu 18. 20:47:36 2008
Sinne kun muutaman reijän poraa niin alkaa jo löytyä ajotusvaihtoehtoja kun välissä siirtelee remmiä muutamia hampaita suuntaansa :wink:
Työtähän tuo kyllä tuppaa teettämään enempi kuin säädettävällä
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Maaliskuu 18. 20:59:34 2008
eeeipä ole erilaisia seuraajia.. Mutta nooh, poraillaan reikiä riittävästi ni alkaa olemaan säädettävä :) Eikös se niinpäin menny, että myöhäselle nokkaa -> ylärekisteriin lisää? Ja paljonkos tollasta kehtaa vakiosta laittaa "pieleen" ?
Kovasti tuntu kokoajan siltä että ei saa ainetta ihan tarpeeks, noh.. Hyllyssä toinen bensanpaineensäädin -> 2 hylsyn väliin -> ruustukin väliin ja puristaa jonku millin, vähän reilut "kasaan" sitä. Sisällä jousi kiristyy ni b-paineet nousee, autto heti ku sai vähän ainetta lisää, mutta nyt on tyhjäkäynnillä hieman turhan rikkaalla, vähäsen tahtoo seilata, saikos noista IS ruiskuista säädettyä tyhjäkäynnin seosta jostain ruuvista? heti kun ajaan lähtee niin toimii paremmin kun ennen.
Ja oon vieläkin melko matti siitä, ettei oo seos yläpäästään kyllä oikeen kohillaan, kun ei rajottimelle asti vedä sitten kirveelläkään, meno vaan hyytyy kakkosellakin yläpäästä, heti lähtee taas vetään ihan erilailla kun tuuppaa isompaa ja pääsee "vääntöalueelle" Oman mittarinsa mukaan melko turha yli 4500rpm vetää.. Vaikuttais jotenkin vaan pirun oudolle. Ilman kuormaa kyllä ottaa rajottimelle
(kohta linkoan ton IS ruiskumysteerion hevonhelvettiin, pulttaan tuplat kylkeen ja pieksen katsastusmiehen jos alkaa mutiseen) :lol:
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Maaliskuu 24. 9:57:54 2008
löytyyköhän jostain autosta säädettävää b-paineensäädintä vakiona?
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » Ma Maaliskuu 24. 11:26:20 2008
VooDoo kirjoitti:löytyyköhän jostain autosta säädettävää b-paineensäädintä vakiona?
DOHC Sierrasta/Scorpiosta ainakin... :wink:
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Maaliskuu 24. 11:52:26 2008
Justiisa, ainakaan 2l is ohc scorpiosta ei löydy ;D Noo, tarvii kattoa jos löytäs jostai tollasen 2l dochilaisen säätimen
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Maaliskuu 25. 20:25:45 2008
Dohcilaisessa on säädettävä mutta kiinnitys on vammasesti integroitu suutintukkiin ja kiinnitys muuhun käyttöön voi olla mielenkiintoinen
tikkuri
Viesti Kirjoittaja tikkuri » Ti Maaliskuu 25. 23:07:11 2008
kossussa on? sit zetekki eskorteissa taitaa olla
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Ke Maaliskuu 26. 17:01:46 2008
tai sitten ostaa vaan malpassin säädettävän vai mikä malbasso onkaan :lol:
Nissan Cedric -86 2,8l TD
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Huhtikuu 18. 17:17:57 2008
nyt on dochilaisen säädin paikallaan.. Joutu rakentaan välipalasen, että sai tehtyä kiinnityksen bensakiskoon.. 20*20 umpi alumiinista moisen tein työmaalla, o-renkailla tiivistys, ei vuoda yhtään.
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Ti Huhtikuu 22. 14:51:51 2008
Ratsatetaan aiheella;
Eli olis tullut aika rempata tuon oman is sierran ohc kone. Toinen 205 alakerta löytyy jo uusilla männänrenkailla jo hoonattuna. Kannesta 1,5mm pois, lievä virinokka löytyy hyllystä säädettävän nokkapyörän kanssa. Peltipakosarja (4-2-1) on ja avarampi (myös vuotava :roll: )putkisto jo paikoillan. Onko mitän ns. tehonlisäys kikkoja joita kannataisi samalla tehdä kun kone levällään? Olin ajatellut käyttää vakio ruiskua, koska tässä mennään aika pienellä budjettilla. Kannattaako kantta lähteä sörkkimään tai venoja vaihtamaan isommiksi? Venaohjurit joudun ainakin vaihdattamaan tai laitattamaan k-linerit.
Auto toimii ihan käyttörassina töihin-takas perjaatteella, joten mitään radikaalia en ole ajatellut tehdä. Eikä vissiin vakioruiskulla voikkaan ihmeitä saada ulos tosta?
Mk2 esco (rojektina)
Mk1 sierra iS (tic projektina) -89 sedan sierra (talvi drifterinä) -84 silverado (Kuljetuskalustona)YZ125-01 (race)
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Huhtikuu 25. 17:42:10 2008
Eipä tuosta oikeen juuri kummempia tarvikkaan.. Ehkä semmonen kevyt porttaus, vakio hiluilla ja venttiileillä pääsee jo tonne 150hp tuntumaan.. ite siistin kanavista ohjureita, mutta eipä eroa juuri huomaa, kun vakiolla nokka-akselilla ajelen. Jollain virinokalla eron jo voisi huomata.
(niin, siis toi kansi riittää kanaviltaan vakiona tonne 150hp tuntumaan.. Vakio nokalla on kyllä melko taikuri jos moiset tehot siitä taikoo jotenkin) :)
Viimeksi muokannut VooDoo, Pe Huhtikuu 25. 18:15:50 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juippa
Viesti Kirjoittaja Juippa » Pe Huhtikuu 25. 18:11:35 2008
Ok hyvä, voi olla että kone jää tekemättä jos kaupat toisesta onnistuu. Mutta kitos kumminkin.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » La Heinäkuu 19. 9:10:38 2008
Hmm.. Mitehän mahdollista, että tuntuu ku olis laihalla täyskaasuilla tommonen 2l ohc is, laitoin laajakaistalambdan kiinni niin afr on täyskaasulla luokkaa 11, eli jopa rikkaalla.. Hetken 11, sit putoo tohon 12 pintaan, pintakaasulla ~14.5, eli aika lähellä oikeaa pitäs olla?
Silti esim tulpat on vitivalkoset. Kukaan törmänny samanlaiseen ilmiöön? Vai tykkääkö noi ohc koneet _rikkaasta_ seoksesta? :)
Ku vedot tuntus paranevan ku nostaa tosta bensanpainetta vaan tylysti, seos menee paksummaksi entisestään kyllä tietenkin.
Kukaan törmänny moiseen?
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » La Heinäkuu 19. 10:15:37 2008
Mistäs muuten sais uudet tulpanjohdot helpolla tollasen ohc is koneeseen? motonetissä kun ei ole ruiskumalliseen johtoja, kun tarvii olla 90 astetta heti jakajasta, suorat ei mahdu. Vai olisko jossain muussa automallissa suoraan sopivat mitkä löytyy motonetistä? (ne tarvikejohdot on päiltään ihan paskoja)
Johan muutes muuttu menohalut 3000kierroksen jälkeen, kun vaihto imusarja-ilmamäärämittari välisen letkun uusiks, vanha oli halkeillut ja varmasti oli imuovuotoa jossain määrin jo.
Seosmittarissa ei juuri tullut muutosta, mutta kulku parani silmissä.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » La Heinäkuu 19. 19:07:56 2008
VooDoo kirjoitti:Silti esim tulpat on vitivalkoset. Kukaan törmänny samanlaiseen ilmiöön? Vai tykkääkö noi ohc koneet _rikkaasta_ seoksesta?
Sytytys myöhäisellä..?
Ilmeisesti sulla on Motorcraftin jakaja ruuvattavalla kannella, jossei ne suorat johdot sovi? Muuallakin on ihmetelty mistä niitä piuhoja saisi, Boschin jakajaan sen sijaan sopii yhtä lailla ruiskun kuin kaasarin tai vaikka Taunuksen johtosarja vaikka ovatkin kaikki eri koodeilla.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » La Heinäkuu 19. 20:06:02 2008
jeddah kirjoitti:Ilmeisesti sulla on Motorcraftin jakaja ruuvattavalla kannella, jossei ne suorat johdot sovi? Muuallakin on ihmetelty mistä niitä piuhoja saisi, Boschin jakajaan sen sijaan sopii yhtä lailla ruiskun kuin kaasarin tai vaikka Taunuksen johtosarja vaikka ovatkin kaikki eri koodeilla.
No onkos sitä ihan kokeiltu, että miten ne suorat johdot asettus siihen kanteen :roll:
Itellä ollut kolmet eri johdot noilla suorilla päillä IS:ssä tolla isolla jakajalla ja kaikki ne on sinne mahtuneet, vaikkikin ahdasta on ollut.
jeddah
CRSC Jäsen 2021
Viesti Kirjoittaja jeddah » La Heinäkuu 19. 20:48:45 2008
MikkoT kirjoitti:
Boschin jakajassa kansi on klipseillä kiinni eikä siinä ole sisäänrakennettuna sytytysyksikköä kuten Motorcraftin jakajassa, kumpi niistä sitten lieneekään tuo mainitsemasi "iso jakaja"? En ole itse noiden Motorcraft -jakajien kanssa puljannut romiksella ihmettelyä enempää, kunhan totesin, että Boschilaiseen mahtuu suorat letkut mainiosti.
Viesti Kirjoittaja Sultzi » La Heinäkuu 19. 20:56:19 2008
Itsellä on tuo motocraftin jakaja, ja tuossahan on erilaiset nuo liittimetkin kuin vissiin boschissa? Tais olla neljännet johdot mitkä sopi kun varaosaliikkeessä etsittiin sopivia..
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Su Heinäkuu 20. 9:14:24 2008
Joo tota Motorcraft -jakajaa tarkoitin. Yleensä täällä on puhuttu pienestä jakajasta=bosch ja sitten tosta isosta eli motorcraftista.
Tossa isossa jakajassa on kannessa samat päät kuin tulpissakin ja siihen löytyy johdot joko IS:n johtoina tai 84-85 2,0 sierran johtoina. Noina parina vuotena on käytetty boschin jakajassa sellaista kantta, jossa on myös noi "tapit" johtoja varten.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Heinäkuu 20. 12:12:34 2008
osaakos kukaan sanoa nyt että mistä hämeenlinnassa saa sopivat piuhat tohon tekeleeseen? Eli motocraftin jakaja on..
Eikä kyllä ole syttykään myöhäsellä, perusennakko on ~8astetta ja kokonais luokkaa 35-40, en ole tarkasti mitannut, mutta eipä nakuta ainakaan.
tikkuri
Re: is ohc kannen lasku
Viesti Kirjoittaja tikkuri » Ti Joulukuu 23. 14:58:02 2008
osta piippumallin hattu.. eli jakajankansi
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Joulukuu 23. 15:49:44 2008
No sanoppa mikä jakajankansi käy tohon motocraftin tekeleeseen? Siis semmonen, missä olis juurikin piippumalliset lähdöt.
adh
Viesti Kirjoittaja adh » Ti Joulukuu 23. 23:56:46 2008
paljonko pitää laskea is kantta että palotilan tilavuus olis 45cm3? ja voiko 205 lohkoa madaltaa 2mm?
ford escort´79 tic
Re:
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ke Joulukuu 24. 14:55:11 2008
VooDoo kirjoitti:osaakos kukaan sanoa nyt että mistä hämeenlinnassa saa sopivat piuhat tohon tekeleeseen? Eli motocraftin jakaja on..
Itse sain sopivat piuhat varmaan kolmannella tilauskerralla autoasi firmasta. Mutta motonetissäkin näytti olevan niitä yleismallisia piuhoja sopivilla päillä kun hyllyssä katselin?
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ke Joulukuu 24. 16:41:25 2008
Joo, mäki huomasin muutes että motonetissä näkyy olevan metritavarasta olevia. Kansi olis siitä syystä aika jees, että on 2 tai 3 käyttämätöntä sarjaa vääränlaisilla päillä tallissa. :)
tikkuri
Viesti Kirjoittaja tikkuri » To Joulukuu 25. 0:18:18 2008
VooDoo kirjoitti:No sanoppa mikä jakajankansi käy tohon motocraftin tekeleeseen? Siis semmonen, missä olis juurikin piippumalliset lähdöt.
jakajan koppa käteen ja hyvinvarusteltuun vara osa liikkeeseen.. luulis löytyvän jonkin näköne koppa eikös nuo aika stantarti mitoissa yleensä ole :cha
en väitä mitään luulisin vaan.. :|
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Joulukuu 25. 12:41:55 2008
Tuo motocraftin jakaja on vaan melkonen molo, myös siitä jakajankannen kohdalta. Reilusti isompi kuin kopat yleensä, vastaa halkasijaltaan jotain kasin koppaa.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » To Tammikuu 1. 12:14:09 2009
adh kirjoitti:paljonko pitää laskea is kantta että palotilan tilavuus olis 45cm3? ja voiko 205 lohkoa madaltaa 2mm?
Palotilan koosta en osaa sanoa mutta itse ainakin jouduin ottamaan 205sesta 2.2mm pois kun kävi käpy mäntiä tilatessa ja niissä
olikin liian iso kuoppa ja joutui tuon saman 2mm ottaa pois niistä.
Mielestäni jäi kyllä ihan reilusti vielä kannasta vesikanaviin ja hyvin ainakin vielä pysynyt nipussa
Kannenpulttien kanssa saa olla tarkka, muistaakseni joutui vähän niistämään päistä pois ettei pohjaa
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Su Helmikuu 1. 21:20:00 2009
Ratsastetaan nyt vielä että mikä on vakio is-kannen paksuus? Mulla on tuo yks kansi menossa tohon stoccaturboon ja ois kiva tietää että onko paljonkin höylätty? Tuossa mitta on 94.50mm.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Maaliskuu 3. 16:40:14 2009
Sanokaas että mitä lambda anturi alkaa näyttään, jos pakosarjan tiivisteet alkaa vuotaa? Voiko tehä niin, että näyttäs vedossakin laihaa?
Kun ennen oli täyskaasulla jotain 12.5 seokset, nykyään ei tahdo alle 14.2-14.1 pudota muuten kun hirveellä pumppauksella, sillonkin vaan käy jossain 13.8-13.9 tienoossa. (venttiilit säätelin, bensanpaineet katoin yms semmoset)
Eli perus 2l ohc is koneena.. Tietty imuvuotohan vois myös tehä kiusaa. Täytyy tutkia. Tulpat on aikalailla valkosena, eli seos vaikuttas oikeasti olevan vähän turhan laiha. Mitään hyviä testivinkkejä ilmamäärämittarin testaamiseen? Ja kaasuläpän asentotunnistimen mittaamiseen?
Liekö anturille mitään hyvää testikeinoa? Ettei se olis risa. ohjainyksikköhän on plx:n tekele ja anturi on boschin lsu 4.2
Laihalle kyllä menee kun kaasun helittää, ihan niinku pitäskin. Mutta rikkaalle en saa kirveelläkään menemään.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Ti Maaliskuu 3. 22:03:45 2009
Menee taas kansihommista pahasti sivuun mutta pystyykös sitä PLX kalibroimaan mitenkä, siis ns "free-air" kalibrointi
Itsellä rupeaa Innovaten Lc1 näyttämään melkopaksua kun tarpeeksi pitkään on kalibroimatta (joku puol vuotta yms)
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Ti Maaliskuu 3. 22:08:34 2009
plx kalibroi itse itsensä automaattisesti, ei kaipaa manuaalista kuten lc-1. Sitä en osaa sanoa milloin se itsensä kalibroi.
tikkuri
Re:
Viesti Kirjoittaja tikkuri » Ke Maaliskuu 4. 2:51:22 2009
VooDoo kirjoitti:Hmm.. Mitehän mahdollista, että tuntuu ku olis laihalla täyskaasuilla tommonen 2l ohc is, laitoin laajakaistalambdan kiinni niin afr on täyskaasulla luokkaa 11, eli jopa rikkaalla.. Hetken 11, sit putoo tohon 12 pintaan, pintakaasulla ~14.5, eli aika lähellä oikeaa pitäs olla?
bensasta se voima tulee :green:
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Maaliskuu 4. 22:13:33 2009
Colognevsa kirjoitti:Ratsastetaan nyt vielä että mikä on vakio is-kannen paksuus? Mulla on tuo yks kansi menossa tohon stoccaturboon ja ois kiva tietää että onko paljonkin höylätty? Tuossa mitta on 94.50mm.
kahdesta eri ruiskun kannesta mittasin ja molemmissa oli n. 94.70-94.80mm.
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » To Maaliskuu 19. 3:05:13 2009
hilteri kirjoitti:
Kiitoksia! Eli tuosta on höylätty ainakin 0.3mm. Kelpaa mulle.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Su Maaliskuu 22. 22:54:09 2009
Taas HIEMAN topikkia sivuten, onko missään myytävänä ohc:n geometriaan käytettävää tulkkia? jotain tuon tyylistä, kun esim "how to powertune ohc & doch engines" kirjassa on näkyvillä?
Vai onko jollain jotain hyvää tapaa / konstia, mittailla ja tarkistella ohc:n nokka - keinun geometriaa kohalleen? (muutakun silmäluomella..) :green: :burn
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Su Maaliskuu 22. 23:25:43 2009
VooDoo kirjoitti:Taas HIEMAN topikkia sivuten, onko missään myytävänä ohc:n geometriaan käytettävää tulkkia? jotain tuon tyylistä, kun esim "how to powertune ohc & doch engines" kirjassa on näkyvillä?
Mä oon spay maalannu seuraajan liukupinnan ja pyöräyttäny kerran nokan ympäri ja tarkastanu mistä lähtee maalit.
Eli jos lähtee näin http://www.tvracing.net/galleria/index.php?id=471 venttiili liian pitkä.
Venttiilin lyhennyksen jälkeen osu paremmin http://www.tvracing.net/galleria/index.php?id=470
Kun tuon toimenpiteen on tehny yhteen sylinteriin niin sen jälkeenhän voi mitata venttiilin päiden korkeudet ja laittaa muut venttiilit samoihin mittoihin.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Maaliskuu 23. 16:38:57 2009
Juuh, ite käyttäny tussia, sillä sotkenu ton liukupinnan mustaks. Mitä huonommin tarttuva tussi, sen parempi :burn
Mutta aattelin, että olishan se mukava oikeen työkalulla kattella, mutta taidan siis edelleen luottaa silmäluomeen ja tussi/maali kikkoihin. Itehän joudun joka venttiilin käymään läpi erikseen, kun ei oo ikinä tasattu noita seetipintojen korkeuksia koneistuksessa.. Tiiä sitte onko niissäkään niin merkittäviä eroja, mutta aika nopee se on pyöritellä jokanen läpi ja sovittaa erikseen, onpaha kohallaan ainaki jokanen.
Viesti Kirjoittaja MikkoT » Ma Maaliskuu 23. 17:01:08 2009
Onkos tossa mainitsemassasi kirjassa mainittu tuon tulkin paksuutta?
Itse sain sellaisen neuvon aikanaan paljonkin kisakoneita rakentaneelta pajan pitäjältä, että säätöpultin ja lukkomutterin väliin pitää jäädä tasan 7,5mm. No tein sitten sellaisen tulkin joka tökätään siiihen "pulttien" väliin, kiristetään ensin, seur. mittakello venaan kiinni (painuneilla seeteillä kaikki jäi hieman auki) ja sitten vaan tulkki pois välistä, pyöräyttää säätöpulttia sen verran, että vena menee kiinni ja katsoo kellosta minkä verran liikkui eli oli ylipitkä.
Nyt vähän harmittaa, että ei älynnyt silloin kattoa noita osumakohtia, mutta senkin vois nyt vielä tarkistaa, kun kansi on taas irti.
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Maaliskuu 23. 17:04:47 2009
tuo tulkki on vaan ilmotettu että minimissään 1.5mm teräslevystä tekemällä, tai sitten paksummasta alumiinista. Tossa kirjassa on kyllä tarkat kuvat ko tulkista, mutta vaikea se silti on tehä. Jos joku cad:llä osais piirtää moisen, niin voisin töissä vesileikkurilla moisia suhautella kyllä.. Itellä ei toi cadipiirtäminen oo ihan kovin vahva laji. :)
