Mondeoiden luistonestosysteemit.
Mikitic
mites onko noissa minkälainen valmius tuolle luistonestolle kun itsellä -97 mondeo 2,0i automaatti ja on vak-nop säädin sun muut mutta ei luistonestoa. kuitenkin varaosina on -00 mallin mondeo missä on taas se systeemi ja tuossa vaan katselin et ainakin johdot tulee siihen missä sen napin kuuluisi olla. mitähän kaikkea vaatii et saisin sen tuohon vörkkimään? ei taida kuitenkaan olla töpseli kiinni nappulaan ja menoksi?
Re: Mondeoiden luistonestosysteemit.
Varmaan eri ABS pumppuyksikön ja ohjainboxin, ja tietty sen kytkimen.
Mikitic
nämä kaikki kyllä löytyisi... saas nähdä jaksaako ja viitsiikö alkaa
Onkos vanhemmissa mondeoissa sutimisenesto systeemi mallia kaasuläpänsäätö? Eli kaasuvaijeri polkimelta ei menekään kaasuläpälle vaan moottorille joka liikuttelee läppää. Eli kun sutimisenesto puuttuu peliin niin kaasupoljin hakkaa räpylään.
ST:ssä on kuitenkin jo ihan elektrooninen systeemi.
KtK
Muistaisin ,et on tiettyihin kierroksiin asti kaasulla ja sit jotenkin muuten. 80km/h vauhdissa ei ainakaan kaasupoljin mielestäni hakkaa ,kun rupee yrittämään renkaat latkuttaan tyhjää.hoopee kirjoitti:Onkos vanhemmissa mondeoissa sutimisenesto systeemi mallia kaasuläpänsäätö? Eli kaasuvaijeri polkimelta ei menekään kaasuläpälle vaan moottorille joka liikuttelee läppää. Eli kun sutimisenesto puuttuu peliin niin kaasupoljin hakkaa räpylään.
Jäällä ton oon todennut ,jostain syystä ei kuivalla asfaltilla samoilla nopeuksilla huomaa mitään sutimisenestoa ,tiedä sit mistä johtuu.
caddy
Ei tuossa -99 automaatti mondeossa kaasu hakkaa jalalle. Taitaa ottaa kuitenkin syttyjenpuolelta?
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
#1398
Mikitic
ei ollut ko moottorissa kyllä vm-00 mitään muutakuin 1 vaijari läpälle...
Tharkad
Tais mennä niin että johonkin nopeuteen (40km/h?) nostaa kaasuläppää ja jarruttaa sutivaa pyörää. Kovemmissa nopeuksissa ainoastaan nostaa kaasuläppää. Siinä korjaus opuksessa saattas olla jotain juttua tosta systeemistä...
Mulkkari scorpissa ainakin sutimisen esto kaasuläpän kautta...saattaa tieten vaikuttaa jarruihinki. Miten mondeon vakkari? Liittyykö se tuohon vanhempaan systeemiin. Miten uudemmissa? St:stä kun valitettavasti puuttuu moinen.Tharkad kirjoitti:Tais mennä niin että johonkin nopeuteen (40km/h?) nostaa kaasuläppää ja jarruttaa sutivaa pyörää. Kovemmissa nopeuksissa ainoastaan nostaa kaasuläppää. Siinä korjaus opuksessa saattas olla jotain juttua tosta systeemistä...
Alfamerin oppaasta löytyy sutimisenestosta jotain tarinaa.
TeRoK
Mun mielestä ihan ohjekirjassakin on selostettu toimintaperiaate.
Eli tosiaan moottorinohjauksen avulla ja sutivaa pyörää jarruttamalla rajottaa luistoa.
Transitissahan olikin ihan sähkönen vetopyörästön lukko vaikka siinäkin luistonrajottimesta puhutaan.
Mikitic
ei tullut manuskaa auton mukana...
Fullspeed
Tuossa 00´:ssa ei voi kyllä muuta kun haukkua koko sutimisen eston. No kyllä se nastarenkaita säästää, mutta se kyykyttää koko moottorin. Ensiliukkailla kesärenkailla ihmettelin kun abs-pumppu rupes surraamaan, kun ihan tyhjäkäynnillä yritin loskassa mönkiä, mutta minkäänlaista sutivan pyörän jarruttamista en ole koskaan huomannut, ei sillä pääse mihinkään. Jos sitten laitto kaasun pohjaan, niin moottorin ääni vain muuttui, jotenkin se kuristaa kierrokset. Ei potki kaasupoljinta tämä ainakaan.
Kaverin samanikänen v70 turbo (sitä vanhaa koria)oli peto menemään. Siinä abs tasasi sutivan pyörän kierrokset, jonka jälkeen salli esim. lumella pienen luiston. Tuntu että parempaa vetopitoa ei enää voinut saada, toisin kun tossa mondeossa.
*Volvo 960
Sierra Cosworth 4x4 ´90
KtK
Tuolta naapurifoorumilta lainaten, Paappari kirjoitti:
Palaan nyt vielä tähän aiheeseen, kun tuli tossa selailtua vanhoja Ford esitteitä (Mondeo mk2+mk3/Focus mk1/cougar). Siellä sanottiin näin "TCS-luistonesto rajoittaa moottorin tehoa yli 50km/h nopeudessa." Tätä pienemmissä nopeuksissa siis mennää absien avulla. Ja sama systeemi on myös ESP:llä varustetuissa autoissa.
