1.6 ohc kaasariturbo
Suh0
Viesti Kirjoittaja Suh0 » Pe Marraskuu 28. 23:46:20 2008
Tuli hommattua tuommoinen talvikäyttis, löytyis hiluja ahtamiseen mutta mikähän kaasutin olisi järkevä vaihtoehto kun mielessä ei ainakaa ensinmäisenä ollut laittaa ruiskua..eli tarkotus olisi vaan saada sinne se turbo toimintaan ?
Nissan Cedric -86 2,8l TD
timppaanen
Re: 1.6 ohc kaasariturbo
Viesti Kirjoittaja timppaanen » Pe Marraskuu 28. 23:52:41 2008
weberin 32 dat sinne
Jäsen # 427
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Pe Marraskuu 28. 23:54:59 2008
tai yksi tupla joka kestää painetta.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » La Marraskuu 29. 11:52:29 2008
timppaanen kirjoitti:weberin 32 dat sinne
Onko nää 1.6 stokkerit vielä yks kurkkusella?
Jos on niin toi 32DAT ja imusarja on ihan hyvä alku.
Tietty cooleria keulalle 8)
Focus 1.6 STW -03
Escort RS2000 F1 -95
Taunus 3.5 V8 -82
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Marraskuu 29. 12:44:35 2008
Mikitic kirjoitti:tai yksi tupla joka kestää painetta.
Tälläisestä juteltin erään koneistajan kanssa joka aikoinaan teki noita stokkaturboja.
Kyseistä laitetta eivät saanette toimimaa(siis oli imusarjalla joka oli tehty yhdelle "vaakatuplalle"),sitä oli st-motorin penkissä ajeltu ja säädelty mutta ei toiminut kuin jomalla kummalla aluella kunnolla(ylä tai ala). Sitten vaihtoivat paikalle tuon dat:n ja sillä toimi huomattavasti paremmin. Tuplilla sitten taas saa tiety lisää mutta kulutuskin kasvaa samassa suhteessa.
Tuon imusarjan kanavisto ilmeisesti teetti tuon ettei sitä saanut kunnolla toimimaan ahdetussa,ainakin niin luulivat(ko. oli valmis valettu sarja)
Viesti Kirjoittaja olafu » La Marraskuu 29. 13:10:29 2008
Paremmin olis varmaan toiminu kun olis käyrällä putkella kääntäny vakio kaasarin reiästä ja siihen molemmat kurkut.
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » La Marraskuu 29. 13:19:34 2008
olafu kirjoitti:Paremmin olis varmaan toiminu kun olis käyrällä putkella kääntäny vakio kaasarin reiästä ja siihen molemmat kurkut.
Täh, ny ei tajunnu??
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » La Marraskuu 29. 18:57:11 2008
wekku kirjoitti:
nääs välipalikka alkup imusarjasta tuplalle. 12 tunnin tbo fiestassa oli näin strömberggi mulla lopussa
Viesti Kirjoittaja Aksu » La Marraskuu 29. 18:58:39 2008
Juu tiedän mitä tarkoitat mutta olivat kokeilleet juuri tuollaista valmista sarjaa joka on tehty tuplalle. Noita sarjoja näkyy muutenkin kohtuu harvakseltaan liikkeellä olevan.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Marraskuu 30. 13:21:58 2008
Juu, eikun oon vaan kuullu ettei ne oikeen oo tohtinu toimia, mitkä on tehty esim. niin että 1-4 samaan ja 2-3 samaan. Ite en oo koittanu, tiedä vaikka niillä olis siellä ollut väärän kokoset sisäkurkut tai jotain...
Viesti Kirjoittaja Aksu » Su Marraskuu 30. 13:52:33 2008
Just tuon mallinen on se valettu sarja (1,4-2,3). Olivat silloin hakeneet eri kurkuillakin mutta aina meni jompi kumpi pää vituralleen. Jos sai yläpään kuntoon niin alapää ei toiminut enään.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Joulukuu 1. 13:25:36 2008
Aksu kirjoitti:Olivat silloin hakeneet eri kurkuillakin mutta aina meni jompi kumpi pää vituralleen. Jos sai yläpään kuntoon niin alapää ei toiminut enään.
Eiks tää oo ihan tavallista näis turbo jutuis... :lol:
veeqs
Viesti Kirjoittaja veeqs » Ma Joulukuu 8. 23:26:28 2008
Orkkis pakosarjaan mutkaputki mihin turbo kiinni. Seosmittarin anturille myös hitsataan paikka.
Turbosta talvella suoraan putki kaasarin painekoteloon (32/36 DGAV). Kesällä välijäähyn kautta.
Kaasariin ensiöpuoli vakioksi, suurin neulaventtiili ja kiihdytyspumpun suutin.
Toisiopuolelle pääsuutin 170-180 ja lisäilmasuutin 140-160. Ja muutama varasuutin että on mistä vaihdella.
Seosputkiin ei välttämättä tarvi koskea.
Polttoainepumpuksi joku ruiskuvehkeen pumppu ja bensapaineen säätimeksi turbomalli.
Paluulinja rakennetaan isommaksi kuin imu.
Virranjakaja jätetään vakioksi ja rukataan tarvittaessa jos nakuttaa.
tk88
Viesti Kirjoittaja tk88 » Su Tammikuu 4. 20:05:13 2009
Onkos tuota weberin dat kaasaria ollu muissakin sierroissa vakiona kuin noissa stocka turboissa?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » Su Tammikuu 4. 22:37:56 2009
tk88 kirjoitti:Onkos tuota weberin dat kaasaria ollu muissakin sierroissa vakiona kuin noissa stocka turboissa?
Noup.
tk88
Viesti Kirjoittaja tk88 » Ma Tammikuu 5. 17:36:24 2009
pystyykös sierran vakio kaasaria (vaikka 2.0 kakskurkkunen weber) käyttämään ahtimen kanssa ilman painekoteloa? kuinkahan paljon pystyy ahtamaan?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Tammikuu 5. 19:29:26 2009
tk88 kirjoitti:pystyykös sierran vakio kaasaria (vaikka 2.0 kakskurkkunen weber) käyttämään ahtimen kanssa ilman painekoteloa? kuinkahan paljon pystyy ahtamaan?
Häh, siis miten meinasit ilman painekoteloo kytkee ahtimen ja kaasarin?
Kyllähän siinä on pakko jonkunlainen kansi olla kaasarin päällä, mihin ahtoletku/putki tulee kiinni ja se palikka on se ns. painekotelo.
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ma Tammikuu 5. 19:37:39 2009
kaasari ennen turboa mutta ei järkeä mutta pystyy siis joo kyllä :lol:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ma Tammikuu 5. 19:46:23 2009
Mikitic kirjoitti:kaasari ennen turboa mutta ei järkeä mutta pystyy siis joo kyllä :lol:
No niin tietysti, mut kyseinen tapaus ei kuulostanu ihan ton tyylin rakentelulta... :lol:
tk88
Viesti Kirjoittaja tk88 » Ma Tammikuu 5. 20:56:40 2009
ahaa joo, miule on selitetty joskus ihan tohkeissaan että se painekotelo ympäröisi koko kaasarin :oops: , mutta nyt asia on jo selvempi. paljonkas paineita vois sierraan suunnilleen laittaa jos on vakio kaasari?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Tammikuu 6. 0:35:12 2009
tk88 kirjoitti:ahaa joo, miule on selitetty joskus ihan tohkeissaan että se painekotelo ympäröisi koko kaasarin :oops: , mutta nyt asia on jo selvempi. paljonkas paineita vois sierraan suunnilleen laittaa jos on vakio kaasari?
Kai voit koittaa max jotain 0.3-0.4bar, mutta nuokin vaatii mahdollisesti jo suuttimien vaihtelua, hyvät tiivisteet ja jonkun verran säätämistä ja tuskin toimii kovin hyvin sittenkään...
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Tammikuu 6. 9:26:18 2009
Voihan siihen rakentaa sellasen painekotelon että koko kaasari on sen sisällä :lol:
Jenkeissä on tollasta sarjaa tarjolla johonkin pickuppiin tms.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Tammikuu 6. 16:59:46 2009
jos jollain on kuva tämmöisestä koko kaasarin koteloimisesta niin todellakin haluaisin nähdä sen :lol: kovasti aina puhetta näistä mutta yhtään en ole nähnyt.
J
Viesti Kirjoittaja J » Ti Tammikuu 6. 17:48:59 2009
Mikitic kirjoitti:jos jollain on kuva tämmöisestä koko kaasarin koteloimisesta niin todellakin haluaisin nähdä sen :lol: kovasti aina puhetta näistä mutta yhtään en ole nähnyt.
V8 lehessä oli pari vuotta sitten kuva tuollaisesta, mustangia rakentelivat mekaanisen ahtimen kanssa ja holley istui kirstussa.
Kaikki ryssät maasta pois ja alas punakaarti.
Jari H
Viesti Kirjoittaja Jari H » Ti Tammikuu 6. 18:47:27 2009
Ken Duttweiler:
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ti Tammikuu 6. 19:05:14 2009
tuostakaan kuvasta ei selviä polttoainelinjojen läpiviennit + kaasuvaijerin. onko oikeasti noin vaikeankautta lähtenyt joku tekemään :lol:
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Tammikuu 6. 19:14:29 2009
Mikitic kirjoitti:tuostakaan kuvasta ei selviä polttoainelinjojen läpiviennit + kaasuvaijerin. onko oikeasti noin vaikeankautta lähtenyt joku tekemään :lol:
Siinä on mun mielestä jokin idea miks koko kaasari laitetaan pakettiin. Jos oikein muistan niin toimi isommilla ahdoilla kun jotain.... :lol:
tezu
Viesti Kirjoittaja tezu » Ti Tammikuu 6. 19:16:45 2009
A fuel line fitting kit is included.
tollanen ainakin lukee pienel tekstil alhaal
#981
Porsche 911
Fiesta mk3 zetec
Focus STW
Focus STW TDI
wekku
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja wekku » Ti Tammikuu 6. 19:21:58 2009
Ei tarvii olla ns. paineistettu kaasari kun heittää tollasen kitin kiinni.
Focus 1.6 STW -03
Taunus 3.5 V8 -82
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Ti Tammikuu 6. 19:26:37 2009
wekku kirjoitti:Ei tarvii olla ns. paineistettu kaasari kun heittää tollasen kitin kiinni.
Noni, jotain hyötyä siitä laatikosta oli. Ei kukaan pistä tommost hermotonta laatikkoa jos vois pistää pienemmänkin. :D
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Helmikuu 2. 22:48:05 2009
Läpiviennit on melko helpot tehdä, polttoainelinjat putkesta ja hitsaamalla koteloon kiinni, kaasun käyttö akselilla kotelon kyljen läpi, vaijeri vasta kotelon ulkopuolelle.
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Helmikuu 3. 16:41:18 2009
olafu kirjoitti:Läpiviennit on melko helpot tehdä, polttoainelinjat putkesta ja hitsaamalla koteloon kiinni, kaasun käyttö akselilla kotelon kyljen läpi, vaijeri vasta kotelon ulkopuolelle.
Eikös kaasuvaijerin läpivienti ois helppo liimata jollain sikafleksillä tms, kun ei oo ulkoisesti liikkuva osa?
Kun taas joku vivuston läpivienti ei oo niin helppo saada tiiviiks, niin että vipu tai vivut liikkuu vielä helposti... :wink:
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Helmikuu 3. 17:59:22 2009
tumppe kirjoitti:
Ei se läppäakseli muutenkan niin kovin tiivis ole. tietysti toi vaijerin liimaaminen sikafleksillä houkuttelis sikälikin, että se tulis samalla painevoideltua kuskin kenkään asti kun ahtimesta vähän aina tulee öljyä läpi :)
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Helmikuu 3. 18:08:43 2009
olafu kirjoitti:
tumppe kirjoitti:
No siinähän tulis sopivasti samalla vaijerikin voideltua... :lol:
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Pe Helmikuu 6. 19:23:08 2009
Eihän siinä vivussa mitään sen vaikeampaa ole. Vähän paksumpi (vaikka 8mm) akseli ja sorvaten sellanen holkki jossa sisällä o-renkaat, kierteet vielä holkin puolikkaisiin niin saa kiristää toisiaan vasten kotelon molemmin puolin ja o-rengasuratkin helppo tehdä väliin. Akselille vaan laakeroitu tuki kotelon ulkopuolelle ja vaijeri kiinni
Nojoo, tietysti jos se pitää olla viikossa tehty ja työkaluina lenkit ja rälläkkä niin ehkä se 5e sikatuubi ja puristin tuntuu ihan hyvältä :roll: :D
tk88
Viesti Kirjoittaja tk88 » Ti Maaliskuu 17. 12:11:06 2009
No nyt vähän aihetta sivuten, olis pihassa sierra ja tarkotus ois siihen joskus heittää turbo kylkeen. Kone on 1.8 kaasari. Kävi mielessä että oisko se parempi ahtaa tuolla vakio kannela vai laittaa 2.0 kansi+cossun tiiviste? tulisko siitä miten rupu yhdistelmä? ja oisko puristukset suunnillen mitä luokkaa?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Maaliskuu 17. 17:04:44 2009
tk88 kirjoitti:No nyt vähän aihetta sivuten, olis pihassa sierra ja tarkotus ois siihen joskus heittää turbo kylkeen. Kone on 1.8 kaasari. Kävi mielessä että oisko se parempi ahtaa tuolla vakio kannela vai laittaa 2.0 kansi+cossun tiiviste? tulisko siitä miten rupu yhdistelmä? ja oisko puristukset suunnillen mitä luokkaa?
Foorumilla löytyy kohtuullisen paaaljon ohc.n turbottamis aiheita, suositeltavaa on että perehdyt niihin ensin muutaman illan ja sit jos jää joku vielä epäselväksi, niin sit kyseleen lisää.
Oma mielipide on että vakio 1.8.n alakerralla en lähtis turboa tekemään.
2.0 ohc olis edullisempi vaihtoehto, jos pienellä budjetilla meinaat rakentaa ja niin että se jotain kestääkin, mutta kaikenlaiset asiat selviää aika pitkälle kun luet noita ohc turbotus juttuja.
tk88
Viesti Kirjoittaja tk88 » Ti Maaliskuu 17. 17:40:18 2009
Juu on noita tullu jo jokunen ilta luettuu, 2.0 siihen kyllä tulee paikalle, ajattelin vaan kysästä miten semmonen turaus ois toiminu :)
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Maaliskuu 18. 0:04:22 2009
Eiks se 1.8 alakerta saman kestä mitä 2.0 alakertakin, ainoo että siinä on mäntä vaan vähän pienempi = ei tu voimaa niin helposti :)
Mikitic
Viesti Kirjoittaja Mikitic » Ke Maaliskuu 18. 1:01:46 2009
olafu kirjoitti:Eiks se 1.8 alakerta saman kestä mitä 2.0 alakertakin, ainoo että siinä on mäntä vaan vähän pienempi = ei tu voimaa niin helposti :)
Ainahan sen 1,8 voi räjäyttä ensin kun ei sillä muutakaan virkaa ole vai mitä :wink:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Maaliskuu 18. 7:43:36 2009
Itsellä oli aikaa sitten tuollainen Stocman turbo 1.6 ohc mk1 caprissa. Juurikin tuollaisella DAT-kaasarilla. Toimi ihan mukavasti. Silloin ei ollut vielä tietoa laajakaista-labdoista yms. mutta kasassa kesti. Puristusta tuossa oli laskettu kahdella kannentiivisteellä ja välilevyllä. Kesti max. 0.6bar ilman nakutusta ilman välijäähyä, mutta kuljetti silloisen mittapuun mukaan ihan kivasti kevyttä autoa. Nyt on tietysti näkemys toinen. :lol:
Jos nyt lähtisi rakentamaan, ja jos oikeaa turbokaasaria ei ole saatavilla, niin helpoin tapa on varmaan rakentaa is:n ruiskulla ja megalla. Nykyisin nuo on niin halpoja ja koneen saa toimimaan kaikilla kierrosalueilla. Säädettävät bensat ja ennakot yms. Tietysti jos saa toimimaan jollain koteloinnilla ja näkee kaiken sen vaivan, niin varmasti palkitsee sekin! Lähinnä sitten sääätöjen hakemisen kanssa tulee tekemistä. Hintaahan tulee megalle jonkin verran kaikkineen, että ollaan siinä vaiheessa, että koneet käy ja kukkuu. Mutta kyllä ruiskut on nykyaikaa ja tuollaisen toimivan megapaketin voi sitten värkätä muuhunkin tai vaikkapa myydä, jos ei käyttöä keksi. :wink:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Maaliskuu 18. 19:02:15 2009
Ite lähtisin "pienellä" budjetilla kasaamaan stanukoon 205 alakerralla, Cossun mukit (ja veivit), korkeapaine ö.pumppu, ohc kampura ja vauhtipyörä, sit IS.n vakio kansi & imusarja ja sit siihen päälle mega... :roll: :D
tikkuri
Viesti Kirjoittaja tikkuri » Ti Huhtikuu 7. 1:24:36 2009
mulla ois halpa is:n imusarja^^ ja suutin tukit ym
Radalle ja PAM
kaasari ohc
edistyy
