sierra vs scorppi ohjaustehostimet
Viesti Kirjoittaja hilteri » Su Tammikuu 25. 21:39:34 2009
ohc moottorisista kyse. onko samat ohjaustehostin systeemit, eli käykö scorpista suoraan sierraan?
Re: sierra vs scorppi ohjaustehostimet
Viesti Kirjoittaja Arska » Su Tammikuu 25. 23:17:13 2009
Käy kun vaihtaa raidetangot.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ma Tammikuu 26. 14:47:52 2009
entä onko kokemuksia xl-peltisarjan kanssa,ottaako pumppu/säiliö pakettiin kiinni??
ps. jos jollain ylimmäräinen ehjä ohjaustehostin paketti nurkissa niin tarjota saa..
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Tammikuu 26. 16:36:29 2009
On kokemusta, saa sopiin. Säiliöstä joutuu terävän reunan naputtaan sarjan kohalta pyöreeks ja pinnapulttien tilalle pultit, ei saa paikalleen pinnapulttien kans (tai saa jos jaksaa purkaa tehostimen ensin alta pois)
Ja aika tiukka sovitus kaikinpuolin, mutta sopii. (itellä ko yhdistelmä)
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Tammikuu 26. 22:49:26 2009
http://www.netikka.net/samih/lko_tuplat3.jpg
Tuossa on perusmallin tehostin ja Martelius sarja, kaiketi se isompi, ainaki jäätävän kokoiset nuo putket.. ihan nätisti se sopii, ilman mitään lekalla naputtelua..
ohjaustehostinta laittaessa kandee muistaa että tehostimen mukana (on se sierrasta tai scorpiosta) pitää pumpun, jalan ja hammastangon lisäksi tulla se irrotettavissa oleva, hammastangon puoleisessa päässä oleva ohjausakselin pätkä, ettei siis akselia ole katkaistu alemmasta, vaan ylemmästä liitoksesta. tehostamattoman ja tehostimellisen hammastangon suojakumit on sit kans erilaiset (kävi itellä niin että tehostetun tangon mukana ei tullut kumeja, ja en hoksannut niitä etukäteen ostaa kun luulin että vanhat sopii..).
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ti Tammikuu 27. 16:23:37 2009
Itellä joutu tosta säiliön reunasta missä toi ykkösen putki menee, naputtaan sen säliön terävän reunan sisään(tai oikeastaan vaan pyöreeks), ei siis mitää moukarointia, vaan että sinne sai sen 2mm pelivaraa (en halunnut että hankaavat toisiaan missään olosuhteissa) Ja voihan tossakin olla pientä toleranssia tehostajan kiinnityksessä ja sarjoissa ja sarjojen pulttien kohissa etc etc. Mutta sopii se sinne, paikalleen laittaminen vaan itellä oli ainakin melkosta pulaamista kun en tosiaan ottanut tehostinta ees yhtään löysälle.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ti Helmikuu 3. 12:44:48 2009
käykö hammastanko ja letkut dokki sierrasta? onko lähellekkään samoja...?
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Maaliskuu 9. 23:05:08 2009
hammastanko on sama kaikissa mun tietääkseni. letkut pumpun/säiliön mukana.
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Maaliskuu 25. 21:36:19 2009
onkos muuten ohjaustehostin mallin hihnapyörissä mitään eroja? halkaisija tai muuta?
vai onko ihan sama kunhan on kahdella hihnalla vain..
kun uudemmissahan on monessa kahdella hihnalla vaikka ei tehostinta olekkaan..
