sierra vs scorppi ohjaustehostimet
ohc moottorisista kyse. onko samat ohjaustehostin systeemit, eli käykö scorpista suoraan sierraan?
Re: sierra vs scorppi ohjaustehostimet
Käy kun vaihtaa raidetangot.
entä onko kokemuksia xl-peltisarjan kanssa,ottaako pumppu/säiliö pakettiin kiinni??
ps. jos jollain ylimmäräinen ehjä ohjaustehostin paketti nurkissa niin tarjota saa..
On kokemusta, saa sopiin. Säiliöstä joutuu terävän reunan naputtaan sarjan kohalta pyöreeks ja pinnapulttien tilalle pultit, ei saa paikalleen pinnapulttien kans (tai saa jos jaksaa purkaa tehostimen ensin alta pois)
Ja aika tiukka sovitus kaikinpuolin, mutta sopii. (itellä ko yhdistelmä)
http://www.netikka.net/samih/lko_tuplat3.jpg
Tuossa on perusmallin tehostin ja Martelius sarja, kaiketi se isompi, ainaki jäätävän kokoiset nuo putket.. ihan nätisti se sopii, ilman mitään lekalla naputtelua..
ohjaustehostinta laittaessa kandee muistaa että tehostimen mukana (on se sierrasta tai scorpiosta) pitää pumpun, jalan ja hammastangon lisäksi tulla se irrotettavissa oleva, hammastangon puoleisessa päässä oleva ohjausakselin pätkä, ettei siis akselia ole katkaistu alemmasta, vaan ylemmästä liitoksesta. tehostamattoman ja tehostimellisen hammastangon suojakumit on sit kans erilaiset (kävi itellä niin että tehostetun tangon mukana ei tullut kumeja, ja en hoksannut niitä etukäteen ostaa kun luulin että vanhat sopii..).
Itellä joutu tosta säiliön reunasta missä toi ykkösen putki menee, naputtaan sen säliön terävän reunan sisään(tai oikeastaan vaan pyöreeks), ei siis mitää moukarointia, vaan että sinne sai sen 2mm pelivaraa (en halunnut että hankaavat toisiaan missään olosuhteissa) Ja voihan tossakin olla pientä toleranssia tehostajan kiinnityksessä ja sarjoissa ja sarjojen pulttien kohissa etc etc. Mutta sopii se sinne, paikalleen laittaminen vaan itellä oli ainakin melkosta pulaamista kun en tosiaan ottanut tehostinta ees yhtään löysälle.
käykö hammastanko ja letkut dokki sierrasta? onko lähellekkään samoja...?
hammastanko on sama kaikissa mun tietääkseni. letkut pumpun/säiliön mukana.
onkos muuten ohjaustehostin mallin hihnapyörissä mitään eroja? halkaisija tai muuta?
vai onko ihan sama kunhan on kahdella hihnalla vain..
kun uudemmissahan on monessa kahdella hihnalla vaikka ei tehostinta olekkaan..
