P1131
NiceMan
P1131
Ihan piruuttani laitoin tänne eli mikä tuon vika koodin voisi aiheuttaa?
P1131 Lack of Upstream Heated Oxygen Sensor Switch - Sensor Indicates Lean - Bank No. 1.
Ja toiseksi onko tuo Bank 1 sitten vasen vai oikea BOB moottorissa?
http://theniceman.com/
Jäsen 629
ISÄ 05.09.2011 23:17
Jäsen 629
NiceMan
Re: P1131
Ok eli pelkääjän puoli, kiitos näin arvelin mutta en viitsi enään arpoa =)
Sitten kysymys että mitkä kaikki voi aiheuttaa tuon vikakoodin tulon? Itse happi anturi on uusi.
Itse kokeilen purkaa imusarjan jos tiiviste vuotais? Suutintukin otan irti jos joku suuttimen tiimiste olisi sökö tai suutin vuotais...
Sitten tarkistan tuon happianturin kaapeloinin vielä sitten loppuu eväät.
Katit ovat uudet.
Lainassa on ecu, edis6 ja polttoainesäädin jotka eivät vaikuttaneen mihinkään eli vanhat toimi.
Laina auto lähtee alta sunnuntaina
Katit ovat uudet.
Jäsen 629
Jäsen 629
CosworthPower
Re: P1131
Mulla itellä tällä hetkellä täysin räjähtäneet imusarjan tiivisteet paikoillan, hylomaria välissä ja pitää.NiceMan kirjoitti:Sitten kysymys että mitkä kaikki voi aiheuttaa tuon vikakoodin tulon? Itse happi anturi on uusi.
Katit ovat uudet.
Itelläni kylmän koneen kun käynnistää ja ajaa esim. 1km haisee bensa tautiseti mut ei vuotoja ym. eli en tiiä onko normaalia.Kone kun lämpii niin ei ongelmaa...Hajut haihtuu.
#1349
#1349
NiceMan
Re: P1131
Itse tein uuden tiivisteen oikealle puolelle kun vanha meni 6 osaan... vasen lähti ehjänä.
Siliconia käytin apuna.
No La tarkoitus purkaa jos ei lunta sada
Jäsen 629
Jäsen 629
