Fermec 965 hydrauliikka tilttaa
Viesti Kirjoittaja olafu » To Toukokuu 28. 23:30:10 2009
Olen varma että täälä on kaivurimiehiä, tuli tossa eteen tollanen ongelma:
Hyppäät hyttiin, kone käyntiin, samantien alat tekeen jotain niin kone toimii niin kauan kunnes sammutat koneen välillä tai käännät penkin kuormaajalta kauhalle tai päinvastoin. 10-15 minuuttia virrat poikki, niin konetta voi taas käyttää, mutta ennen sitä ei toimi etukuormaaja eikä kauha. Penkin alla on kaks magneettirajakytkintä, mitkä tunnistaa kumpaan suuntaan penkki on käännetty, molemmat toimii ja penkissä on tunnistin mikä tunnistaa onko kuski penkillä vai ei, sekin on kunnossa. Otin siitä ohjainboksin irti ja sitten semmosen pienemmän piirikortin mikä on ohjaamon lattian rajassa oikealla puolella, pitää tutkia niitä josko niistä jotain löytyy... Kokemuksia, mikä näistä hajoaa? Kaavion mukaan näyttäs kyllä menevän aika tärkeitä ohjaustietoja ton lattianrajassa olevan kortin kautta.
Koneessa on penkin sivuissa joysticit molemmin puolin ja kummankin joysticin pohjassa on elektroniikkaa, tieto joysticeilta ohjausboksille kulkee can-väylää pitkin. Kumpikin boksi saa virtaa ja väylän johdot on kunnossa ohjainboksiin asti. Penkin rajakytkimet on kytketty vasemman puolimmaisen joysticin ohjainkorttiin ja tieto siitä eteenpäin kulkee can-väylää pitkin.
Sähkökaaviokin kyseiseen vehkeeseen on, eikä sitä tutkimalla juuri mitään erikoista selvinnyt. Virta tulee joka paikkaan mihin pitääkin ja kaikki muukin näyttää olevan kunnossa. Ilmeisesti koneen mahan alla on joku johtonippu kuoret puhki ja virta kulkee vähän mihin sattuu. Manuaalisesti pitää vika hakea :)
adh
Re: Fermec 965 hydrauliikka tilttaa
Viesti Kirjoittaja adh » Pe Toukokuu 29. 17:58:12 2009
hmm. tää fermec taitaa olla sama kone kuin casen saman ikäinen traktorikaivuri. niistä ainakin noita bokseja mykistynyt ilman suurempaa vikaa. ja mikä parasta uusia bokseja ei enään saa case/fermec.. ne johdot kannattaa tarkastaa hytin alta ja rungosta. myös pyörän asentoantureiden johdot ja anturien kunto.
ford escort´79 tic
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » La Toukokuu 30. 16:52:42 2009
Kysäsin tota sun ongelmaa kaverilta joka korjaa noita koneita työkseen, niin se sano että: Siinä temppuilee safety venttiili joka katkasee esiohjauksen hydrauliikalta aina kun penkkiä käännetään tai kone sammutetaan.
Eli kattelet sieltä kytkentä kaavoista sen safety venttiilin missä se on ja tarkistat sen liitokset.
Jos venttiilin liittimessä liitos on huono se venttiilin kela lämpenee ja alkaa takkuilees, sit kun on jäähtyny (10-15min) niin jaksaa taas vetää hydrauliikan päälle.
Toinen vaihtoehto on että se kela on paskana.
Voit kokeilla kylmäsprayta siihen venttiiliin että lähteekö pelaan.
Sit tarkistat sen liitoksen valokynällä! ei yleismittarilla, koska mittari näyttää että virtaa tulee mutta kun teet "virta kynän" h4:sesta tai 21w polttimosta niin huonot liitokset tulee esiin, eli lamppu ei jaksa palaa jos liitos huono.
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Toukokuu 31. 13:29:27 2009
Juu, pitää koittaa. Siinä on semmonen nappi millä se "safety venttiili" kuitataan, vähän epäilinkin että se vika olis siinä, tai sitten jossain siihen liittyvässä, mutta luulin että se "safety venttiili" on toteutettu sähköisesti niin, että HMU (ohjainlaite) lopettaa vaan venttiilien ohjaamisen, jos penkkiä käännetään tai kone sammutetaan. Tutkitaan! Kiitokset :)
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Toukokuu 31. 22:17:05 2009
Ei kyllä löydy mitään erillistä safety-venttiiliä. Se "hydraulic enable" nappi millä penkin kääntö kuitataan, on kytketty pieneen ohjainkorttiin oikean puolen kojelaudan alaosassa. Siitä tieto kulkee CAN-väylää pitkin pääohjainlaitteelle (HMU) ja sen perässä on suoraan pelkkiä liikkeiden venttiileitä. Näin tutkin kytkiksestä ja suoraan koneestakin, nappi on kunnossa.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Su Toukokuu 31. 22:39:56 2009
Jos sulla on se kytkentäkaavio sähkösessä muodossa niin lähetä mulle sähköpostiin.
tvr@tvracing.net
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Kesäkuu 1. 0:29:31 2009
TVR kirjoitti:Jos sulla on se kytkentäkaavio sähkösessä muodossa niin lähetä mulle sähköpostiin.
tvr@tvracing.net
Otin siitä valokuvia kun en muutakaan keksiny, vähän isoja kuvia mutta koko kaavio on kahdessa kuvassa ja osaluettelo kolmannessa.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Kesäkuu 1. 8:37:26 2009
Onko kone sun?
Anna sarjanumero
Ja laita mulle privana posti osoitteesi
Lahetän sulle paketin.
Jotkut idiootit on tuonneet noita maahan.
Olis pitänyt lailla kieltää.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Kesäkuu 1. 8:41:04 2009
Se pieni kortti on ns sivukortti
Sun kahvat lähettää ohjaus tiedon can väylää pitkin keskus yksikölle ja sivu kortissa siihen sekoitetaan mukaan muutama muu tieto mm. punaisen sienen ( turva katkaisija) tieto,
se kortti hajoaa joskus , anna sen numero mulle. lisäksi boksin varaosanumero boksin päältä.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Kesäkuu 1. 18:22:29 2009
Ei o oma kone mutta heti kun se toimii niin se on mulla käytössä aina tarvittaessa :)
sivukortin sarjanumero on ilmeisesti 07211, tai jotain saman näkösiä numeroita. Se on kynällä kirjotettu sellaseen lappuun ja lappu on ajan saatossa rispaantunut pahoin. Pääohjainlaitteen päällä olevasta tarrasta ei saa kyllä mitään tolkkua, lukisko se sarjanumero siellä sisällä jossain?
Mitä mä kattelin niin mun mielestä se turvatatti katkasee kokonaan virran pääohjainlaitteelta. Vikakoodeja suoltavalla summerilla on paha keuhkopöhö, sillon kun se jotain vikisee niin sen ääni on sen verran kähisevä ja pätkivä ettei siitä saa mitään tolkkua. Se on kyllä ihan hiljaa sillon kun ongelma on aktiivinen, eikä kone toimi. Lähinnä penkkiä käännellessä siitä kuuluu ääni. Siinä hydraulics enable napissa pitäs vissiin olla joku valokin, se on kaiken aikaa pimeänä. Ilmeisesti polttimo palanut.
Viesti Kirjoittaja olafu » To Kesäkuu 11. 23:45:54 2009
Kenestäkään ei ole kuulunut mitään? Kohta ainoo korjauskeino on se, että koko paska palaa poroksi ...
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Kesäkuu 14. 22:04:06 2009
apuva, apuva, aa-puu-va? TVR, oliko siitä kaaviosta iloa?
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ma Kesäkuu 15. 0:14:36 2009
olafu kirjoitti:apuva, apuva, aa-puu-va? TVR, oliko siitä kaaviosta iloa?
Ei se kaveri oo tainnu joutaa kattoo.
Jos mä huomenna kysäsen.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Ma Kesäkuu 15. 19:07:15 2009
Kaveri tuumi että kannattaa ottaa se ohjainboxi auki ja tarkastaa josko sieltä löytyis huono/kylmä juotos, tai vie johonkin elektroniikkaa korjaavaan liikkeeseen tarkastettavaksi.
Re: Fermec 965 hydrauliikka tilttaa *melkein ratkennut*
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Kesäkuu 23. 20:58:48 2009
Vasemmassa joysticissa oleva CAN-väyläohjainpiiri, whatever, jossain datasheetissa sanottiin CAN I/O driver tai jotain sinne päin (hieno nimi) mutta piirin mallin jemmasin niin hyvin mieleeni etten löydä sitä enää itsekkään. Se lutikka kuitenkin mikä työntää penkin asentokytkimiltä ja istuintunnistinmatolta ja joysticin potikoilta tulevan datan CAN väylään. Sitä kun jäähdyttää vähänkin niin värkki pelaa lähes normaalisti sen aikaa, kunnes se taas lämpenee hytin lämpötilaan.
Ainoo on että "hydraulics enable" nappi ei vaikuta mitenkään kun sitä painelee. Melko todennäköisesti saman mallinen piiri on siinä sivukonsolin kortissa, johon se enable-nappi on suoraan kytketty. Sen teksteistä ei saa niin hyvin selvää, että vois varmuudella sanoo, mutta jos hyvällä tahdolla lukee niin se mallimerkintä on sama. Juotin molemmat piirit uusiksi, mutta ei tuottanut toivottavaa tulosta. Luultavasti joutuu uusimaan vasemman joysticin joko kokonaan, tai sen pohjassa olevan kortin. Piirit näyttäs äkkiseltään olevan ohjelmoitavaa sorttia, eli ei toimi jos vaihtaa vaan uuden tilalle. Luultavasti se sivukorttikin pitää uusia, jos se hydraulics enable nappi ei ala rokkaamaan kun sen joysticin korjaa/vaihtaa. Pelit soi kuitenkin kun käyttää virrat pois tai hätäseis napin pohjassa, eli se ei periaatteessa tarttis sitä koko "enable" nappulaa. Enable nappulaan syttyy valo aina kun vehje toimii, nyt kun vaihdoin siitä polttimon. :lol:
Ohjausboksista muuten vaihdoin yhden konkan, kun tuntu että olis ollu jalka poikki sieltä sisältä. Siitä ei kyllä ollut mitään apua.
Hirveetä kuraa koko paska, _mitään_ korttia tai ohjainlaitetta ei ole millään tavalla kosteus tai korroosiosuojattu, melkein kaikki on pintaliitoskomponenteista koottua. Hyi he***tti. Onhan niissä semmonen lakka pinnassa, mutta ei se loppujen lopuks paljon auta jos kone joutuu vaikka veden lähelle töihin.
Ja TVR, kiitokset vinkeistä ja henkisestä tuesta, suurin osa olikin tuttua kauraa, mutta kylmäsprayta en ollu jaksanu ostaa :)
EDIT: Piirin tyyppi on P82C150 ja se on "Serial Linked I/O (SLIO) Device"
Datasheetissä lukee että "The port functions are programmable by the host via the serial link" eli, tosta voi ilmeisesti päätellä, että se pääohjainlaite lähettää sille kahvalle ohjeet miten pitää toimia. Voi sittenkin olla mahdollista vaihtaa se piiri, koska sille annetaan nelibittinen ID-numero ikäänkuin jumpperoimalla neljää nastaa, jonka jälkeen se osaa poimia verkosta sille osoitetut toimintaohjeet ja thats it! :)
Kahva maksaa 2000e ja sivukortti 700e. alv 0%. Karuja hintoja tollasista näkkileivän paloista :D
