Mt 75 nopeusmittarin käyttöratas
cossu44
Vaihdoin Sierraan kunnostetun vaihdelaatikon, aiemmin toiminut nopeusmittari lopetti toiminnan. Vaijerin ulostulo laatikossa ei pyöri eli vaijerivika ei ole kyseessä. Kysymys: Onko vaijeria pyörittävää muoviratasta olemassa useammanlaisia, väri oli tuossa keltainen ja siirsin se asiaa enemmittä ajattelematta vanhasta laatikosta, jossa nopeusmittari toimi normaalisti? Ratasta kai mahdoton asentaa väärin?
Re: Mt 75 nopeusmittarin käyttöratas
Onhan niitä erilaisia, ainakin punaista ja oranssiakin löytyy, hammasmäärä erona. Voihan olla, että hampaiden lukumäärä on sen verran erilainen, ettei toimi enää sen laatikossa olevan rattaan kanssa?
EDIT: tai laatikon kunnostuksen yhteydessä mittarin rattaan pyörittäjä hajonnut/jäänyt vallan pois?
Tekno
onko mt-75 ja a4ld:n ratas samanlainen? Olis nimittäin itellä tarvetta tuollaselle rattaalle vähintään 21-hampaisena...
Näyttikö ratas tuollaiselta mikä on tässä asetettuna anturin kärkeen: http://i43.tinypic.com/2le7bir.jpg
Kuten sanottua, se väri kertoo montako hammasta siinä on. Enemmän hampaita = nopeusmittari näyttää vähemmän.
violetti = 25 hammasta = FINIS 7231229
punainen = 24 hammasta = FINIS 7230066
sininen = 23 hammasta = FINIS 7321229
keltainen = 22 hammasta = FINIS 7230066
vihreä = 21 hammasta = FINIS 6313353
20 hammasta = FINIS 3432654
19 hammasta = FINIS 6313349
18 hammasta = FINIS 3212264
17 hammasta = FINIS 1517167
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 9&t=141002
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
cossu44
Samannäköinen ratas on mutta ei anturia eli mekaaninen. Rattaan hammastus riippuu tietenkin siitä rattaasta, joka tuota käyttää, onkohan näin?
Tekno
Sen rattaan voi kyllä ongelmitta vaihtaa eri hampaiseen, jos sitä tarkoitat. Pyörii vaan eri nopeudella.cossu44 kirjoitti:Samannäköinen ratas on mutta ei anturia eli mekaaninen. Rattaan hammastus riippuu tietenkin siitä rattaasta, joka tuota käyttää, onkohan näin?
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
Jos on parin hampaan ero niin toimii, mutta jos enemmän, niin pitäisi vaihtaa se matopyörä sinne laatikkoonkin, tai ainakin näin toimitaan noitten amerikan voortien parissa ja eiköhän toimintaperiaate ole ihan sama mt-75:säkin.
Tekno
eihän se kai muuten vaikuta kuin että useampihampaisempi ratas kuluu nopeasti (koska siinä on ohuet hampaat), vai onko tuolle joku muu syy miksi pitäisi vaihtaa laatikon vastakappale myös? eli se laatikon "häntäosuus" ?Ville K kirjoitti:Jos on parin hampaan ero niin toimii, mutta jos enemmän, niin pitäisi vaihtaa se matopyörä sinne laatikkoonkin, tai ainakin näin toimitaan noitten amerikan voortien parissa ja eiköhän toimintaperiaate ole ihan sama mt-75:säkin.
Ja tuosta mt-75 ja a4ld rattaiden erosta mitä pohdiskelin ylempänä: mt-75:ssä anturi on vissiin toisella puolella joten hammastuskin eri suuntaan. Lisäksi se on vähän erityyppinen muutenkin, kun tappi siinä kärjessä on lyhyempi. Kuvan ylempi on a4ld sopiva, alempi mt-75 sopiva. http://429mustangcougarinfo.50megs.com/ ... icture.jpg
Näistä tiedoista ei välttämättä ole monelle hyötyä, mutta löytääpähän joku searchilla tarvittaessa
Viimeksi muokannut Tekno, La Lokakuu 31. 17:26:25 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
Kai ne rattaat vaan tarvii tietynlaisen parin, eivät ilmeisesti toimi keskenään jos on liian suuri hammasero.
Esim jos autoon vaihtaa perävälityksen, niin eihän siihenkään voi vaihtaa pelkkää lautaspyörää..
