mondeo huhua ??
mk kax
mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja mk kax » To Marraskuu 5. 14:42:13 2009
elikkäs kaveri käytti -03 mondeoaan (2.0 duratec bensa) automaalla huollossa ja siellä oli huomattu vikaa.imusarjassa oleva läppien akseli oli väljistynyt.resonoi se akseli kuulemma ajossa että irroittaa läpät akselistaan ja suuntahan on vain mäntä.no senhän nyt kaikki tietää mitä siinä käy ja muutama semmoinen potilas kuulemma ollutkin.oireena kuulemma että välillä ei lähde kylmänä käymään kunnolla.remontti maksais jotain reilut 500e,sisältäen uuden imusarjan ja vaihto työn.oisko kukaan kuullut moisesta viasta tai oiskos kukaan hypistellyt käsissään imusarjaa että olisko vaikee esim.holkittaa uudestaan.sillai kiinnostas että ittellä seisoo samanlainen kinneri pihassa.
No eihän se toimi!!!
Takatuuppari
jappes
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja jappes » To Marraskuu 5. 15:06:52 2009
Onhan noita ollut valitettavan paljon ja yleistyy vaan. Ne pyörreläpät ovat periaatteessa irtonaisia siellä imusarjan sisällä eli voi ne ottaa irti ja tehdä holkit jostain nailonista tai vastaavasta. Samalla jos laitetaan uusi imusarja pitää uusia huohotin pönttö lohkonkylkeen tai tehdä muutos huohotusletkuun koska uudessa imusarjassa on isompi letkun paikka kun vanhassa. Eli vaatisi letkun jossa isompi toinenpää kun toinen.
Vaikea uskoa että vaikuttaa kylmäkäynnistykseen, koska ne aukeavat vasta jossain yli 2000rpm:ssä ja niiden tehtävä on pyörteyttää imuilmaa ennen suutinta jotta saadaan seos sekoittumaan paremmin. Tosin tämä auttaisi käynnistyksessä mutta ei se läppiä ohjaa käynnistyksen aikana.
Jos läppäakseli pääsee pahasti väljäksi se kaivaa kolon imusarjan sivuun siihen tehostajan säiliön alapuolelle ja tulee imuvuoto joka aiheuttaa ykkös sylinteriin käyntihäiriöitä sekä väärän seossuhteen.
Toivottavasti ei ollut liian epäselvästi selitetty :)
mk kax
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja mk kax » To Marraskuu 5. 15:54:34 2009
no itse asiassa todella hyvin selitetty kun jopa minäkin ymmärsin ja vielä ekalla lukemalla :D helvata,kaippa se on tota omaakin rotiskoo tutkailtava et mikä siellä on tilanne.iso kiitos !!
Takatuuppari
fomoco3
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Marraskuu 5. 17:19:48 2009
ei muutaku imusarja irti ja ne läpät pois sieltä.
noita imusarjoja on tullu vaiheltua kyllä useampia.muutamia nähnyt että läpän palaset jo menossa pyttyyn mutta juuttuneet tuurilla imukanavaan...
Projektit
mk kax
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja mk kax » To Marraskuu 5. 19:10:29 2009
fomoco3 kirjoitti:ei muutaku imusarja irti ja ne läpät pois sieltä.
siis voiko ne läpät ottaa kokonaan sieltä pois akseleineen päivineen ja tulpata sit vaan ne akselin reiät jollain.? ei varmaan sitten vaikutusta käytiin eikä kulkuun.?
Takatuuppari
hexi
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja hexi » To Marraskuu 5. 19:18:05 2009
Noinko antavat vaan tapahtua, ei takaisinkutsuja ?
...Ahaa ongelma korjattu jo -03 lopulla.
fomoco3
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja fomoco3 » To Marraskuu 5. 20:12:18 2009
mk kax kirjoitti:
joo pois vaan ja esim. tulpat/hyvä liimamassa reikiin.ei ole mitään ongelmia tullut kun poistaa ne...
Projektit
arska82
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja arska82 » To Marraskuu 5. 20:43:49 2009
Bemareissa todella yleinen vika. Muistaakseni dieseleissä. Eivät suostu korjaamaan vanhoja vaikka ovat vahvistaneet sen jälkeen akselia?!
Elmeri-74
cossuton
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja cossuton » To Marraskuu 5. 21:41:46 2009
arska82 kirjoitti:Bemareissa todella yleinen vika. Muistaakseni dieseleissä. Eivät suostu korjaamaan vanhoja vaikka ovat vahvistaneet sen jälkeen akselia?!
Automaateilla varustetuissa E36 ja E46 malleissa ainakin. Tuhonneet monta (hyvää) konetta turhaan. Eikä mene takuuseen, tai sitten saa olla todella hyvä jamppa puhumaan. Läpät pystyy poistamaan ja niin on todella moni tehnytkin.
Jäsen #292
VW Golf GTI -18
MB SLK 320 -00
Ford Fiesta -19
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » To Marraskuu 5. 23:05:25 2009
cossuton kirjoitti:
Taitaapa olla E46:sen ja E39:n vikoja (yleisin E39:ssä) ja käsittääkseni ei ole väliä onko automaatti vai manuaali askilla..
-Timo
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja Sine » To Marraskuu 5. 23:41:03 2009
sierra4x4tbo kirjoitti:Taitaapa olla E46:sen ja E39:n vikoja (yleisin E39:ssä) ja käsittääkseni ei ole väliä onko automaatti vai manuaali askilla..
-Timo
Mikä moottori vai ihan kaikissa?
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Pe Marraskuu 6. 0:28:05 2009
Sine kirjoitti:
-Timo
Pika lunttaus BTCF:n puolelta.
Eli tiettyjen 2000 vuoden jälkeen valmistettujen diesel-koneiden läpät tuppaa irtoilevat ja menevät koneen läpi.
Konetyypit:
M47______ei läppiä
M57______3/2000 alkaen läpät automaateissa (eli jotain perää on tuossa automaatti hommassakin)
M47N_____läpät kaikissa koneissa riippumatta vaihteistosta
M57M_____läpät kaikissa koneissa riippumatta vaihteistosta
Lisänä:
E53 (X5) Ei läppiä.
E83 (X3) on läpät
LCI-malleissa läpät kaikissa dieseleissä
Kaitzu
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja Kaitzu » Ti Marraskuu 10. 15:54:55 2009
Just revittiin nuo imusarjan läpät pois E39 3.0d bemarista. Aika karseessa kunnossa olivat muutenkin, karstaa oli liimaantunut läppiin todella paljon ja väljyyttäkin oli havaittavissa. Tulpattattiin aukot ja lyötiin imusarja takaisin, toimi ongelmitta.
Sierra Mk1 3d '86 - Siipicossu rataprojekti
Sierra Mk2 2.0iS '89
Audi UrS4 2.2t Quattro '93
Audi A8 d2 3.7 Quattro '98 - Käyttis
__________________________________
Jäsen: 746 since 2002
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Marraskuu 24. 8:47:13 2009
jos palataan takaisin Fordiin, koskeeko vaiva muita kuin 2.0 moottorisia -01-03 mk3 Mondeoita? tuos vain kummityttöä kuskataan nykyisin alkupään 1.8 Mondeolla..
Viimeksi muokannut samiharju, To Marraskuu 26. 9:00:32 2009. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Markus
Re: mondeo huhua ??
Viesti Kirjoittaja Markus » Ke Marraskuu 25. 19:04:52 2009
samiharju kirjoitti:jos palataan takaisin Fordiin, koskeeko vaiva muita kuin 2.0 moottorisia -01-03 mk3 Mondeoita? tuos vain kymmityttöä kuskataan nykyisin alkupään 1.8 Mondeolla..
Sama murhe 1.8 ja 2.0.
