Kiinacoolerien muokkailua
cruiseri
Onkos kukaan clubilainen tiggaillut noita ns. kiina-coolereita?
Suunnitelmissa olisi cossun keulalle sovittaa cooleri 450x300x76 kennolla.
Lähinnä mietityttää että millasta "laatu-alumiinia" nuo ovat, että sulaako koko p*ska käsiin jos alkaa tigillä sohimaan?
Tarkotus olis leikata sivuille lähtevät letkulähdöt pois, ja tehdä lähdöt taaksepäin RS500-tyyliin.
Toinen mikä mietityttää, on coolerin virtaus tuon lähtömuokkauksen jälkeen. Monissa coolereissa joissa lähdöt on taaksepäin, näyttää olevan ihan jyrkät takareunat, siis niin että virtaava ilma törmää suoraan seinään ja joutuu "kääntymään" siitä 90 astetta. Varmasti virtaus tuosta häiriintyy, mutta häiriintyykö liikaa?
Mahdollista olisi tietty tehdä lähdöt taaksepäin 90 asteen alumiiniputken mutkista, jolloin sen kurvin saisi loivemmaksi.
Mitäs mieltä olette te, joilla näistä on enemmän kokemusta?
DJ_Anza
Re: Kiinacoolerien muokkailua
Onhan tuollaiseen tullut päädyt vaihdettua ja lisäkiinnikkeet hitsailtua. Ihan hyvää oli hitsata, ei ollut kuohuntaa eikä mitään tinamaisia alta sulamis taipumuksia.
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2375996.jpg
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2375997.jpg
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2375998.jpg
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2375999.jpg
Ite käänsin putket "jätti" coolerista päädyn suuntaisiksi. Ihan hyvää hitsattavaa oli. Itseasiassa toinen putki on vielä kääntämättä, mutta rälläköity osittain irti.
JP
mutta kannattaako tehdä jos tänne http://www.toritech.fi/ tulee kohta taas myyntiin noita rs500 coolereita (170€)
cruiseri
Enpä oo moiseen firmaan törmännytkään ennen, edullisen oloinen rs500-tyylinen tuolla.JP kirjoitti:mutta kannattaako tehdä jos tänne http://www.toritech.fi/ tulee kohta taas myyntiin noita rs500 coolereita (170€)
Mutta se tekemisen ilo
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Tuollaiseen "RS500" malliseen cooleriin voi vielä varautua sulattamaan alumiinia uudelleen. Ainakin omassa toinen putki sojotti kohti laturi ja toinen kohti konepeltiä. Ei samaisesta firmasta ostettu kenno, mutta melko varmasti samanlainen. Tein tuohon 60mm lähdöt oikeisiin kulmiin ja hyvää oli hitsata. Ja ainakin omassa riitti hyvin jäähdytyskapasiteetiltaankin!
kyllä,mullakin oli ex-cossussa sellanen xs poweri ensin mutta tosiaan ne letkun lähdöt sojotti mihin sattuu.. toinen suoraan laturiin ja toinen keulii konepeltiä kohti. hävitin heti sen. sitten soitin raatikaiselle ja tilasin siltä LAATU coolerin.Vesku kirjoitti:Tuollaiseen "RS500" malliseen cooleriin voi vielä varautua sulattamaan alumiinia uudelleen. Ainakin omassa toinen putki sojotti kohti laturi ja toinen kohti konepeltiä. Ei samaisesta firmasta ostettu kenno, mutta melko varmasti samanlainen. Tein tuohon 60mm lähdöt oikeisiin kulmiin ja hyvää oli hitsata. Ja ainakin omassa riitti hyvin jäähdytyskapasiteetiltaankin!
cosworthman
Mulla kans tollanen, turbonpuoleinen lähtö sojotti suoraan laturiin, toinen puoli oli oikeinVesku kirjoitti:Tuollaiseen "RS500" malliseen cooleriin voi vielä varautua sulattamaan alumiinia uudelleen. Ainakin omassa toinen putki sojotti kohti laturi ja toinen kohti konepeltiä. Ei samaisesta firmasta ostettu kenno, mutta melko varmasti samanlainen. Tein tuohon 60mm lähdöt oikeisiin kulmiin ja hyvää oli hitsata. Ja ainakin omassa riitti hyvin jäähdytyskapasiteetiltaankin!
#350
