Kiinacoolerien muokkailua
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Joulukuu 1. 16:50:16 2009
Onkos kukaan clubilainen tiggaillut noita ns. kiina-coolereita?
Suunnitelmissa olisi cossun keulalle sovittaa cooleri 450x300x76 kennolla.
Lähinnä mietityttää että millasta "laatu-alumiinia" nuo ovat, että sulaako koko p*ska käsiin jos alkaa tigillä sohimaan?
Tarkotus olis leikata sivuille lähtevät letkulähdöt pois, ja tehdä lähdöt taaksepäin RS500-tyyliin.
Toinen mikä mietityttää, on coolerin virtaus tuon lähtömuokkauksen jälkeen. Monissa coolereissa joissa lähdöt on taaksepäin, näyttää olevan ihan jyrkät takareunat, siis niin että virtaava ilma törmää suoraan seinään ja joutuu "kääntymään" siitä 90 astetta. Varmasti virtaus tuosta häiriintyy, mutta häiriintyykö liikaa?
Mahdollista olisi tietty tehdä lähdöt taaksepäin 90 asteen alumiiniputken mutkista, jolloin sen kurvin saisi loivemmaksi.
Mitäs mieltä olette te, joilla näistä on enemmän kokemusta?
DJ_Anza
Re: Kiinacoolerien muokkailua
Viesti Kirjoittaja DJ_Anza » Ti Joulukuu 1. 17:24:00 2009
Onhan tuollaiseen tullut päädyt vaihdettua ja lisäkiinnikkeet hitsailtua. Ihan hyvää oli hitsata, ei ollut kuohuntaa eikä mitään tinamaisia alta sulamis taipumuksia.
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2375996.jpg
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2375997.jpg
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2375998.jpg
http://kuvablogi.com/nayta/iso/img2375999.jpg
Viesti Kirjoittaja olafu » Ti Joulukuu 1. 19:03:25 2009
Ite käänsin putket "jätti" coolerista päädyn suuntaisiksi. Ihan hyvää hitsattavaa oli. Itseasiassa toinen putki on vielä kääntämättä, mutta rälläköity osittain irti.
JP
Viesti Kirjoittaja JP » Ti Joulukuu 1. 21:39:57 2009
mutta kannattaako tehdä jos tänne http://www.toritech.fi/ tulee kohta taas myyntiin noita rs500 coolereita (170€)
cruiseri
Viesti Kirjoittaja cruiseri » Ti Joulukuu 1. 22:56:25 2009
JP kirjoitti:mutta kannattaako tehdä jos tänne http://www.toritech.fi/ tulee kohta taas myyntiin noita rs500 coolereita (170€)
Enpä oo moiseen firmaan törmännytkään ennen, edullisen oloinen rs500-tyylinen tuolla.
Mutta se tekemisen ilo :D Näyttäs tuossakin olevan aika jyrkät nuo lähtöjen takareunat, joten ei liene niin väliä onko se mutka loiva vai jyrkkä... Mitää HiPo vehjettä en ole rakentamassakaan, joten ehkä turha ruveta hifistelemään liikaa vielä...
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ke Joulukuu 2. 15:58:25 2009
Tuollaiseen "RS500" malliseen cooleriin voi vielä varautua sulattamaan alumiinia uudelleen. Ainakin omassa toinen putki sojotti kohti laturi ja toinen kohti konepeltiä. Ei samaisesta firmasta ostettu kenno, mutta melko varmasti samanlainen. Tein tuohon 60mm lähdöt oikeisiin kulmiin ja hyvää oli hitsata. Ja ainakin omassa riitti hyvin jäähdytyskapasiteetiltaankin!
Viesti Kirjoittaja hilteri » Ke Joulukuu 2. 16:02:39 2009
Vesku kirjoitti:Tuollaiseen "RS500" malliseen cooleriin voi vielä varautua sulattamaan alumiinia uudelleen. Ainakin omassa toinen putki sojotti kohti laturi ja toinen kohti konepeltiä. Ei samaisesta firmasta ostettu kenno, mutta melko varmasti samanlainen. Tein tuohon 60mm lähdöt oikeisiin kulmiin ja hyvää oli hitsata. Ja ainakin omassa riitti hyvin jäähdytyskapasiteetiltaankin!
kyllä,mullakin oli ex-cossussa sellanen xs poweri ensin mutta tosiaan ne letkun lähdöt sojotti mihin sattuu.. toinen suoraan laturiin ja toinen keulii konepeltiä kohti. hävitin heti sen. sitten soitin raatikaiselle ja tilasin siltä LAATU coolerin.
cosworthman
Viesti Kirjoittaja cosworthman » Ke Joulukuu 2. 19:30:02 2009
Mulla kans tollanen, turbonpuoleinen lähtö sojotti suoraan laturiin, toinen puoli oli oikein
#350
