Voiko xenonin piuhaa jatkaa?
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ma Lokakuu 11. 19:20:11 2010
Joo, en ole laittamassa muutossarjaa ajovaloihin :-)
Mut kiinnostaisi silti että pystyykö tollasta ballastin ja polttimon välillä olevaa piuhaa jatkaa ihan normaalisti kotikonstein vai tuleeko siinä jotain ongelmaa? 2.5mm2 piuha taitais olla samaa luokkaa kun alkuperäinen johdotus, liitokset juottamalla ja hyvin eristettynä ja jatko max 1.5 metriä.
Lähinnä mieleen tulee ettei tossa tuu sopimattomia jännitehäviöitä? Tai sitten jotain mitä ei ees tuu mieleen?
Re: Voiko xenonin piuhaa jatkaa?
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Lokakuu 11. 19:30:06 2010
Siellä on polttimon palaessa kylmänä joitain satoja voltteja jännitettä, laskee lämmetessä ehkä alle 100V. Sytyttäessä on tarjolla likemmäs 20 kilovolttia ja virtaa on tarjolla hetkellisesti useita amppeereita. Valon palaessa puhutaan reilusti alle ampeerin virroista kuitenkin. Jännitehäviöt ei tuota siis ongelmaa, vaan se että millä ne jännitteet saa auto-olosuhteissa pysymään johdon kuorten sisäpuolella.
Kyseessä on siis kokolailla auton vaarallisin sähkölaite, jännitteet on riittävän korkeita ja virrat tappavia. Sen mukaan käsitellään.
Niin,
Selvinnee kokeilemalla, esim. 2x2.5mm2 kumiroikka jatkoksi, riski on olemassa että lyö sytyttäessä läpi, mutta voi kestää maailman tappiin. Sitten se, että miten johdon kapasitanssi vaikuttaa ballastin ja polttimon toimintaan. Noilla jännitteillä alkaa jo jonkun verran tehoa siirtymään kapasitiivisesti johdosta toiseen, vaikka mitään suoranaista yhteyttä tai läpilyöntiä ei tapahtuisikaan. Jännitteen vaihtelut noissa xenoneissa on sen verran nopeita ja suuria.
EDIT: Ilmeisesti ei tuota isompia ongelmia koska johtoja saa valmiina kaupastakin: http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... kojohto%22
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Ma Lokakuu 11. 20:23:16 2010
Suosittelen kyl käyttään noita valmiita. Joskus yhtä koitin jatkaa, no johtohan oli ALUMIINIPUNOSTA. Ei tartu tina, ei.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Lokakuu 12. 22:36:28 2010
VooDoo kirjoitti:Suosittelen kyl käyttään noita valmiita. Joskus yhtä koitin jatkaa, no johtohan oli ALUMIINIPUNOSTA. Ei tartu tina, ei.
milläs saat polttimon johtoa katkomatta jälkiasennus-xenonin sopimaan esim. Hella Luminator lisäpitkään? Ei millään.. johto pitää vähintään katkaista ja siis liittää kutistejatkoilla uudelleen; olen myös käytännön syistä jatkanut johtoa n 20cm ja on toiminut.
ja ennenkuin irvistellään, umpiossa on HR ja DR merkinnät.. :-)
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Lokakuu 13. 18:21:59 2010
Liittimenä on 1-napainen superseal, jonka saa purettua. Eli ei kannata katkaista jos on yli 5mm reikä mistä johto on tarkoitus laittaa menemään.
