2,9 v6
2,9 v6
öljynpaine ongelma<br>onko kellään tietoa öljynpainevalon anturin arvoista.<br>eli milloin valo syttyy.<br>en tarkoita alapainetta vaan onko kokemuksia että jos paine on jäykillä öljyillä liian korkea niin onko olemassa painetta missä valo syttyy.<br>20w 50 on vissiin liian jäykkä öljy ;D
Re:2,9 v6
en huomannut sanoa anturi on vikon vanha(perjantaina)<br>ja on alkuperäinen foortti osa
razorass
- CRSC jäsen 2014
Re:2,9 v6
Yleensä nuo anturit vetää maihin 0.3-0.5bar. Itse olen sitä mieltä että silloin kuin tommottinen vakio öp-valo syttyy, ei sitä painetta ole pitkään aikaan enää ollut. Matalaa painetta voi koittaa elvytää paksummalla öljyllä, mutta se taas voi tappaa virtauksen, joka taas johtaa öljyn liialliseen kuumenemiseen -> nogood.
Essex; 10w30mineraali 85ast. 1.2bar/800rpm 4.2bar/3000rpm, 10w60T.Synt. Valvoline Racing 85ast. 1.8bar/800rpm 4.2bar/2500rpm.
Tuo oma kikkare tosin sisältää jottai muuta ku vakio kilkettä, mutta perussääntönä Ford V6 öp kuumana pitäisi löytyä vähintään 0.8bar/n.1000rpm. Jos se valo vilkkaa tyhjäkäynnillä niin voihan sen anturin vaihtaa, mutta eipä ole itseltä ikinä yksikään anturi hajonnut...
Eikä sitten mitään halpoja mineraaliöljyjä niihin koneisiin, vaikka nimellinen viskositeetti olisikin korkea, niin kuumuudessa halpis öljyjen molekyylirakenne hajoaa nopeasti, ts. öljy menettää ominaisuutensa äkkiä. Perussääntö; Mitä vanhempi kone -> sitä parempaa öljyä.
Tulipahan taas juttua..
edit; Yläpaine anturia ei kutosissa ole.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Re:2,9 v6
kiitos vastauksesta
tarkennan kuitenkin vikaa
moottori kylmä (aamulämmin alle 1 min ajoa)
tyhjäkäynti ok
kierrokset 2000 valo syttyy
lasku tyhjäkäynnille valo sammuu.
luulen että on paras laittaa ihan mittari sinne rinnalle ja kattoo ettei ole vika öljyissä( ajettu 500km)(shell 20w-50)
mulla oli alussa mittari kiinni ja tuhjäkäynti paine oli kylmänä yli 2 bar ja kierroksilla nousi 4bar tieteille
mut kone oli sen verran lämmin että valo ei vilkkunut.
kysyin asiaa siksi kun ajattelein että jollakin olisi tietoa kun on kuitenkin joskus asennellut esim ohc:hen ns.korkeapaine pumppuja ja olisi tollanen ongelma kylmillä öljyillä eteen että paine anturi olisi mennyt ns.yli arvojen ja valon syttyneen.
...korjaus päätös ...vaihdan öljyt synteettisiin.
tyhjäkäynti ok
razorass
- CRSC jäsen 2014
Re:2,9 v6
Laita se mittari kiinni ihan ensimmäiseksi niin näet mitä siellä todellisuudessa tapahtuu. 2bar kylmänä tyhjäkäynnillä kuulostaa vähältä 20w50 öljyillä. Mutta se mittari kuitenkin paikalleen. Arvailu on turhaa.
Focus..
Focus..
Re:2,9 v6
olet oikeassa katsoin juuri että radion alla on sopiva kolo mihin vois laittaa kolme mittaria sopivasti piiloon öljynpaine veden lämpö ja vissiin jännite vois olla hyvä yhdistelmä
ahtomittaria kun ei tässä tarvi ;D
tällaisen vanhan keskutelun kaivoin esiin.
vika on paikallistettu ja löytynyt.
paikallistaminen oli helppo.
Ei tarvinnut poistaa kun moottori ja vaihteisto autosta
auton käynnistys valo syttyi ja hieman vilkutti
autoa kun lämmitti 5 minuttia ei öljyn paine valo palanut enää ja autolla voi ajaa.
kylmänä ollessa öljy paine oli 0.3bar ja lämpimänä 1.5 bar.
autolla pystyi ajamaan ja matka jatkui....kunnes
Ajettuani pienen lenkin (1200km) tuli toinen vika autoon.
vaihteet eivät menneet päälle auton seisoessa.
lopulta liikennevaloissa auto yritti ryömiä eteenpäin ja nykähteli.
laatikosta kuului kitinää kytkimen ollessa pohjassa.
syy....kytkin akselin neulalaakeri(vauhtipyörän sisällä) totaallisesti loppu.
Öljy ongelma
Öljy pumpun imu putki joka on vain painettu imukaulan mutka osaan oli irti ja öljypohjassa lillumassa.
kun öljyt olivat kylmät öljyn pinta oli niin alhaalla että pumppu hörppi ilmaa. ja kuumana öljyn kerkesi tulemaan tarpeeksi nopsaan alas ja pinta pysyi korkealla.
nyt alkaa tuhojen tutkinta öljypohjassa
Öljy ongelma
Spuler
Asiaa sivuten, millainen projekti tuo tekniikan irroitus oli noin yleisesti
Alakautta ilmeisesti otit vai erotitko koneen ja laatikon toisistaan autossa ja otit koneen yläkautta
Siksi vaan tässä utelen kun voi olla sama savotta edessä ensi kesänä jos intoa piisaa
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
ei se asiaa sivua kyllä se ihan samaa taitaa olla
nostin auton keulan metrin korkeuteen ja mietin miten irroittaa startti jotta voisin irroittaa öljypohjan.
tulin siihen tulokseen että koska startin yksi pultti oli niin vaikee irroittaa niin otin koko moottorin vaihteistoineen pois
alakautta.
ei taida muute moottori tulayläkautta pois ollenkaanliian ahtaalta tuntui.
eli se mitä tein
keula ylös
raidetanko irti
vetarit irtilaatikosta kallistuksen vakaaja irtialatuista ja pois rungosta.
ylhäältä letkut ja johdot irti.
kardaani isti kumilaipasta.
koko moottori alas palkkeineen kaikkineen
työ aika noin 4 tuntia + tuuma tauot 6 tuntia
seuraavalla kerralla menee 2 tuntia koko homma jos on pylväs nosturi
teenpäs tästä muutaman kuvan sarjan kun kasaan sen avuksi muille
alakautta.
eli se mitä tein
keula ylös
raidetanko irti
Miksi
Kyllä se moottori yläkauttakin pihalle tulee, vaikka on kyllä milleistä kiinni.
Myös toiseen suuntaan eli paikalleen meni yläkautta.
Ongelmana oli saada kone kiinni laatikoon, kun öljypohja raapi alapalkkiin ja laatikko oli tulipellissä kiinni.
Meinasin jo menettää hermot pariin kertaan kun sitä paikalleen kampesin, mutta kyllä se siittä.
siis neli veto moottori vai?Miksi kirjoitti:Kyllä se moottori yläkauttakin pihalle tulee, vaikka on kyllä milleistä kiinni.
ilastoinnilla ja ohjaustehostajan pumpun ja laturin kanssa yläkautta pois ilman että palkkia joutuu laskemaan ettei moottori ota tuli peltiin kiinni ja etu perää oteta pois
ei onnistu
joss poistat ilmastoinnin pumpun ,ohjaustehostajan,laturin etu perän niin sit voi ollakki mahdollista jos palkkia tiputtaa alas.
mut etu perä on vaikee saada pois jos palkki on paikallaaan.....taitaa silti tulla helpommin alakautta
nimittäin mulla on korjaamokirjan liite jossa 2.8 4x4 veto puretaan ja kasataan ja siellä sanotaan että vain kokonaan ja alakautta
tanari
pihalla kenttäolosuhteissa v6 nousee sierran nokalta helposti, purkaa moottorin vaa niin pitkälle paikallaan, kuin vaa voi. ja siten vaa moottorinosturilla ylös(konepelti pitää irrottaa tietysti.
viimekesänä tehtiin kone remppa ja oli kyllä niin EXTREME touhua
2"putkesta heppailtu kasaa sellanen keinun rungon näkönen osa auton päälle ja siihen bilteman ketjunosturi kiinni ja kone ylös
tarkoitatko todella että nelarin moottori nousee kans noin.....nyt pikkunen epäilyksen sana on heitettävätanari kirjoitti:pihalla kenttäolosuhteissa v6 nousee sierran nokalta helposti, purkaa moottorin vaa niin pitkälle paikallaan, kuin vaa voi. ja siten vaa moottorinosturilla ylös(konepelti pitää irrottaa tietysti.
nelarin öljypohja on alumiinia ja niinlähellä palkkia että eteen ei voi vetää yhtään vaan ylöspäin ainoastaan
tupu
Siinä on eroa onko kyseessä 2wd vai neliveto. Timppa vois tietää.sierra friikki kirjoitti:tuli esiin kun etsiskelin tietoa type 9 vaihteiston ryhmäpyörän neulalaakerin halkaisijasta.
ja vieläkään en sitä tiedä
