Koni iskarien huolto
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ke Maaliskuu 30. 22:47:36 2011
Tuli ostettua tuossa juuri käytettynä pari säädettäviä koni sport etuiskareita. No, kotona käsin niitä "pumppaillessa" tuli melko pian selväksi, että joku ei nyt täsmää. Erot iskareiden välillä ovat seuraavia:
Iskari 1 (Oletettavasti ehjä)
-Raskas painaa kasaan, oli säätö millä asteella hyvänsä
-Ulosjouston "terhakkuus" riippuu huomattavasti Iskarin jäykkyysasetuksesta. Nopeimmillaan männän nousussa menee n. 5 sek täysin sisäänpainetusta täysin aukinaiseen.
-"Tirisevä" ääni sisältä kasaanpainettaessa.
Iskari 2 (Jollain tavoin viallinen)
-Huomattavasti 1:stä kevyempi painaa kasaan, ei tarvi erityistä ponnistelua.
-Ulosjouston terhakkuus olematonta. Edes nopeimmillaan (kuten iskari 1) ei jaksa nostaa mäntää ylös asti. ainakin 10 krt. hitaampi palauttamaan kuin iskari 1.
-Tirisevä ääni kasaanpainettaessa, voimakkaampi, "erilainen" kuin Iskarissa 1.
-Iskarin männän vieressä olevassa kannessa havaittavissa lievää kosteutta, myöskin männänvarsi tulee iskarista takaisin hieman öljyttynä (normaalia??)
-Iskarin männän varressa pari pientä naarmua
Mihin tuollaiset oireet vittaavat mielestänne? Nesteet toisesta Iskarista tulleet pihalle? Kaasut kenties? Sen verran jo ehdin googletella, että Motoral on Konin maahantuoja suomessa, ja hoitaa huolto-sekä säätötyöt iskareille. Kysyisin kuitenkin onko joku huoltanut/kuullut että joku olisi huoltanut tällaiset iskarit itse kotikonstein? Motoralille aion soittaa huomenna ja kysellä asian suhteen (saa laittaa tänne hintoja mitä itse olette maksaneet Konien säädöistä/huolloista) Iskarit ovat jo sen verran iäkkään näköiset, että en viitsisi ihan hirveitä rahoja laittaa näiden huoltoon (100€ max että kummatkin käyttökunnossa?)
Jostain Audifoorumilta luin, että DIY täyttämällä paksummalla öljyllä ja uusilla tiivisteillä voisi saada vielä toimivat parista männän pikkunaarmusta huolimatta, ja ainakin moottoripyörä/kelkkatyypit ovat vissiin iskareita itse kunnostelleet. Miten tuo öljyn täyttö käytännössä sujuu? Kansi auki, vanhat öljyt pois ja jotain uutta, tarkoitukseen sopivaa öljyä tilalle?
Kaikki vinkit & keskustelu toivottua! :)
'86 iS -> Gr.A
'73 Escort 1300 Sport
Re: Koni iskarien huolto
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Maaliskuu 30. 22:58:11 2011
Pari vuotta sitten oli 80€ kpl kun omat käytin säädettävävä.
Edit. meni huolto toimenpiteenä silloin.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ke Maaliskuu 30. 23:04:29 2011
Aksu kirjoitti:Pari vuotta sitten oli 80€ kpl kun omat käytin säädettävävä.
Ok, oliko specialit vai sportit? Toimivatko normaalisti ennen huoltoa/säätöä? Mitä kaikkea tekivät iskareille? :)
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja Aksu » Ke Maaliskuu 30. 23:28:46 2011
Posmo kirjoitti:
Olivat iskemättömät spesiaalit,kiristettiin sportteja tiukemmaksi. Jäivät silloin halvemmaksi kuin sporti olisivat olleet.(huuto.netistä ostin uusina.)
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ti Huhtikuu 5. 18:16:03 2011
Tuli nyt huoltoon soitettua, ja heräsi sellainen kysymys, että onko joku itse huoltanut iskareita, ja minkälaista öljyä noihin voisi laittaa sisään? :)
'86 iS -> Gr.A
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » Pe Huhtikuu 8. 21:55:49 2011
atffää laitettiin joskus vuuuuosia sitten, sitte krossipyöriässä laitettiin jarrunestettä, Ohan pyöräpuolella tietysti oikeat öljytkin.. Miten lie toimis autossa?
caddy
Viesti Kirjoittaja caddy » Pe Huhtikuu 8. 23:12:15 2011
Käykös perinteinen hydrauliöljy? Sitä muistaakseni laittelin mopon etuiskareihin satojavuosiasitten... Ois sopivan jämäkkää, eikä tulis pienistä urista ulos?
Mondeo -02 ST220
Sierra -86 iS --> M52B25
#1398
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Pe Huhtikuu 8. 23:59:01 2011
Purin nyt nuo iskarit, (toisessa huomattavasti vähemmän öljyä) ja tuo KONIN oma öljy on vain ihan vähän vettä tahmeampaa. Ajattelin huomenissa käydä biltemasta hakemassa 2000grit hiekkapaperin (iskarin männän "hoonaus") lisäksi jotain krossipyörän iskariöljyä "jämäkimmästä päästä" ja katsoa pysyykö sisällä, jos ei, niin on kotona Teboil Diamond 5W40, ja "last resort" eli ATF tai 75W90 vaihteistoöljy.
Vielä askarruttaa miten nuo toimivat ilman kaasua, kun purkaessa "tietysti" pääsivät kaasut noista pellolle.. Motoralin Lindqvist sanoi, että kaasuja "ei tunne perseellä", ja että kaasuttomat Koni sportit ovat sisuskaluiltaan lähes samanlaisia kuin kaasulliset, eli ei välttämättä tarvisi laittaa kaasuja ollenkaan?? Jos jättää kaasut pois, pitäisikö nestettä laittaa vähän reilummin? Toki voisi jostain paikoista käydä kysymässä josko löytyisi typpeä 12 bar paineella, mutta ei myöskään ole hajua miten tuo iskari kasauksen jälkeen täytetään kaasulla? Männän päästä missä myös iskarin säätönuppi on?
Kiitos paljon avusta, voin pistää kuvia noiden iskareiden sisuskaluista jos jotain kiinnostaa? :)
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja olafu » La Huhtikuu 9. 10:49:36 2011
Just merseedeksen tasonsäätöiskarista vaihdoin varren tiivisteen. Se on ihan tavallinen iskari, mutta se paineistetaan hydraulipumpulla, joten varsi pyrkii tulemaan voimalla ulos ja sillä se sitä perän korkeutta säätää. Iskunvaimenninöljynä on sama öljy mikä kiertää hydrauliikassakin. (esim. liqui moly zentralhydraulik)
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » Ke Huhtikuu 20. 14:02:12 2011
Nyt tuli nuo iskarit täytettyä, ja varren naarmut hiottua. Vedin sisälle ATF:ää, eikä ainakaan alku"tunnustelujen" mukaan pysy sisällä (voi olla että hämää, kun tiivisteet ym. ovat yhä öljyisiä ja voi niiden kautta öljytä iskarin varren.) Meininki olisi viikonloppuna purkaa nuo, kiillottaa varret oikeasti ihan kiiltäviksi, ja 5W40 ölpät sisään :)
'86 iS -> Gr.A
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Huhtikuu 20. 22:25:52 2011
Niissä varsissa se kromi ei o kauheen vahva, eli säästeliäästi kannattaa hioo ja kiillottaa.
Posmo
Viesti Kirjoittaja Posmo » To Huhtikuu 21. 17:40:00 2011
olafu kirjoitti:Niissä varsissa se kromi ei o kauheen vahva, eli säästeliäästi kannattaa hioo ja kiillottaa.
Sen verran pitää kuitenkin hioa että naarmut lähtee :?
'86 iS -> Gr.A
