Lisävalojen kytkentä
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Ke Syyskuu 28. 22:05:10 2011
Mites noi lisäpitkät pitää johdottaa että ne syttyy auton omien pitkien kanssa mutta sit olis vielä kytkin mistä ne saa pois käytöstä kokonaan?
Pitääkö mun vetää se herätepiuha nyt sen nappulan kautta eli auton oma pitkä=>kytkin=>lisävalojen rele?
Ei oo noi sähköhommat oikein mun juttu :D
Re: Lisävalojen kytkentä
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Syyskuu 28. 22:37:12 2011
Akulta päävirta johto sulakkeen kautta normi kytkentäreleen nastaan 30.
Releen nastalta 87 virtajohto lisävaloille.
Releen nasta 85 kytkimen kautta maihin.
Releen nasta 86 auton omaan pitkien johtoon.
Viimeksi muokannut MouTine, To Syyskuu 29. 7:17:38 2011. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
lilaOl
Viesti Kirjoittaja lilaOl » Ke Syyskuu 28. 22:39:01 2011
Yksitapa on omastapitkästä ottaa ohjaus suoraan releelle ja releen maadoitus piuha vetää ohjaamoon kytkimelle ja kytkimeltä runkoon hytinpuolella. silloin ei tarvi kun yks johto vetää hyttiin :wink:
EDIT: hidas
Sierra -87 2.0 ohc TIC
Sierra -93 2.0 dohc
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Syyskuu 29. 2:21:41 2011
Tarviiko tonne jonkun diodin tai jotain kun noi valot ei sammu viiksestä, vai onko noi nyt vaan kytketty ihan päin vittuja :lol: :lol:
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Syyskuu 29. 7:16:42 2011
vauhtipete kirjoitti:Tarviiko tonne jonkun diodin tai jotain kun noi valot ei sammu viiksestä, vai onko noi nyt vaan kytketty ihan päin vittuja :lol: :lol:
Ei tarvi diodia. Oot kytkenyt päin vituja.
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » To Syyskuu 29. 15:22:00 2011
Tai rele jumittaa..
EDIT: siis jos kytkin ei ole maan välissä
-Anssi
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
Viesti Kirjoittaja Sultzi » To Syyskuu 29. 21:19:00 2011
Lainaan vähän topicia, en viiti tän takia uutta tehdä!
Mersussa kun lyhyet sammuu kun kytkee pitkät. Meinaan poistaa umpioiden omat pitkät käytöstä kun on nuo lisävalot xenoneilla keulilla. Haluisin nyt niin että lyhyet ei sammu (jotka nekin xenonit) niin mitenkä tuo on paras toteuttaa? En kuitenkaan halua lisävaloja erillisen napin taakse, vaan toimimaan ihan viiksestä normaalisti.
Viesti Kirjoittaja MouTine » To Syyskuu 29. 22:05:48 2011
Sultzi kirjoitti:Lainaan vähän topicia, en viiti tän takia uutta tehdä!
Mustangissa aikoinaan sama tilanne, kun tein ne projktorivalot. Ratkaisu on tuoda viikseltä / kytkimeltä suoraan uusi johto, josta ei jännite katkea kun vetää pitkät päälle.
Voi sen teoriassa myös toteuttaa erillisellä releellä umpion takana mutta mielestäni koo'oo kytkentä on epäammattimainen.
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » To Syyskuu 29. 22:10:37 2011
Ehkä offia, mutta ainakin VAG autoissa kun vaihdetaan H4 -> H1 tai H7 umpioihin pistetään releestä jotkut navat vaan yhteen.
Sitä en tiedä saako muissa autoissa, enkä tiedä auttaako mitään tämän kertominen... :roll:
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Syyskuu 29. 22:41:39 2011
MouTine kirjoitti:Akulta päävirta johto sulakkeen kautta normi kytkentäreleen nastaan 30.
Piuhat on just noin ja rele naksuu kun napista laittaa on/off mut silti vaan palaa aina kun napista on virrat päällä, viiksi kytkee vaan auton omat pitkät.
What the shit is going on? :lol: :lol: :lol:
E: lisävalot sammuu kyllä kun auton oman valokytkimen kääntää nollaan tai parkki asentoon.
Voiko toi valoautomatiikka sotkea jollain kierolla tavalla ton?
Ja heräte on siis auton omasta erillisestä lisäpitkästä että pitäs ainakin olla oikea piuha herätteelle :D
dexta
Viesti Kirjoittaja dexta » To Syyskuu 29. 23:04:51 2011
Olisko tuo mahollista et on miinusohjattu nuo orkinaalivalot?
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » To Syyskuu 29. 23:33:43 2011
dexta kirjoitti:Olisko tuo mahollista et on miinusohjattu nuo orkinaalivalot?
E: Olihan ne, otin releen ohjauksen lampun molemmista piuhoista ja nyt pelaa :D
