käynnistysmoottoriongelma
Viesti Kirjoittaja jjs » Su Heinäkuu 29. 23:34:54 2012
Seuraavanlainen erikoismurhe Escossa, RS2000 -93:
startti ei pyöritä aina, arviolta joka 50-100:s yritys ei tuota tulosta
Huomioita asiasta
- solenoidi ja virtalukon pohja toiminevat koska merkkivalot ja ajovalot himmenevät voimakkaasti käynnistysyrityksen aikana, ja solenoidi kuumenee rajusti
- kun autolla ottaa mäkistartin oireen ollessa päällä, sammuttaa sen -heti- avaimesta, käynnistyy se yrittäessä avaimesta oitis. Sitten pääseekin taas ehkä 2-4 vkoa päivittäistä nurkka-ajoa ilman murheita. Oire ei jää päälle, joten mittaukset yms. hankalia.
- virtavajeesta tuskin kyse kuitenkaan; akku ok, laturi uusittu ja lataus mitattu, myös akulta. Sekä "rasitustestiä" tehty heti oireen/työntöstartin jälkeen, käynnistyy valot päällä sähköikkunoita ajaen välittömästi.
- ja kyllä, startti on jo vaihdettu. Samoin maadoitus- ja virtakaapelit.
Mitäs raati ehdottaa? :)
(Puuhiksen ei kannata sanoa että johtuu auton omistajasta/tuurista; asia on tiedossa :D )
Jk. Olen menossa starttikauppaan taas, ja lisäämässä lämpösuojan peltisarjan ja startin väliin, muttä kysytään kuitenkin...
Re: käynnistysmoottoriongelma
Viesti Kirjoittaja henu » Su Heinäkuu 29. 23:46:29 2012
Ootko koittanu startata vian ollessa päällä hyppyjohdolla suoraan konetilasta ?
Kuulostaa vaan samalle ku mulla scorpiossa ja homma korjautu sillä ku veti uuden startin herätepiuhan virtalukolta.
Valot tosiaan himmeni startti asennossa mut mitään muuta ei tapahtunu.
Viesti Kirjoittaja Sine » Ma Heinäkuu 30. 0:45:42 2012
Tarkista/mittaan nyt vielä kuitenkin johdot. Minulla Escort Mk5 1.6 CVH temppuili taannoin hyvin satunnaisesti. Startti tuli vaihdettua kahteen kertaan turhaan. Vikaa esiintyi enemmän jostain syystä kovilla alle -25C pakkasilla. Tuli kesä ja mystinen vika oireili edelleen. Sitten se teki temput yhden kaupan pihalla ja ei muuta kuin auton alle könyämään. Starin solenoidin johdon liitin löystynyt liitoksestaan. Auto pajalle, sivuleikkuria, uusi liitin ja ei enää sen jälkeen koskaan ongelmaa.
Mites se Mk5/6 Escortin "perusvika" eli sulakerasia? Jotain temppuilua oli starttauksessa senkin kanssa ennen tuon starttiepisodia. Sulakerasiassa on releitä ja muistaakseni ruskeat liittyvät ainakin 1990/09 valmistetussa Ghia Mk5:ssa moottorin käyntiin ja starttaukseen. Mk6 RS 2000:ssa näyttää myös olevan kuvien mukaan ruskeita releitä 2 kpl, mutta nyt ei ole käyttöohjekirjaa käsillä mistä tarkistaa niiden merkitys.
Kaikista huvittavinta näiden ruskeiden releiden kanssa oli, että vaihdoin Mk5:een uuden sulakerasian ja samalla ostin uudet ruskeat releet Fordilta. Juuri näistä uusista releistä toinen petti voin vuoden päästä. Onneksi -91 Scorpiosta löytyi samanlainen rele. Se paikalleen ja laakista taas käyntiin.
Viesti Kirjoittaja jjs » Ma Heinäkuu 30. 1:15:10 2012
muuten jees mutta heräte täytyy olla kunnossa; ei solenoidi ilman herätesignaalia lämpene avaimen 3-asennossa...
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Heinäkuu 30. 18:31:29 2012
Lämpeneekö se sekunnissa, viidessä sekunnissa vai puolessa minuutissa? Vetokäämin virta menee moottorin hiilien kautta, joten jos hiilet on finito, niin oireilee juuri noin, kun pelkkä pitokäämi on pelissä. Pitokäämin teho ei yleensä riitä siihen, että solenoidi liikkuisi mihinkään, mutta kyllä se lämpenee jos sitä pitää päällä pitkään. On aika usein myös ankkurin käämin päitä irti kommutaattorista, oireilee myöskin samalla tavalla.
Joskus on ollut pitokäämikin poikki niin, että se sillon tällön yhdistää.
Viesti Kirjoittaja TAp » Ma Heinäkuu 30. 19:42:34 2012
Tuosta vikakuvauksesta ei oikein selvinnyt kuuluuko solenoidista selvä ja terve KLIK kun vääntää avaimesta ?????
Viesti Kirjoittaja olafu » Ma Heinäkuu 30. 20:52:14 2012
Edellyttäen että startti on vian ilmetessä hiljaa kuin mykkä paskalla, niin nyt kun luin ton alotuspostauksen oikein kokonaan, hoksasin että tartti on jo vaihdettu.
Kyllä se herätteen heikkous kuullostaa loogisemmalta kun mikään vika itse startissa. Heräte voi heiketä jo ennen kun se on virtalukostakaan mennyt läpi, eli tarkista akulta autoon sisälle lähtevät virtajohdot ja pääsulakkeet. RS:ssä taitaa mahtua starttaamaan meisselillä suoraan päävirrasta herätteeseen, joten koita nyt sekin kun vika taas ilmenee.
