vapaasti hengittävän tehot.
Hectori
eli suora kysymys. kuinka paljon on penkitetty cossun kannella varustetulla 2.0 OHC koneella. siis ei mitään viritystä muuten mutta tietysti tuplat/ruisku ja peltisarja. (ja jos jollekin seisokin aiheuttaa niin vapaavirtaus suodatin ;D)
Markus
Re:vapaasti hengittävän tehot.
Ei kai kukaan tommosta tekis ja jättäis vakioksi. kai tollaset kaikki tehdään ihan viri mielessä. Kun kansi ei ihan suoraan vaan paikoilleen heittämällä ole mikään loisto viritys.
Hectori
siis tarkoitin ilman mitään kansitöitä. kyllähän pitäisi hieman piristyä.
RubberDuck
nokat/ajotukset vähä erilaiset ;D jos sellasenaan meinasit
Markus
Ohc:n männillä ja cosworthin kannella jää melkosen pieneksi toi puristussuhde. Eli männät on pakko vaihtaa jotta saa puristuksia ylös.
Hectori
ei vaan vakio kansi. tottakai sen istuttamisessa on omat juttunsa. eikö kukaan tosiaan ole mitannut paljonko tuollainen kombo tuottaa.
Hectori
ja tuo nyt puristuksien nostaminen tuohon vakioon on tarkoituksena.
Hectori
ehkä on syytä tarkentaa. siis kuinka paljon vapaastihengittävä kansi voi tuottaa tehoa ilman kantta työstämättä. eli ei nyt keskitytä muutoksiin vaan pelkkään kanteen. ainoat muutokset mitä tehdään on ne että kansi toimii ja puristukset on samat mitä ohc koneessa on vakiona. (eli puristusta on nostettu alkuperäisestä. jota en näe viritykseksi.)
Tais olla 180-190 hv:n paikkeilla, mitä tuo kansi virtaa maksimissaan vapari käytössä. Tämä siis pakopuolelta.
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Markus
Mutta tuskin tuottaa ihan ilman mitään viilausta ihan 180HV jos se vaan istustetaan, pakollisten muutosten myötä, ohc:lle hatuksi.
Hectori
[quote author=sierra4x4tbo link=board=2;threadid=15566;start=0#116718 date=1066295802]<br>Tais olla 180-190 hv:n paikkeilla, mitä tuo kansi virtaa maksimissaan vapari käytössä. Tämä siis pakopuolelta.<br>[/quote]<br><br>kiitoksia! tätä vastausta hain. ehkä hieman huonosti selitin mitä halusin mutta sain kumminkin.<br><br>markus. joo tuskin ihan noihin tehoihin päästään. ei se virtaus kumminkaan ihan niin hyvä ole jos ei mitään käytännön muutosta autoon tee, pakollisten lisäksi. ehkä 130-150 olis lähempänä. mitä sitten lopuksi tulee renkailta.
KIP
130-150hv. Eli mahtaako olla kaiken sen vaivan arvoista? Eikö halvemmaksi ja lopuksi käytännöllisemmäksi (toimivammaksi) tulisi loppupelissä kuitenkin ihan ohc:n oma kansi ???
Kawasaki Zx-10r
Audi 2.0Tfsi quattro
Hectori
[quote author=KIP link=board=2;threadid=15566;start=0#116913 date=1066327981]<br>130-150hv. Eli mahtaako olla kaiken sen vaivan arvoista? Eikö halvemmaksi ja lopuksi käytännöllisemmäksi (toimivammaksi) tulisi loppupelissä kuitenkin ihan ohc:n oma kansi ???<br>[/quote]<br><br>eihän nyt kyse ollutkaan siitä mikä on kannattavaa ja mikä ei. pointti on se että jos ei muuta niin kossun kansi olla pitää. jos kannattavuudesta puhutaan niin autojen virittäminen ei ole yleensäkään missään mielessä kannattavaa, tai edes harrastaminen. menee kaikki aika ja raha noihin kehonsiirto laitteisiin. mutta siinähän tää pointti onkin. HARRASTAMINEN. vittu ei kai sitä autoja kannattavuuden takia rakennella. mulla ainakin on se pointti tässä harrastamisessa että tehdään sellainen mikä ittee miellyttää. ja vielä tosta toimivuudesta. kaiken saa toimimaan hyvin ja luotettavasti kun vain viittii tehdä niinkuin asiat kuuluu tehdä eikä niinkuin osuuskauppaväki tekee.
KIP
No sitähän se autoilla HARRASTAMINEN on että kaikki aika ja raha niihin menee ja menis varmaan enemmankin. Turha sitä on itkeä jos ei parempaakaan tekemistä löydy, tai sitten on parempi kysyä kyytiä Apostolilta.Cossun kansi ilman turboa? Ei siitä kannata vedellä herneitä sieraimiin jos jotain erinlaista meinaa rakennella. Sitä ei vaan välttämättä kaikki ihmettelemättä ymmärrä. Toki sellaista saa pitää vaikka kirjahyllyssä jos sellainen pitää olla...
Kawasaki Zx-10r
prostreet
tommonen oli tuttavalla about 8v sitten<br><br>Cossun kansi (vakio), Cossun vakionokat , OHC 2,0 alakerta varmaan venakoloja muokattu, 45mm tuplat, peltisarja, 2,5" putkisto ja kärjetön sytkä'<br>nokkia käänsimme siten että enemmän overlappia koska vaparimoottori<br>nokissa taisi olla jotain 240-250ast 0,1mm-0,1mm<br><br>silloisessa ST-motorsin jarrussa 150hv max ja noin 200Nm max<br>laaja vetoalue 2000-6500rpm
Markus
Ja kun ajatellaan kuinka helposti tuo 150 hv tulee normi 2 litraisesta ohc:stä niin minä kyllä harkitsisin moista projektia kahdesti. Tosin kuten sanottu kukun taplaa tavallaan!
SHR
Jos vaparikossun tekee harrastusmielessä, se on ihan hieno, esim. boreham:n capri on aikasten makee, mutta hinta/tehollisessa mielessä ei mitään järkeä. OHC:ssa vakiona n.100hv ja parhaat rautakannet mitä on virallisesti mitattu rallikäytössä, yltävät yli 240hv, joten ei kai 150hv ole kovin suuren kiven alla......
cossun vakio kansi virtaa 170-190hv, riippuu vähän kannesta ja luonnollisesti virtauspenkistä, niitä kun harvemmin keskenään kalibroidaan. hyvin viilattuna pääsee sinne 250 hv, mutta sen yli vaatii aika rajusti töitä. ja ei se 250 hv ihan itsestään tule.<br><br>pakopuoli on muodoltaan erittäin hyvä, harmi vaan että kanava on puoli senttiä liian pieni.. jo 5-6 millin nostoilla tulee maksimivirtaus. imupuolen koko on hyvä mutta muoto peffasta. ei ole juurikaan pyöristystä kanavassa ennen vettiiliä. mm siksi sitä ei juurikaan saa yli 250hv virtaamaan. vähän muovailuvahaa alapintaan niin tulee heti 10-20hv lisää.. kokonaisuutena ei kovinkaan hyvä aihio, mutta ahtopaine kompensoi pienet puutteet..
Hectori
jos tuota kysymystä ei ymmärtänyt niin siinä ei kysytty mielipidettä tuon vaihdon kannattavuudesta tai muutenkaan mielipidettä kyseisestä asiasta. ja kun harrastuksen vuoksi ton teen niin ei mielipiteet ko. asiasta kiinnostakkaan. kyllä mä nyt vittu vieköön tiedän ettei siitä saa paljoakaan tehoa nähtyyn vaivaan nähden. harvoin vapareista muutoinkaan saa kun kerran turbojakin on olemassa. vai onko kukaan nähnyt 600 heppaista vapaastihengittävää 2.0 litrasta taunusta?<br><br>valtavat kiitokset niille jotka vastasivat esitettyyn kysymykseen.<br><br>ja sulle KIP. olisit kysynyt että miksi tuollaista olen tekemässä niin olisin vastannut. siksi koska aika on rajallista tuon pääprojektin kanssa josta pitää mm. kansia muotoilla. huom. KANSIA. ja sitten kun korikaan ei ole valmis muusta tekniikasta puhumattakaan, ja ajoon pitäisi ensi kesäksi saada niin ei ole paljoakaan aikaa muuhun kuin bolt on tyyppiseen ratkaisuun. ja kyllä ton viikonlopussa vaihtaa, kun on himmelit valmiina. ja cossuahan sitä pitää olla. mutta kysy jos haluat tietää, älä rupee kertoon kannattavuudesta kun ei siitä kysytty.
