Sisälokarin kiinnitys
andyman
Mitenkä tuollaiset sisälokarit kannattaa laittaa kiinni?
Mallasin lokareita ja huomasin että loksut jää ikävästi roikkumaan kaaren kohdalta.
Autossa oli sisälokarit ennen maalausta ja mutta ilmeisesti ne kaaren kiinnitykset jäi sille maalari reissule.
Eli tavoitteenahan olisi että ei alkaisi ruostumaan niistä kiinnityksistä.
====RS2K====
nestori
Ne vakio kiinnikkeethän taitaa yleensä olla niitä ässän "S" muotoisia muovihäkkyröitä, liekkö liian kovaa tavaraa vai mikä on, mutta ajan kanssa todellakin toi maali nirhaantuu klipsin kohdalta puhki ja lähtee ruostumaan, eli jos vain jonkun muun kiinnitysratkaisun keksii, niin tuskin kannattaa noita vakio kiinnikkeitä käyttää.
andyman
Mulla ei kyllä koskaan ole kovin pahasti noista muovikiinnikkeistä ruostunut. Yleensä takakaarista kosteus on päässyt peltipokkausten väliin turvottaen koko kaaren etenkin pistehitsien kohdilta. Sisälokareiden kiinnikket ovat olleet enemmänkin vain pintaruosteessa joka on ollut helppo korjata. Kunhan kiinnikkeen kohdalta ei pääse tapahtumaan hankausta ( muoviruuvi ja kumi kaaren/sisäloksun välissä ) sekä riittävän usein tapahtuva ravan poishuuhtelu vedellä auttanevat asiassa paljon.
nestori
Juu, aivan totta, ei ole minullakaan lähtenyt pahasti noista kiinnikkeistä ruostumaan, vaan juurikin pintaruostetta siihen klipsin alle ja tienoille on kertynyt kun ajan myötä klipsi ilmeisesti hankaa maalipintaa tärinän takia. Kai nuo muoviruuvit on parempi ja jämäkämpi ratkaisu sitten.
Noista muoviruuveista ei ole itsellä kokemusta, omasta autosta on klipsien lisäksi alunperin vedetty näköjään tavallisilla ruuveilla lokarit kiinni peltiin, ei tarvitse paljoa arvailla onko ruostetta päässy syntymään ruuvinreikiin...
Laitoin Mondeoon alkuperäiset eturoiskeläpät. Alin muoviruuvi korvattiin metallisella ruuvilla mutta lokarin vastakappaleeksi laitettiin messinkinen kiinike. Kaikki muut kiinnitykst hoidettiin niin ettei missään päässyt metalli metallia vasten. Aikas pätevänoloinen ratkaisu.
lauri
