Sierran bensatankeista
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Ti Tammikuu 13. 14:35:01 2004
Mitä eroa on ruisku- ja kaasari-Sierran bensatankeissa? Tarkoitan nyt siis ihan faktatietoa, ei mitään mutua.
Tuli vaan mieleen, kun bensatankki näyttää menevän vaihtoon (ruostunut puhki) ja mietin, että kannattaisiko samantien hommata ruiskun tankki vai yrittäisikö taas pärjätä kaasarin tankilla.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ti Tammikuu 13. 14:49:07 2004
Eikö sulla ollut tekniikanvaihto ruisku OHC? Silloin ilman muuta ruiskutankki, saatat joutua muuttamaan polttoainelinjoja ja pumpunpaikkaa, riippuen miten ne on nyt tehty.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Tammikuu 13. 15:29:11 2004
kokonaisuudessaan eroavaisuudet.
kaasari
polttoaineen tulo ja lähtö tankin päällä mittarin anturin kannassa
tankin sisällä ei ollenkaan kokoma säiliötä tai pieni sellainen
ruisku
putken lähtö ja paluu tankin kyljessä
tankin sisällä kokooma allas josta polttoaine lähtee pumpun kautta järjestelmään (ohc ulkona pumppu)
ja paluu on samaan altaaseen jolloin sen pinta on korkeampi kuin muun tankin pinta(imee loputkin bensat ilman ilma häiröitä).
muitakin voi olla mutta ei olennaista.
p.s
osta samalla paikallisesta fordilta ne mutteriprikkapeltilevyt sinne tankin kiinnikkeisiin ja laita vain oikean mittaiset pultit(siis ei yhtään ylimääräistä pituutta) sinne ja kierteeseen tervaa tai kupari tahnaa
säästyt seuraavalta sahaus operatiolta.
ja tässä oli tietenkin puolet mutua ettei oltais liian tarkkoja :shock: :D
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Ti Tammikuu 13. 15:44:33 2004
Kiitos kummallekin, oli mutua tai ei niin kaikki olennainen selvisikin tuosta! :D
Näyttää aika selvältä, että ruiskun tankkihan se pitää hankkia. Saa nähdä miten tuo vanha ruosteinen suostuu lähtemään irti, mutta eiköhän se jotenkin onnistu, jos ei muuten niin rälläkällä ja lekalla.. :)
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ti Tammikuu 13. 15:52:21 2004
suosittelen kokemuksella että otat pultti pyssyn ja kunnon hylsyn (6kulmaisen) naputat hylsyn kunnolla pohjaan asti ja pyöräytät kiinnipäin.
ja toivot että pultti menee poikki
silloin pääset helpoimmalla ja jos ei katkee niin meni rauta saha hommiks
Spuler
Viesti Kirjoittaja Spuler » Ti Tammikuu 13. 16:20:17 2004
Uusi kannatinpanta on myös hyvä ostaa, yleensä yhtä puhki kuin vanha tankkikin.
Jäsen #468
XR4x4 2.9i -91<--Eläkkeellä
Mondeo -05<----käyttis
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ma Tammikuu 19. 6:46:07 2004
jep. helpointa on jos menee poikki. muutoin menee rälläköimiseksi. ja sellainen muistutus että jos sitä rälläköidään vuotavan tankin lähellä niin kannattaa olla varovainen sen kipinäsuihkun kanssa. pitää aikas mukavan jytkäyksen tyhjänä tuo tankki.
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ma Tammikuu 19. 17:36:48 2004
Itse porasin kannan pois pultista, ei uskaltanut viedä rälläkkää lähellekkään tankkia. Pistepuikolla vaan pultinkannan keskelle piste ja sit 9mm terällä porailemaan.
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Ma Tammikuu 19. 18:43:10 2004
Jep, aikaisemman auton kohdalla jouduin poraamaan pultit pois ja yhden kohdalla jouduin turvautumaan rälläkkäänkin, kun poranterät tylsyivät. Eihän siinä mitään ole, kunhan käyttää vähän tervettä järkeä (niin kuin näissä hommissa muutenkin).
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Ma Tammikuu 19. 20:12:40 2004
Mistä sierran tankit pahiten ruostuu ,omani ruostesuojasin kaikkialta mihin auton alta ylettyi ja en löytänyt mitään hirveen pahoja ruosteita ja vm-88.
nova
Viesti Kirjoittaja nova » Ma Tammikuu 19. 20:19:33 2004
Siitähän ne saumasta yleensä ruostuu, jos on ruostuakseen. Toinen mahdollinen vuotokohta on ainakin kaasarin tankeissa ylhäällä tankin päällä mittarin anturin kannassa.
