Mistä voisi johtua
Tupi
Mistä voisi johtua
Osaisko kukaan kertoa mikä on vikana kun auto ei käynnisty kylmänä ei etes yritäkkään mutta heti kun on vaikka tunnin lohkarissa niin lähtee tekniikkahan on turbo ohc is ruiskulla ilmamäärä mittari on vaihdettu ei vaikuttanu mitään bensaa se saa kunnolla ja tosiaan tunti lohkarissa niin lähtee niinku pitääkin jopa nolla kelillä tekee tätä auttakaa rupee itellä loppuun jo hermot tuohon ongelmaan
käynnistä kylmänä ja mene haistamaan putkesta haiseeko raaka bensa
jos ei haise niin bensaa ei tule.
jos haisee niin :
kipinäää ei tule
esim. sytkän vahvistin rikki (jakajan kyljessä tai sivupellissä kii)
liikaa bensaa
moottorin lämpö tunnistin viallinen antaa väärän arvon.
suuttimet väljät ei sitten kirveelläkään kylmänä käyntiin ja bensa haisee.
oli muuten mulla tää vika ja vaihdoin suuttimet nin toimi hyvin.
jos haisee niin :
kipinäää ei tule
liikaa bensaa
Tupi
Newis
Oharissa vuosi sitten samoja oireita kun ostin "taunuksen tehotulpat" siihen ja tuli ekat kunnon pakkaset.Skorppi kirjoitti:Mitkä tulpat? Mulla ei ainakaan kossu lähde tulille jos on yli 10 pakkasta championin c57 tulpilla jotka on tarkoitettu ahdettuun. Ihan tavallisen DOHC-koneen tulpat laitoin nyt talveksi.
Ei lähtenyt, ei sitten millään. Ja kyllä vi**tti alkaa vaihtaa tulppia 10 asteen pakkasessa, mummoja tuli vaakatasossa taivaalta, pohjosesta tuuli, oli pimeetä, hanskat jäi himaan ja töihin oli aika vähän kiire aamulla.
Tulpat vaihtoon (osta fordilta motocraftit) ja venttiilit säätöön ellei nokka ala olee sitt jo väsy.
