Syyläri peräkonttiin
Juppe
Viesti Kirjoittaja Juppe » To Tammikuu 29. 20:53:54 2004
Eli onko kukaan siirtäny syyläriä peräkonttiin..? Millanen tuuletus-systeemi on peräkonttiin tehty ja minkä kokoista syyläriä on käytetty? Kuinka paksuilla putkilla ja mitä kautta vedetty auton läpi? Ja nyt olis kyse lähinnä välikopasta mutta tietenki muutki viritelmät kiinnostaa. Jos jollai olis kuvia tai jotai linkkiä laittaa ni olisin kiitollinen.
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » To Tammikuu 29. 21:53:40 2004
Meidän KRC 242 Volvoon on tehty silleen et taka-akselin yläpuolelta puolimetriä taakseppäin syylärin leveydeltä pohjaa laikalla auki ja verkkoa tilalle. Sit vaan joku yleismallin esim 240 diisselin syyläri sinne hieman viistoon eteenpäin.Sit se koteloidaan sivuilta ja yläpuolella tiiviiksi ja saumataan. Vielä kaksi jotain isoa imevää flektiä imemään sitä syylärin kontinpuolelle. Hyvä ois jos peräkontin takana/kannessa ois kans ilmareikiä kierron parantamiseksi. Meillä syyläriputket (35mm) vänkärin puolelta ilmassa perästä keulaan. Ne ois hyvä eristää jollain ja koteloida vaik alumiinipellillä. Vesikin jäähtyy siinä samalla virratessaan. :)
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Tammikuu 29. 21:55:43 2004
Dahlbäckin autoissa on ainakin moisia näkynyt:
poistoaukot
letkut pohjassa
syyläri ja flektit
Viesti Kirjoittaja TAp » To Tammikuu 29. 22:02:00 2004
Minkä tehoisia flektejä pitää käyttää, kun ei ole yhtään ajopaineella tapahtuvaa kiertoa ?
Siis watteja tai Amppeereja per flekti ?
Viesti Kirjoittaja ukormi » To Tammikuu 29. 22:08:13 2004
TAp kirjoitti:Minkä tehoisia flektejä pitää käyttää, kun ei ole yhtään ajopaineella tapahtuvaa kiertoa ?
Kaveri teki tuo niin että auton alle tehtiin ilmanohjain joka ottaa ilmaa ja ohjaa sen syylärin läpi. Takakontissa sitten luonnollisesti reippaat reiät ilman poistumista varten.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Tammikuu 30. 9:32:24 2004
tärkentähän on jäähdytys järjestelmän ilmaus .ei saisi paljoon olla ilmaa putkissa,voi tulla ilma lukko
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » Pe Tammikuu 5. 17:20:55 2007
jatketaas vanhaa aihetta...toivottavasti klubissa on guruja tällekin alalle :)
asiaan...mulla nousee taunuksessa lämmöt vähän turhan nopeesti ajossa. flektiä joutuu melkein koko ajan pyörittämään.
mikä olisi hyvä vaihtoehto parempaan jäähdytystehoon?(tietty syyläri keulille mutta pitäisin mieluusti takana)
ohuemmat ylä-ja alavesiputket auton alle? nykyiset on 40mm.
helvetin iso syyläri?
paremmalla öljynjäähdytyksellä kone viileemmäks?
#1040
2600T
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » Pe Tammikuu 5. 20:36:45 2007
Larppa kirjoitti:jatketaas vanhaa aihetta...toivottavasti klubissa on guruja tällekin alalle :)
ootko miettiny parantaa vesikiertoa , meinaan et jaksaako koneen pumppu pyörittää vettä tarpeeks
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Tammikuu 5. 21:00:13 2007
pylvis kirjoitti:
Kierron vähyyttä minäkin epäilen.. vesitilavuus on kuitenkin noussut putkienkin takia, joten tuskin syyläriä tarvii isontaa.
Ja ilmalukkojahan ei systeemissä ole? :?
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » Pe Tammikuu 5. 21:11:40 2007
ei ole ilmalukkoja, sillon vesi ei kierrä mihinkään. koneena on cologne, liekkö siinä sitten liian vetämätön pumppu.
varmaan sietäs sitten kokeilla niitä ohuempia putkia auton alle->veden pitäis virrata nopeemmin.
#1040
2600T
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Pe Tammikuu 5. 21:15:22 2007
Larppa kirjoitti:ei ole ilmalukkoja, sillon vesi ei kierrä mihinkään. koneena on cologne, liekkö siinä sitten liian vetämätön pumppu.
Kuumeneeko se syyläri siellä kontissa? ...siis tosi kuumaksi?
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » Pe Tammikuu 5. 21:28:09 2007
kuumenee mutta että ei ehkä niin kuumaksi kuin pitäisi.
kättä pystyy pitämään syylärissä kiinni,
kun taas konehuoneessa olevassa
alumiiniputkessa ei kärsi pitää.
#1040
2600T
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Tammikuu 6. 0:23:29 2007
Itselläni on Escortin takakontissa ihan sierran syyläri koteloituna! Pystyyn asennettuna. Syylärin edestä on takakontin lattia leikattu auki ja käännetty auton alle. Sieltäkin on reunat koteloitu ja laitettu metalli ritilää. Ettei Oravaa isommat kivet pääse syylärille asti! Syylärin takana on 2 isoa flektiä, muistaakseni jostain saabista? Ajon aikana jäähtyy todella hyvin. Mutta johtuen tuosta Ohc:n omasta vesipumpusta lämmöt nousee paikallaan pyörittäessä liian ylös. Ajatus on laittaa jompaan kumpaa eli meno tai paluu putkeen erillinen sähköinen pumppu? Eli voisi sellaisella avittaa tuota veden kiertoa. Onko kellään ehdotuksia millaista ja mistä voisi soveltaa? Kesällä vaan voisi kisoissa pyörittää autoa lähtöalueella normaalisti eikä tarvitsisi kytätä, että milloin se paska taas meinaa keittää. :wink:
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » La Tammikuu 6. 0:47:13 2007
no hö..mulla taas paikalla ollessaan pitää lämmöt alhaalla. ajettaessa nostaa. onko sulla paperman miten paksut ne putket siellä auton alla? ja miten alas oot sen pohjan leikatun osion kääntäny?
#1040
2600T
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Tammikuu 6. 1:06:58 2007
En nyt suoralta kädeltä muista miten paksut ne putket on?
http://i91.photobucket.com/albums/k296/ ... G_0078.jpg
http://i91.photobucket.com/albums/k296/ ... G_6161.jpg
Mutta noista kuvita nyt suurin piirtein näkee sen. Voin kyllä käydä nosturilla mittaamassa! Tosiaan mulla on enemmänkin ongelmana se paikallaan pyörittäminen. Kun lähtee liikkeelle niin lämmöt putoaa samoin tein.
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » La Tammikuu 6. 9:41:52 2007
paperman kirjoitti: Ajatus on laittaa jompaan kumpaa eli meno tai paluu putkeen erillinen sähköinen pumppu? Eli voisi sellaisella avittaa tuota veden kiertoa. Onko kellään ehdotuksia millaista ja mistä voisi soveltaa? Kesällä vaan voisi kisoissa pyörittää autoa lähtöalueella normaalisti eikä tarvitsisi kytätä, että milloin se paska taas meinaa keittää. :wink:
Paluuputkeen kannata pumppua laittaa, se vetää ilmaa järjestelmään tosi herkästi.
Syylärille korkeimpaan kohtaan paisuntasäiliö että jos ilmakuplia tulee ne pääsee pois, paisarille letku niin ettei se pääse tekee matkalla lenkkejä joihin jää ilmalukko.
Ite mietin joskus kun itellä oli syyläri kontissa et jos olis pesukoneen pumpusta saanu modattua semmosta kiertovesi pumppua.
Tähän käyttöön tarkotettuja sähkö pumppuja löytyy kyllä venetarvike liikkeistä.
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Tammikuu 6. 12:25:19 2007
Joo paisuntasäiliöt ja pelit löytyy! Ja aina ollaan ilmattu viimeisenpäälle konehuoneen puolelta ja syylärin päästä. Täytyypä käydä veneliikkeessä pyörähtämässä.
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » La Tammikuu 6. 15:36:10 2007
kiitos tähän astisista vastauksista, täytyy näillä eväillä kokeilla.
#1040
2600T
Viesti Kirjoittaja SLEI » La Tammikuu 6. 16:53:37 2007
Tossa on yksi malli kiertopumpusta, jota voi käyttää jäähdytysnesteen kierrätykseen.
Aika arvokas n. 250€.
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » Su Tammikuu 7. 16:37:42 2007
olisko haittaa liian nopeasti pyörivästä vesipumpusta(tuleeko kuplia)?
eli sorvauttais pienemmän hihnapyörän vakiopumppuun?
#1040
2600T
TVR
Viesti Kirjoittaja TVR » Su Tammikuu 7. 18:36:26 2007
Larppa kirjoitti:olisko haittaa liian nopeasti pyörivästä vesipumpusta(tuleeko kuplia)?
Ite oon isontanu sitä hihnapyörää (kilpurissa) kun kone pyörii kovemmilla kierroksilla suurimmax osaks.
Monissa ralli vehkeissä myös niin.
Pumppu käsittääkseni tarkoitettu toimimaan "parhaiten" joissain matkanopeus kierroksissa, 2000-3500?
Parhaiten toimii vakiopumpuista se malli missä pumpun siivikko umpinainen (valurautaa) sylinterien puolelta.
Ne tarvike pumput missä pelti häksättin ropeli tekee kuplia, eli kavitoi kaikkein herkimmin.
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » Su Tammikuu 7. 18:48:18 2007
TVR kirjoitti: Ite oon isontanu sitä hihnapyörää (kilpurissa) kun kone pyörii kovemmilla kierroksilla suurimmax osaks.
eli oot hidastanu pumpun pyörimistä? vai oletko sitä kampiakselin hihnapyörää isontanut?
#1040
2600T
Viesti Kirjoittaja Sultzi » Su Tammikuu 7. 19:03:08 2007
Yleensä taidetaa laskea niitä kierroksia vesipumpulle ja laturille noissa kovissa kiekkapeleissä, kuten ralli/kiihdytyspelit.
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi » Su Tammikuu 7. 19:13:47 2007
Larppa kirjoitti:
Nimenomaan... suurentamalla vesipumpun pyörää, hidastuu sen pyöriminen. :wink:
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ » Su Heinäkuu 29. 16:50:46 2007
Ja vastaavasti kampuran pyörää pienentämällä hidastuu myös, tosin hidastuu sitten kaikki muukin mitä on sen perässä mm laturi
