Sierran kierroslukumittarista...
Eli vaihdoin mittariston EI kiekkamittaria - kiekkamittariseen -90 sierraani.
Kone OHC , mittaristo ehkä DOCH koneesta.
Kierrokset ei nouse viitosellakaan yli 2000 vaikka on 110km lasissa!!!
Kummatkin mittaristot ovat neloskoneesta...
Onko mitään tehtävissä¿?
Missä vika¿?
Missä vika¿?
Per aspera ad astra!!!
#647
#647
Mittaristosta...
Ainakin siinä kaasari vs. ruiskun mittariston kytkentäkaaviossa on eroa. Eli johtuneepi tästä.. Huomasin vaan omassani, notta väärin näyttää ja rupesin tutkimaan...olafu kirjoitti:kaverilla on 1.8 kaasarisierrassa is-mittarit, ja juotokset käyty läpi jne, mutta muttari näyttää vaan armottomasti liian vähän. is-riasassa toimi ok... Liekkö hajonnu jostain, vai onko sitten kärjettömien ja kärjellisten mittaristoilla jotain eroo?
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Eikös kaikki sierrat oo kärjettömiä? Jos joku on itse tehny siitä kärjellisen, niin sitten tietysti eri juttu...olafu kirjoitti:kaverilla on 1.8 kaasarisierrassa is-mittarit, ja juotokset käyty läpi jne, mutta muttari näyttää vaan armottomasti liian vähän. is-riasassa toimi ok... Liekkö hajonnu jostain, vai onko sitten kärjettömien ja kärjellisten mittaristoilla jotain eroo?
Noi mittarin kampojen johdotukset tosiaan vaihtelee malleittain, joten vaikka meneekin paikoilleen, ei silti välttämättä toimi oikein.
