Kannenpulttien oikeinkiristys?
KtK
Jos kannenpultissa on 2-vaiheinen kiristys ,esim vaihe1=40Nm ja vaihe2 =100Nm.
Väännetäänkö kaikki ensin oikeassa järjestyksessä 40Nm ja sitten aloitetaan alusta löysäämällä pultti numero 1 löysäksi ja sitten 100Nm---> ja loput samalla kaavalla.
Olen siinä luulossa ,että jos valmiiksi 40Nm kiristettyä pulttia vääntää 100Nm voimalla ,ei se mene oikeaan momenttiin.
musicman
Ei ole ikinä kuullut että niitä tarvii välillä löysätä
SiipiCozzu
Re: Kannenpulttien oikeinkiristys?
Nm = N * rKtK kirjoitti:Olen siinä luulossa ,että jos valmiiksi 40Nm kiristettyä pulttia vääntää 100Nm voimalla ,ei se mene oikeaan momenttiin.
N, newton = voima jolla käännät
r, säde = varsi eli momenttiavain
Eihän se kansi olekaan paikallaan missään "momentissa". Siinä on puristusjännitystä joka on syntynyt pulttien kannan kautta syntyneestä paineesta kannen ja lohkon välille, kun pultit on kiristetty valmistajan ilmoittamaan momenttiin.
Kahdessa vaiheessa tehdyllä kiristyksellä estetään kannen ja pahvin kieroituminen ja saadaan jännityksiä tasattua.
KtK
Uskotaan ,uskotaan mutta kysymykseen et ottanut kantaaSiipiCozzu kirjoitti:Nm = N * rKtK kirjoitti:Olen siinä luulossa ,että jos valmiiksi 40Nm kiristettyä pulttia vääntää 100Nm voimalla ,ei se mene oikeaan momenttiin.
Hectori
mä luin jostain paperista että sitten kun ollaan hetki autolla ajeltu paffin vaihdon jälkeen, ja uudestaan vedetään momenttiin niin pitäisi pultti kerrallaan löysätä ja sitten vetää uudestaan suoraan annettuun momenttiin. en kyllä itte ole koskaan tehnyt sitä mutta sellasen mä jostain luin.siipicossu kirjoitti:Ei ole ikinä kuullut että niitä tarvii välillä löysätä
Zimi Da Guitara
Muistelisin sellaista lukeneeni että :
1-Vaihe : XXnm
2-Vaihe : XXnm
3-Vaihe : XXnm
4-Vaihe : 20 minuutin käynnissä pidon jälkeen 90 asteen kiristys, (vaihtoehtoisesti joku lukema) ja olikohan siinä vielä avaus ensin.
En nyt kovinkaan tarkkaan muista tuota, pitää vielä kattoo jos löytyis jostain.
Mutta kyllä minäkin sillä kannalla oon että ne voi kiristää esim. ensin 40nm ja sitten suorilla siihen viimeiseen ilman mitään availuja...
1-Vaihe : XXnm
2-Vaihe : XXnm
3-Vaihe : XXnm
* CRSC 2002 - 2022 *
* Driving Gentoo Linux *
razorass
- CRSC jäsen 2014
Osa pulteista on venyviä, osa ei. Venyvissä yleensä viimeinen kiristys asteina, tavallisissa momentit. Joitakin löysätään välillä, joitakin ei. Pointti on se että mitään yleispätevää ohjetta ei ole! Esimerkiksi ohc:hen on olemassa molempia tyyppejä, tähtikannat venytettävät, ja "pultti"-kannat tavalliset. Venytettävät AINA vaihdettava uusiin. Kyllä sen verran pitäisi ennen kone/kansi remonttia itse nähdä vaivaa että hommaa sen korjaamokäsikirjan siihen viereen niin ei tarvitse arvailla niitä momentteja.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
musicman
razorass
- CRSC jäsen 2014
Sori. Eli tähtikannalliset tavalliset, torx venyvät OHC:ssä. Esimerkiksi sierrassa on molempia, vanhemmissa esim. taunus ?aina tähtikanta?.
Tähtikanta;
1. 40-55nm
2. 50-70
3. 20min
4. 73-83
5. 1000rpm / 15min
6. 95-115
Torx;
1. 35-40
2. 70-75
3. 5min
4. 90ast. (venytys)
Tähtikanta;
1. 40-55nm
2. 50-70
3. 20min
4. 73-83
5. 1000rpm / 15min
6. 95-115
Torx;
1. 35-40
2. 70-75
3. 5min
4. 90ast. (venytys)
Focus..
Focus..
SHR
Venyvät pultit momentti ja asteet ohjeiden mukaan mutta perinteinen tähtikantapultti ristiin kiristys ohjeiden mukaan ja jälkikiristys aina pultti ensin löystyttäen ja sitten uudestaan annettuun momenttiin esim ohc 110nm, jälkikiristys yleensä kuumaksi käytön jälkeen koneen jäähdyttyä. Pultti kiristyy jälkikiristyksessä selvästi esim vartti kierrosta, lepokitka on suurempi kuin liikekitka muistaakseni ala-asteella opettivat.......
KtK
Kuka tässä on ruvennut momentteja arvailemaan??? Kannattais lukea alkuperänen kysymys ,ennenkuin rupeaa viisaita neuvojaan jakelemaan.razorass kirjoitti: Kyllä sen verran pitäisi ennen kone/kansi remonttia itse nähdä vaivaa että hommaa sen korjaamokäsikirjan siihen viereen niin ei tarvitse arvailla niitä momentteja.
pultin AUKAISUSTA eri momenttiin kiristysten välissä oli kyse.
Ja netistä sain sen verran vastauksia asiaan ,että aukaisu on tarpeen jälkikiristyksen yhteydessä ,eli löysäksi--->momenttiin-->pultti 2---löysäksi-->momenttiin...jne. Tätä ainakin suositeltiin eräällä saitilla.
Hectori
juuri näin muistan lukeneeni. eli kun kansi kiristetään momenttiin se vedetään vaihe kerrallaan loppuunasti AUKAISEMATTA. mutta jälkikiristys Suoritetaan pultti aukaisemalla ja vetämällä suoraan tavoite momenttiin, pultti kerrallaan kiristysjärjestyksen mukaisesti.KtK kirjoitti: Ja netistä sain sen verran vastauksia asiaan ,että aukaisu on tarpeen jälkikiristyksen yhteydessä ,eli löysäksi--->momenttiin-->pultti 2---löysäksi-->momenttiin...jne. Tätä ainakin suositeltiin eräällä saitilla.
itse en, kuten sanoin ole jälkikiristystä ensin löysyttänyt, vaan vetänyt suoraan oikeaan momenttiin.
Bliz
Riippuu ihan pulttien valmistajasta miten kiristetään. Lue ohjeet niin osaat. Esim tuo disukka piti kiristää eka newtoneissa. Löysätä, lisää newtoneita, löysätä ja vielä lisää ja sitten lopulliset newtonit ja käyttöä 10minuuttia ja sen jälkeen vielä asteet päälle ja jäähdytys ja vielä lisää asteita.
Ei oo varsinaista yleis sääntöä miten kiritään.
Tero_s
Venyviä pultteja käytetään jotta saadaan kaikkiin pultteihin tasainen jännitys eli kanteen tasainen puristus. Tasaisen jännityksen saa aikaan se että venyvät pultit vedetään yli myötörajansa jolloin pultin materiaalin ominaisuudet määräävät jännityksen ei kiristysmomentti.
Pulttejen kiristyksessä käytettävää vääntömomenttia vastustaa kitka kierteessä ja kannassa. Kuten tunnettua lepokitka on suurempi kuin liikekitka. Em. johtuen pulttien löysääminen on perusteltua vain jos kiristysvaiheiden momenttiero on niin pieni ettei toisenvaiheen momentilla ylitetä lepokitkaa.
Alkuperäisen kysymyksen 40Nm -> 100Nm tilanteessa on luultavasti hyödytöntä löysätä pulttia. Tämän huomaa jo kiristäessään siitä kiertyykö pultti vai ei.
nprteam
Ja että niitä ei käytetä uudestaan.Fullspeed kirjoitti:Ja sitten kannattaa muistaa, että venyviä pultteja ei jälkikiristetä, sen takia kai niitä käytetäänkin.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
