Laturin temppuilu
iegres
Laturin temppuilu
Eli tilanne on tämä: Auto lähtee käyntiin ku antaa virtaa, mutta sammutuksen jälkeen ei lähde enää.
Auto on Ford Sierra 2.0 -86 , ja seissy puoli talvea pihalla.
Laturi tulee ensimmäisenä mieleen, mutta voiko vika johtua akkuvesien jäätymisestä?
Tai akusta muuten vaan?
Otin akun sisälle ja vaihdan akkuvedet kunhan ne on sulaneet.
Sitten virtaa akkuun ja uudelleen kokeilemaan.
Mitä luulette, olisiko tässä tapauksessa syypäänä akku ja sen vedet?
[/list]
[/list]
*TH*
Re: Laturin temppuilu
kyllä siinä laturi on (toistaiseksi) ehjä jos pysyy käynnissä jäätyneellä akulla.iegres kirjoitti:Eli tilanne on tämä: Auto lähtee käyntiin ku antaa virtaa, mutta sammutuksen jälkeen ei lähde enää.
[/list]
Akku on varmasti huonossa kunnossa jos niin kauan seissyt pakkasessa
Hectori
Samil
Latausjännitehän kertoo aika paljon, eli yli 13 voltin latausjännitteellä lataa akun käynnistyskuntoon, mutta tässä tapauksessa veikkaisin tosiaan akkua. Akun kunnosta kertoo lepojännite, jäätyneessä akussa muutama hassu voltti.
Ja joo, kerran jäätyneen akun varaan ei kannata jättää aamuista liikkeellelähtöä.
Samil
Ai prkl, nyt vasta luin tarkemmin... Akussahan ei oo ihan pelkät vedet sisällä... Taitaa olla akkuhappoakin seassa ? Akunhan voi hapottaa uudelleen, mutta kannattaako ? Uusi akku ~40 egeäiegres kirjoitti: Otin akun sisälle ja vaihdan akkuvedet kunhan ne on sulaneet.
[/list]
Espen
Ja en itse ihan suoraan lykkäis jäätynyttä akkua laturiin, sillä olenko ymmärtänyt väärin, mut jos akku jäätyy, on suuri vaara siitä, että sisällä olevat metallilevyt vääntyilevät, ja sulatessa kun lykkäät akun laturiin on oikkari valmis, ja pahimmassa tapauksessa pieni räjähdys.....????? Korjatkaa jos oon vääräs....
Ei tota ainakaan paikalleen parane laittaa. Jäätyneessä akussa on ne levyt melkovarmaan aina yhdessä, ja se keittää sitten ne kennot kuivaks missä on levyt kunnossa. Ja ne nesteet on ihan hyvät vielä sen jäätymisen jälkeenkin kunhan vaan sulavat, mutta se itse akku ei.
Vanha Sierran romu, 50-150€
Uudet akkuvedet ja hapot 4-10€ koosta riippuen
Hajonneen akkulaturin tilalle uusi 20€
Akun räjähtäminen silmille latauksen yhteydessä: Korvaamatonta
Uusi akku maksaa sen 40-50€
