Ahtamista jälleen.
- CRSC jäsen 2014
Ahtamista jälleen.
Onko ohc:n puristussuhdetta järkevää pudottaa ahdinkäyttöön esimerkiksi kuparilevyllä vai kannattaako hankkia palotilalliset männät?
..noissa muissa turboaiheissa saattaisi olla tästäkin juttua mutta ei jaksa lukea 1 faktaa kohden 10 turhaa postausta. Ei millään pahalla.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
Yleensä aina homma lähtee käsistä ja männät sulaa
Joo, ja mahlen mäntäsatsin saa halvemmalla ku cosan orkkismännät käytettynä....FordEscort kirjoitti:oisko semmonen homma hyvä että laittas cossun 2WD männät F-veiveihin kiinni ruiskukoneeseen? Tulisko siten pikkasen fiksummat puristukset, onko kukaan laskenut? Cossun ahdin ja cooleri ja tehot pyöreesti 200hp ja siitä ylemmäs sitten varmaan jo veivitkin vaihtas
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka
Fun is not a straight line
Ford Ka
Aiemmissa topiceissa on annettu kokemuspohjaisia vastauksia kuparilevyista.
Ilmeisesti haluat tallaisen vastauksen.
On hyva ja toimii kadullakin. Laita kiinni vaan. Kerro kokemuksista sitten.
Mahlen mannat on cossussakin mutta ilm taas tarkoitettiin kuplan mantia. Laita kiinni vaan ja kerro kokemuksista.
- CRSC jäsen 2014
Painetta max 0.6bar. Männät on mahlet ja ruttu pitäisi saada ysin pintaan.
Mikään 4000rpm heräävä lagittava turbo-paska ei kiinnosta pätkääkään vaan tarkoitus on saada sopivasti lisää vääntöä koko alueelle ja säilyttää moottorin ominaisuuksia myös ilman ahtoa.
Muotoilen alkuperäisen kysymyksen uudelleen; Miten kannattaa pudottaa puristussuhdetta jotta palaminen säilyisi mahdollisimman tehokkaana? Kantta ei voi kaivaa enempää joten sen voi unohtaa. Ruttu nyt 11:1.
edit; Perkele ckolli vastasi juuri sitä mitä halusin, on se hienoo kun joku osaa lukea myös riviltä eikä vaan välistä.
Focus..
Focus..
Re: Ahtamista jälleen.
Voi voi, jos ei edes jaksa lukea niitä monia ohjeita joita tästäkin aiheesta on kirjoitettu, niin kannattaisikohan viedä se kone jonnekkin firmaan laitettavaksi??razorass kirjoitti:Onko ohc:n puristussuhdetta järkevää pudottaa ahdinkäyttöön esimerkiksi kuparilevyllä vai kannattaako hankkia palotilalliset männät?
Levyt, niiden materiaali ja tiivisteet; eri mäntien kesto ja niiden sorvaus; kiertokankien kesto ja työstö on moneen kertaan vatvottu.
9.2 mekaanisella puristuksella ja 0.6bar ahdoilla todellinen puristus vähän yli 12, ei siinä mitkään pilipalimännät kestä.
Cossun männät, cossun veivit, cometic pahvi - ja vetoo...
Eli kaikkeen pitäisi saada valmiiksi mietitty ja märehditty vastaus?
Meinasitko kuitenkin itse laittaa osat paikoilleen, ja ottaa vastuun että kaikki myös kestää?
Ei tääkään millään pahalla
- CRSC jäsen 2014
voi voi jotta luulet että en ole lukenut? En tainnut mitään noista luettelemistasi asioista tässä edes kysyä.SLEI kirjoitti:
Minkäköhän takia näitä kaikkia tekniikan topicceja ei jaksa aina selata edes takas...
Focus..
Focus..
Vastataan sitten lyhyesti ensimmäiseen kysymykseen EI kannata käyttää mitään levyä puristusten laskemiseen ja "jotta palaminen säilyisi mahdollisimman tehokkaana" eikä syntyisi "lagittava turbo-paska" ei kannata myöskään laittaa mitään kuppimäntiä koska tasalakiset on parhaat palamisen kannalta.
- CRSC jäsen 2014
Eli järkevin on tehdä kokonaan uusi kansi 2.0 aihiosta johon tehdä mahdollisimman suuret palotilat ja siihen ahtoa maltillisesti. Kiitos tiedoista ckolli ja SLEI. Kansi aihio on pöydällä jo.
Focus..
Focus..
Onkos tähän mitään muuta perustetta kuin että kotikonstein ei saa sellaista kuppia männän päähän että se toimisi paremmin kuin pelkkä tasalaki?SLEI kirjoitti:ei kannata myöskään laittaa mitään kuppimäntiä koska tasalakiset on parhaat palamisen kannalta.
Ei taida vapaastihengittävissä nykykoneissa olla missään enää tasalakisia mäntiä?
Miten tuo tehollinen puristussuhde ahdetuissa oikein lasketaan? Yritin sitä pähkiä Maunon virikirjan pohjalta, mutta homma menee niin vaikeaksi, että joku kokemusperäinen nyrkkisääntö olisi mukava oppia....
Mikä sen turbotettavan koneen kuutiotilavuus on?razorass kirjoitti:Eli järkevin on tehdä kokonaan uusi kansi 2.0 aihiosta johon tehdä mahdollisimman suuret palotilat ja siihen ahtoa maltillisesti. Kiitos tiedoista ckolli ja SLEI. Kansi aihio on pöydällä jo.
- CRSC jäsen 2014
No eikö siihen tule sitten tasalakisilla ja 2.0 kannella ja pienellä palotilan parannuksella se rontti 9 puristukset?razorass kirjoitti:~2015cc. Kannessa 42cc.SLEI kirjoitti: Mikä sen turbotettavan koneen kuutiotilavuus on?
Mäntä heikkenee jos siihen monttua kairataan ja vaikka se olisi joku Wiseco jossa on paksu laki kairattavaksi niin tehokkain se palotila on, kun mäntä on lättänä ja palotila on kannessa ja muistuttaa mahdollisimman paljon puolipalloa. Lisääntyy siinä vähän pinta-alakin männässä, josta lämpöä imeytyy mäntään eikä ole työtä tekemässä. Koska täydellistä hemiä ei saa syntymään kuin radiaalisilla venttiileillä niin mahdollisimman kompakti keskellä sylinteriä olisi sitten seuraava tavoite ja vielä tulppakin niin, että se olisi mahdollisimman keskellä palotilaa.
Yksi Engelsmanni viritteli 2L ohariin toiset tulpat pyttyihin ja sai rontti 200hv koneeseen vielä 10% lisää.
Ja se ettei nyky moottoreissa ole tasalakiset männät johtunee korkeista puristusuhteista 16-V kansista.
Silloin pitäisi syttyminen tapahtua pallon keskipisteessä muuten liekkirintamat on eri mittaisia.cossuesco kirjoitti:Paras palaminen saataisiin pallossa, mutta sehän ei tietenkään ole mahdollista.
- CRSC jäsen 2014
Jep. Männistä nyt en missään vaiheessa ajatellutkaan tavaraa ottavani. Ei kai tollasia pilipali mahleja kannata enempää heikentää. Kiillotan/mittaan nuo palotilat joka tapauksessa joten samalla niitä voi hiukan muokata, varsinkin kun otan lohkosta vielä parikymppiä pois (nyt 0.15mm alle tason). 61cc palotilalla rutuksi tulisi n.8.7 joka lienee aika siedettävä, vai joutuuko ahtamaan noille männille silloin liikaa? Auto on kuitenkin päivittäisessä ajossa ja luotettavuus on kaiken a ja o. Ja ei, en vaihda mäntiä.
Focus..
Focus..
Voi pyha isa mita juttuja.SLEI kirjoitti:No eikö siihen tule sitten tasalakisilla ja 2.0 kannella ja pienellä palotilan parannuksella se rontti 9 puristukset?razorass kirjoitti:~2015cc. Kannessa 42cc.SLEI kirjoitti: Mikä sen turbotettavan koneen kuutiotilavuus on?
Aly hoi ala jata. Tule ihmeessa talle vuosituhannelle.
Vastauksia hevon vitun vnhoista oppaista voi lukea kuka tahnsa. Ok perusasiat pysyy... lue. rautakannesta 247hv. Ala Sakke.
Eihän tasalakinen mäntä ole mistään kotoisin ,varmaan paskin vaihtoehto.
Tässä juttua paremmista männistä.
http://www.circletrack.com/techarticles/99078/
Tässä hiukan lisää enklanniksi:
Piston Crowns
The shape and finish on the tops of pistons has also been changing. Flat top pistons have been replaced by dished pistons, domed pistons and pistons with intricate contours to swirl the fuel mixture and promote better fuel atomization.
Some piston crown designs can be very complex because they are designed to produce the lowest possible emissions with the best overall fuel efficiency. The shape of the crown controls the movement of air and fuel as the piston comes up on the compression stroke. This, in turn, affects the burn rate and what happens inside the combustion chamber. Replacement pistons for stock engines with complex piston designs should be the same as the original to maintain the same emissions and performance characteristics.
With performance pistons, designs can be even more specialized. Manufacturers have developed special "fast burn" configurations that allow engines to safely handle more compression without detonating.
John Erb of United Engine & Machine (Silvolite and KB Pistons) said an "Attenuator-Groove" is used on some KB pistons to enhance the valve reliefs. The groove removes two potential hot spots in the combustion chamber and improves airflow and wet flow atomization.
Another unique design feature, said Erb, is the "Mini-Grooves" machined into the top ring land on KB performance pistons. If the piston gets too hot, the top of the piston swells causing the Mini-Grooves to contact the cylinder. This momentary contact helps cool the piston to reduce the danger of detonation and piston destruction.
Piston Crowns
Hyva etta ymmarsit. Selviat vahemmalla vaivalla.razorass kirjoitti:Eli järkevin on tehdä kokonaan uusi kansi 2.0 aihiosta johon tehdä mahdollisimman suuret palotilat ja siihen ahtoa maltillisesti. Kiitos tiedoista ckolli ja SLEI. Kansi aihio on pöydällä jo.
On ikavaa kun vedet ja oljyt menee sekaisin kun on kaikenmaailman korotuspalaa tuplatiivisteilla.
Turbotettuna kun tehoja aletaan ottaa on jo yhdellakin phvilla kestamista.
Jos budjetti antaa myoten osta cossun mannat ja veivit niin on takuuta keston suhteen +500hv asti. Toki laihoilla seoksilla saa minka vaan rikki eli seokset kohilleen.
En tiedä tarvitseeko vapari OHC asioissa tulla tälle vuosituhannelle, kun jo 1995 pällistelin dynokäppyrää jossa oli 261bhp 6200rpm rautakannella, kaasareilla ja jakajalla, mutta kone ei kyllä ollut alle 2000cm3.ckolli kirjoitti: Voi pyha isa mita juttuja.
Mainitsemani tuplatulppakone oli rakennettu sääntöjen mukaan jotka kielsivät kaiken kannen hitsaamisen eli palotiloja ei pystynyt optimoimaan. En kyllä löytänyt lopullisia testituloksia, mutta saatoin muistaa teholisän väärin, kun ekoissa testeissä oli saatu vain vähän yli 10hv lisää.
Lähden nurkkaan häpeämään pattipäiset NASCAR- männät siihen turbo ohariin pitikin laittaa.
PS. Cosworthin tekemissä WRC-männissä on/oli tällaiset viime vuosituhannella:
"Another unique design feature, said Erb, is the "Mini-Grooves" machined into the top ring land on KB performance pistons. If the piston gets too hot, the top of the piston swells causing the Mini-Grooves to contact the cylinder. This momentary contact helps cool the piston to reduce the danger of detonation and piston destruction."
SLEI: väittäisin että joudut vuosituhatta vaihtamaan, vaikka olisi 2.2 ohc niin noi tehot on tiukassa eikä ole kuultu ainakaan "virallisissa jarruissa" eli siihen aikaan ST- motors/Harinen, PAITSI JOSSAIN HEVONVITUN JARRUISSA MISSÄ NÄITÄ KYLLÄ ON NÄHTY
Ainiin tosiaan yksi vitun iso PS. katteles vähä noita kierroksia, yleensä joutuu kierrättää jos haluu tehoa, ellei sitte joku rakentanu 2.??? jonkun järjettömän jolla ei ole rallin kanssa mitään tekemistä, eli funtsataan mitä selitetään
Ei varmaan oo käynyt "virallisissa jarruissa", kun kyseessä on CCC:n kesäkuun 1995 numerossa testaama RS2000 jossa "järjetön" 92.8mm poraus ja 88mm iskuinen kone 241lbft 4400-4600rpm. Kannen oli portannut Dave Walker, joka niitten tuplatulppien kanssa puuhasteli.SHR kirjoitti:SLEI: väittäisin että joudut vuosituhatta vaihtamaan, vaikka olisi 2.2 ohc niin noi tehot on tiukassa eikä ole kuultu ainakaan "virallisissa jarruissa" eli siihen aikaan ST- motors/Harinen, PAITSI JOSSAIN HEVONVITUN JARRUISSA MISSÄ NÄITÄ KYLLÄ ON NÄHTYAiniin tosiaan yksi vitun iso PS. katteles vähä noita kierroksia, yleensä joutuu kierrättää jos haluu tehoa, ellei sitte joku rakentanu 2.??? jonkun järjettömän jolla ei ole rallin kanssa mitään tekemistä, eli funtsataan mitä selitetään
Ei näitä lukuja kukaan kuitenkaan usko, mutta minä vain kerroin pällistelleeni tällaisia dynokäppyröitä.
Saa olla kannessa virtauksia jo 300hp:n verran jos 260 hp lähtee vaparista
Pahasti menee taas off-topic.siipicossu kirjoitti:Saa olla kannessa virtauksia jo 300hp:n verran jos 260 hp lähtee vaparista
Virtauksia ei mitattu/kerrottu, mutta kannessa oli 46 ja 38 venat, 50 DCOE kaasarit ja Holbayn rullanokka.
Yleensä kun puhutaan esim ohc koneesta niin ne on porattu omaan tai kossun 200 lohkoon sekä käytetään vakioiskua, onhan pitkäiskuisia tehty mutta ei kotimaassa ralliin koska iskunpidentäminen kielletty. Tehoja tulisi verrata litratehoina jolloin näitä iskun muutoksiakin voi verrata. Onhan toi mahdollista mutta kovasti saa kaivaa noilla venoilla
Varovasti sitte , puristukset kun on yli 10 , ei paljoa tarvii niin mukit halki .Janze kirjoitti:Kaikki tietysti kiinni siitä mitä haetaan.. Itsellä on ajossa ahdettu (vakio) Is moottori, ruisku vaihdettiin tupliin ja sytkä kaasari malliin(old school) Yllättävän hyvin on vetoja 0.6 paineilla... Mutta kaikki toki saa hajalle...
Ittelle tein 2wd cossun männillä, holkitetuilla f-veiveillä ja 3,5 mm lasketulla is:n kannella koneen. Cossun kynsi kannentiivisteellä puristus oli n. 8,2. Ihan toimiva sekä suhteellisen edullinen ratkaisu pienemmille n.1 bar paineille.
# 684
Cortina Mk2 -68 1600 de luxe
Escort Mk1 -73 2,0
Audi A4 -03 1,9TDI Quattro
Escort Mk1 -73 2,0
Kyllä tuolla rakenteella -pitäisi- kestää ~1,3-1,5 bar. Perusteluna:
- cossun männät (orig. Mahle) kestää yli 2 kiloa
- kynsitiiviste kestää yli 2 kiloa (olen käyttänyt-kokeillut)
Heikko lenkki on nuo kanget. Omat OHC-turbot kohta 20v takaa olivat yleensä 2,0-veiveillä; hetkittäin kestivät yli 1,8 bar, ja jatkuvanakin 1,5 bar "hyvän aikaa". Voisi olettaa että uudemmat ja vahvemmat "205"-veivit (F-veivit) kestävät vähintään samat.
Halpis OHC-turboleikki loppuu aina mäntien romahtamiseen rengasurien välistä; 0,6-0,7 bar maksimisieto 2,0/205 -männille. Hetken kestää lisää, mutta viimeistään 0,9-1,0 bar -> kaboom.
Juu jaa onkos poijjaat laskenu kummat tulee halvemmaks loppujen lopuksi, cossun käytetyt männät vai wiseco?
Itse en ainakaan kasaisi konetta vanhoilla renkailla ja sattui silmään nuo cossun rengassarja...250€
Jos joku pyytää lisäksi cossun männistä 250€, siihen renkaat 250€=500€
Wiseco sarjaa saa renkaineen 565€ halvimmillaan...
Onko järkee enää alkaa kasaan konetta tuolla hintaerolla käytetyistä palikoista
Siihen kun lisätään cossun kanget käytettynä, 200-250€ niin loppujen lopuksi säästöö tulee crowleriin verrattuna tuolla paketilla 200-300€
Onko järkee tuolla hintaa kasata konetta vanhoilla osilla joista ei mitään tietoo missä käytössä ollut, eikä mitään takuuta että onko kanget edes suorat etc...
Eikä porautus ollut kuin 30€/syl, TammerDiiselillä, et jos haluaa aivan priimana mottorin.
Jos haluaa budjetti moottorin, ite kasaisin kyypelwaagenin männillä, niistä on tietoo et kestää sen 200kaakkelia ahdettuna 1,0bar ahdoilla ainakin...
Nyt puhun onc:n ahtamisesta, en imuilman virtauksien nopeuttamisesta...
Entä onko hyviä vinkkejä kellään mistä vois tilata wisecot ulkomailta hiukan edullisemmin?
BlackEscort kirjoitti:Juu jaa onkos poijjaat laskenu kummat tulee halvemmaks loppujen lopuksi, cossun käytetyt männät vai wiseco?
Onko järkee enää alkaa kasaan konetta tuolla hintaerolla käytetyistä palikoista![]()
cossuun saa renkaita n.100e sarja. ne cossu wisecot on ilmeisesti usparts tilannut omilla mitoilla valmistajalta.
ford escort´79 tic
adh kirjoitti:BlackEscort kirjoitti:Juu jaa onkos poijjaat laskenu kummat tulee halvemmaks loppujen lopuksi, cossun käytetyt männät vai wiseco?
cossuun saa renkaita n.100e sarja.ja käytetyt männät maksaa 100e-250e
eli jos on hyvä std lohko, niin cossun osilla kasaa melkein samaan rahaan kuin kuplan mahleilla. yleensä cossun std männästä kuluu vain renkaat,ei eikä mäntä.
ford escort´79 tic
saatto ollakin. varsin vahva vilungin maku siitä jäi. no, onneksi on vielä rehtejäkin autoharrastajia. itse olen varsin vainoharhainen ostaessani käytettyä kamaa , siksi pyrin ostamaan uusia osia.. vaikkakin viritys-osilla ei ole vaihto eikä palautusoikeutta.
taxi-taunus 2.8i, ikuinen projekti, ja -02 farkku focus.
Lautamäeltäköhän kattelin tuota rengas sarjaa cossuun(250€). Tulin vaan siihen tulokseen että parempi heittää heti se 200-300€ menemään ja saada rahalle vastinetta, ettei ihan kuitenkaan kaivoon kannata pistää...
Jossain oli puhuttu käyt. cossun kangista ja siitä kuinka kalliiksi tuli kun ei ollut tarkistanut niiden suoruuksia, tosin jokainen cossun omistaja ei vaihda niitä pois vain sen takia koska siihen löytyy ylimääräistä paalua...kyllä moni vaihtaa ne senkin takia koska alkaa olemaan kilometrejä takana isoilla ahdoilla. Ja paljonko cossuun tulee maksamaan uudet männät ja kanget, jos myy hyvään hintaan vanhat pois ennenkuin räjähtää pannu
