Kynätolpat
Antti
Kynätolpat
Viesti Kirjoittaja Antti » Ma Marraskuu 8. 17:16:28 2004
Minkä laisia kynätolppia ootte sierrassa käyttänyt
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Marraskuu 8. 17:19:29 2004
AVO
Edit: apujousilla
Viimeksi muokannut Turbo_IS, Ma Marraskuu 8. 19:10:18 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Marraskuu 8. 17:30:37 2004
Turbo_IS kirjoitti:AVO
samoin
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ma Marraskuu 8. 18:47:16 2004
siipicossu kirjoitti:
samoin
Samoin :wink: pienin muutoksin(apujouset)
pylvis
Viesti Kirjoittaja pylvis » Ma Marraskuu 8. 20:28:14 2004
edessä omatekemiä 8)
#415
vapari on vaihtoehto
on mielivajaa kun fordilla-ajaa
http://www.speedimports.net/
rikke
Viesti Kirjoittaja rikke » Ma Marraskuu 8. 21:05:12 2004
Kukahan noita AVO:n tolppia myy
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ma Marraskuu 8. 21:11:21 2004
Omat ProStreetistä.
#85
Volvo V40 T4
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ti Marraskuu 9. 7:57:23 2004
Turbo_IS kirjoitti:Omat ProStreetistä.
Oon tilannu kans tommoset ProStreetiltä toukokuussa ja ei ole vielä näkynyt... :roll:
iltsu
Viesti Kirjoittaja iltsu » Ti Marraskuu 9. 14:31:03 2004
AVOt kanssa ja Muukkoselta ostin. Mitä muuten tarkoitatte apujousilla ? Mulla on takana sellaiset 10 mm "langasta" tehdyt jouset alkuperäisen jousen paikalla. Tarkoititteko samaa asiaa ? Oletteko vahvistaneet takana iskarin ylä/alapäätä ?
Jäsen 443, Sierra Cosworth 2WD -88
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Marraskuu 9. 14:57:31 2004
Apujousi tulee samaan tolppaan varsinaisen jousen jatkeeksi. Tarkoituksena on pitää maksimi ulosjouston vaiheessa varsinainen jousi paikallaan. Myötäilee myös pieniä kuoppia tiessä.
#736
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ti Marraskuu 9. 16:45:20 2004
sprint kirjoitti:Apujousi tulee samaan tolppaan varsinaisen jousen jatkeeksi. Tarkoituksena on pitää maksimi ulosjouston vaiheessa varsinainen jousi paikallaan. Myötäilee myös pieniä kuoppia tiessä.
Tätä en ole koskaan ymmärtänyt, että miksei kynäjousia mitoiteta siten ettei ne jää roikkumaan? Onko tuo apujousisysteemi parempi, vai halvempi kuin setti erimittaisia jousia?
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ti Marraskuu 9. 17:00:04 2004
Skorppi kirjoitti:
Heinäkuussa oisin tilannut prostreetiltä,mutta kun kertoi,että yhdet on ollu jo tilauksessa pitkään ja antoi ymmärtää mahdollisista toimitusvaikeuksista tehtaalta.Piti ottaa toinen iskarisetti.
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Marraskuu 9. 17:11:19 2004
jive kirjoitti:Tätä en ole koskaan ymmärtänyt, että miksei kynäjousia mitoiteta siten ettei ne jää roikkumaan? Onko tuo apujousisysteemi parempi, vai halvempi kuin setti erimittaisia jousia?
Huono kuva: http://www.kontu.com/kyna.jpg , kyllä sen saa säädettyä niin ettei jousi jää heilumaan mutta tulee maastoauto :D ja niin kuin sprint jo mainitsi auttaa jonkun verran pinta kovuuteen.
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Ti Marraskuu 9. 17:17:37 2004
Tossa kuva mun sarjasta ilman apujousia.
http://kotisivu.mtv3.fi/Turbo_IS/virikuvat/AVOt.jpg
#85
Volvo V40 T4
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Ti Marraskuu 9. 18:32:55 2004
Englannissa ei tarvitse olla apujousia coilovereissa, koska jouset eivät pääse karkuun kun on kerran kierre sisällä "ihan vieressä, eli vaaraa renkaaseen osumiseen ei ole max joustolla.
Suomessa saattaa joku ohjeet turhankin kirjaimellisesti ottava katsastusmies vaatia apujouset coilovereihinkin jos pääjousi jaa löysälle kun autoa madalletaan ruuvaamalla lautasta alaspäin.
Kiinteissä alustasarjoissa on tietenkin tärkeää että jousi ei jää max joustolla löysälle koska se muuten pääsisi kääntymään vinoon tms. jollon jousi voisi osua renkaaseen tms.
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Ti Marraskuu 9. 18:40:01 2004
heinäkuussa kans avot tilattu prostreetiltä, odotellaan..
-79 ford escort mk2 2.0T
-79 ascona b 2.x 16v turbo
-83 toyota corolla Gt coupe
-cortina mk3 cosworth.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Marraskuu 9. 19:33:45 2004
jive kirjoitti:
Toinen mahdollisuus on kuten kilpurissani oli jousi joka oli progressiivinen. Auto lepoasennossa noin 5 kierrosta jousta oli ihan kasassa, jolloin alasjousto oli mahdollinen. Voisin kuvitella että jos hommataan tasa jäykkyiset kynä jouset (jäykät) ei alaspäin joustoa tapahtuisi ollenkaan kun jousi ei puristuisi auton ollessa vaaterissa ollenkaan kasaan. Näitä kannattaa yrittää mietiskellä, jotta saisi autosta mieleisensä. Parhaillaan on alustan kehitys meneillään. 8)
#736
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ti Marraskuu 9. 20:04:09 2004
prostreet kirjoitti:Englannissa ei tarvitse olla apujousia coilovereissa, koska jouset eivät pääse karkuun kun on kerran kierre sisällä "ihan vieressä, eli vaaraa renkaaseen osumiseen ei ole max joustolla.
Mulla jää jousi löysälle kun nostaa ylös mutta katsastuksessa eivät ole sanoneet mitään
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Marraskuu 9. 21:19:23 2004
Itse kun kävin alustasarjan muutoskatsastamassa niin ei tehnyt muuta kuin otti mitan pyörän navan keskeltä lokasuojan yläreunaan :D itse olin hommanut nelipyöräsuuntaus todistuksen ja fordilta lapun missä todettiin ettei escort ole eu-tyyppihyväksytty joten helpolla päästiin.
iltsu
Viesti Kirjoittaja iltsu » Ke Marraskuu 10. 7:21:44 2004
Kukaan ei kommentoinut mitään siihen että eikö ketään tosiaan huoleta kun takapään paino yhtäkkiä onkin kokonaan iskarin ylä ja alapään varassa ? Vai onko Foortti tosiaan niin vankkaa tekoa että turha moisia huolehtia.. :)
Minäkin muuten ihmettelin kun sarjan sain että miksei takapään iskari voi olla sen verran lyhempi ettei jousi aina heiluisi irrallaan kun takapäätä vähän tunkkaa ylöspäin. Eres ei klapaja.
+2.bar
niin
Viesti Kirjoittaja +2.bar » Ke Marraskuu 10. 10:11:38 2004
joo tuntuu hullulta että ketäis takana koko auton painon ja rasituksen??
mitenkäs sitten se yläpuoli?? eihän sitä ole alunperin juuri vahvisteltu.!
itse ole myös halunnut kyseiset säädettävät. ja ostan heti kun on tarpeeksi tietoa muutoksista ja saatavuudesta. :roll:
auto ilman turboa on kuin leka ilman vartta..
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ke Marraskuu 10. 10:34:35 2004
Eipä 4wd cossun etutolpatkaan ole sen kummallisemmassa pellinpalassa kiinni ja hyvin kestää. Painoa on sentään kone ja vaihdelaatikko. Takana ei ole kuin isosuba :lol:. Sitä vartenhan niissä tolpissa pitää olla jousto, joka ottaa massaa vastaan. Jos tekee todella jäykkää alustaa voisi kuvitella että vahvistuksia tarvitaan.
#736
tappi
sierra coiloverit
Viesti Kirjoittaja tappi » Ke Marraskuu 10. 10:35:53 2004
Yhteistyökumppani rallyrace tuo maahan kahden eri valmistajan coil-over sarjaa. Spax ja Gaz.
Spaxin std tuotantolinjalla niitä ei ole, mutta rr on teettänyt niitä cossuasiakkailleen. Asfaltti (ratapäivät) lienee hyvä käyttökohde.
Mulla on täällä www.gaz-shocks.com coil-overit, sierramobiiliin. Tykkään näistä enemmän kun kierre on tosi harva ja viimeistelykäsittely sopivampi suolalle ja soralle.
Gaz tekee "päätyökseen" säätöosia muiden valmistajien säätöiskareihin, voi olla monelle ylläri mitä sen kalliin "oman" merkin sisällä onkaan.
Siiviilisierraan mulla on "katsin" säädettävät std jousin.
Tuu kattoon, pääsee vaikka kantosiipialuksella.
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » Ke Marraskuu 10. 11:46:41 2004
Rallipuolella lähes poikkeuksetta F-ryhmän autoihin on muutettu takapää siten että paino on iskarin ala/yläpään varassa ja ei oo ollu murheita, ja siellä iskarit/kiinnikkeet on suhteellisen kovilla.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Ke Marraskuu 10. 11:51:33 2004
mitkä on muuten kynien vaikutukset Sierran takapäähän. lähinnä käyttäytymistä ajatellen?
3M
Skype: Laze666
Karmann
Viesti Kirjoittaja Karmann » Ke Marraskuu 10. 12:07:02 2004
Ainakin se hyöty kynistä on jo jousienosalta että kynäjousia saa eripitusina ja varsinkin erijäykkyyksiä on paljon, eli saa haettua semmosen iskari/jousiyhdistelmän kun haluu.
Ex. #28
Escort RS Cosworth
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ke Marraskuu 10. 14:38:09 2004
cossuesco kirjoitti:Itse kun kävin alustasarjan muutoskatsastamassa niin ei tehnyt muuta kuin otti mitan pyörän navan keskeltä lokasuojan yläreunaan :D itse olin hommanut nelipyöräsuuntaus todistuksen ja fordilta lapun missä todettiin ettei escort ole eu-tyyppihyväksytty joten helpolla päästiin.
Minäkin olisin muutoskatsastanut mutta eivät katsoneet sitä tarpeeliseksi kun auto on niin vanha -86 :roll:
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » To Marraskuu 11. 15:05:43 2004
Turbo_IS kirjoitti:Tossa kuva mun sarjasta ilman apujousia.
Paljo oli hintaa?
Viesti Kirjoittaja siipicossu » To Marraskuu 11. 17:14:53 2004
Antti kirjoitti:
Paljo oli hintaa?
Alle tonnilla noita saa
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » To Marraskuu 11. 18:05:28 2004
AVO GTZ korkeus- ja vaim.sääd. alustasarjat
11-2004
sis alv 22%
Ford Sierra Cossu 2WD
h 970e
CRSC-jäsenhinta 870e
Ford Sierra Cossu 4wd
h 970e
Ford Escort Cossu 4wd
h 970e
CSRC-jäsenhinta 870e
avo@prostreet.fi
www.prostreet.fi
0400-790019
Antti
Viesti Kirjoittaja Antti » Pe Marraskuu 12. 15:47:38 2004
Antti kirjoitti:
Paljo oli hintaa?
Yli puolet halvemmat kuin bilsteinit. pistin sarjan tilaukseen
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Toukokuu 7. 23:39:34 2005
Nostetaas ylös tämä topikki. Eli miten mahtuu cossu sierraan coil overit taakse? Lähinnä se, että ottaako jouset kiinni koriin ja miten iskarikotelo kestää jousen tuomaa lisä kuormitusta? Vaatiiko muutoksia/vahvistuksia maltillisilla katujousilla vai meneekö heittämällä paikoillen ja kestää?
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Toukokuu 8. 9:49:00 2005
Tuossa jo mainittiin että kestää kyllä .
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Toukokuu 8. 13:23:59 2005
Vesku kirjoitti:Nostetaas ylös tämä topikki. Eli miten mahtuu cossu sierraan coil overit taakse? Lähinnä se, että ottaako jouset kiinni koriin ja miten iskarikotelo kestää jousen tuomaa lisä kuormitusta? Vaatiiko muutoksia/vahvistuksia maltillisilla katujousilla vai meneekö heittämällä paikoillen ja kestää?
Hyvin ne sinne mahtuu mitään muutoksia tekemättä.
Laze
Viesti Kirjoittaja Laze » Su Toukokuu 8. 14:13:49 2005
Tuskin vahvistuksesta olisi haittaakaan.. vai? :roll: 8)
3M
Skype: Laze666
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Toukokuu 8. 14:26:25 2005
No sen verran vielä kysellään, että onko GAZ:ista kokemusta? Nythän noita merkkejä on jonkin verran ja AVOT ja SPAX:it on aika tunnettuja. Bilsteinit on ilmeisen kalliit, mutta varmastikkin hyvät ja kestävät, jos ne kilpapuolellakin hyvin kestää?
Tarkoitus olisi saada mukavan tahmea alusta, jossa pyörä kestää tiessä alustasta riippumatta. Pitäisi olla jämäkkä asfaltilla, muttei sorallekkaan liian pomppuinen. Olikohan tuossa jo liikaa vaadetta? :D Minkälaisia jousen jäykkyyksiä ja pituuksia olette muuten käyttäneet edessä/takana? Olisiko 180lbs eteen liian löysä? Vakiohan taitaa cossussa olla 165lbs ja takana 350lbs? Tosin takanahan ne on siellä tukivarren ja korin välissä...
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Toukokuu 8. 15:02:21 2005
Vesku kirjoitti:No sen verran vielä kysellään, että onko GAZ:ista kokemusta? Nythän noita merkkejä on jonkin verran ja AVOT ja SPAX:it on aika tunnettuja. Bilsteinit on ilmeisen kalliit, mutta varmastikkin hyvät ja kestävät, jos ne kilpapuolellakin hyvin kestää?
200 lb/inch takana ja 350-375lb/inch edessä. Jousien pituudet taisi olla 9" ja 12".
mettis
Viesti Kirjoittaja mettis » Su Toukokuu 8. 19:44:21 2005
onk jollain tietoa kuinka jäykät noi avon jouset on? tarttis saada löysemmät jouset niihin taakse....perse on niin jäykkä ettei sovi muuhun kun sutimiseen......
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Toukokuu 8. 21:12:30 2005
mettis kirjoitti:onk jollain tietoa kuinka jäykät noi avon jouset on? tarttis saada löysemmät jouset niihin taakse....perse on niin jäykkä ettei sovi muuhun kun sutimiseen......
200 lb/inch muistaakseni.
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Su Toukokuu 8. 21:37:32 2005
Mites keula? Onko miten kova noilla AVON-sarjan jousilla? Tuntuisi vaan äkkipäätä aika jäykiltä nuo 350lb vieterit eteen :shock:
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Ma Toukokuu 9. 14:21:49 2005
Jos kovaa ajetaan saa iskareita ruuvata jäykemmäksi.
Normaali pörräyksessä ihan ok.
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Ma Toukokuu 9. 14:30:04 2005
näköjään on www.kitupiikki.net alkanut myymään säädettäviä sarjoja
mm.
FORD Fiesta (GFJ) 90 - 10.95
Säädettävä alustasarja FK-Automotive "FK Highsport" otsikon mukaiselle autolle. Etu- ja taka-akselin maavaraa voidaan säätää portaattomasti mallista riippuen 35-85 mm
FORD ORION - FK-Highsport
Markki
Viesti Kirjoittaja Markki » Su Heinäkuu 24. 1:04:00 2005
Nostellaas tämä taas ylös.
Asentelin omaan kossuuni GAZzin kynätolpat, nyt tarvis saada takapäähän apujouset. Millanen lautanen siihen jousten väliin pitäisi laittaa, entä mistä saa näitä apujousia?
Etujouset paukkuu kun kääntää reilummin, onko kellään lääkkeitä tähän?
Escort Cosworth
Jäsen 33
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Heinäkuu 24. 2:27:11 2005
itselläni kans gazit..oon ollu tyytyväinen vaikka en oo päässy paljoa autolla ajelemaan,mut ne vähät kuitenkin..ei mulla ainakaan pauku edessä???takana jousi ottaa välillä "tunneliin" kiinni ja pitää VÄHÄN omaa elämää..
Bmw 330i E46
Opel Kadett ja seiskytluku..
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Su Heinäkuu 24. 9:40:03 2005
Katu-käyttöautosta voi unohtaa kynäjouset orginal rules! :lol:
nm:"mun kynäiskareilla ajetaan nyt rallia"
Turbo_IS
Viesti Kirjoittaja Turbo_IS » Su Heinäkuu 24. 10:26:18 2005
Markki kirjoitti:Nostellaas tämä taas ylös.
RallyRacesta saa sekä jousia, että välilautasia. Eikö Gazeissa ole valmiina helppereitä? Olen saanut sellaisen käsityksen, että olis. Ainakin tästä kuvasta saa sellaisen käsityksen. Takana näyttäis olevan vielä pienemmällä halkaisijalla oleva jousi, eli ei ota niin helposti koriin kiinni.
#85
Volvo V40 T4
pablo
Viesti Kirjoittaja pablo » Su Heinäkuu 24. 12:45:57 2005
ei siinä ole mitään helppereitä..ois saanut pieneen lisähintaan mut jätin hyllyyn ainakin toistaiseksi 8) 8) auton perän kun laskee tunkilta alas pitää kattoa et ylälautanen asettuu just paikalleen..silloin ei äännä ainakaan häiritsevästi...
Bmw 330i E46
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Su Heinäkuu 24. 14:30:26 2005
Vesku kirjoitti:Mites keula? Onko miten kova noilla AVON-sarjan jousilla? Tuntuisi vaan äkkipäätä aika jäykiltä nuo 350lb vieterit eteen :shock:
Omasta mielestäni AVON-sarjan jouset on liian jäykät.. Tolpat pitää säätää aika tiukalle, että ne toimivat niitten jousien kanssa = kivireki :?
heRSe
Viesti Kirjoittaja heRSe » Su Heinäkuu 24. 16:52:05 2005
onko porukalla tietoa tommosten saatavuudesta neloskoppa eskoon? tai jopa kokemuksia??
DiiJayJay
Viesti Kirjoittaja DiiJayJay » Ma Heinäkuu 25. 14:05:35 2005
sierra friikki kirjoitti:näköjään on www.kitupiikki.net alkanut myymään säädettäviä sarjoja
Ei peijjooni saa sierraan kun kysyin.
