moottorien ja vaihteistojen yhteensopivuudesta
Viesti Kirjoittaja samiharju » Pe Marraskuu 19. 11:52:48 2004
eli minkä laatikko sopii mihinkin koneeseen kiinni?
-cologne v6
-essex v6
-ohc
-dohc
-kent
-cvh
-zetec
lalli69
Viesti Kirjoittaja lalli69 » Pe Marraskuu 19. 12:16:41 2004
jive
Re: moottorien ja vaihteistojen yhteensopivuudesta
Viesti Kirjoittaja jive » Pe Marraskuu 19. 17:26:32 2004
samiharju kirjoitti:eli minkä laatikko sopii mihinkin koneeseen kiinni?
-cologne v6
-essex v6
-ohc
-dohc
-kent
-cvh
-zetec
Kaikki käy kunhan kytkinkopan vaihtaa ja löytää(teettää) sopivan vauhtipyörän :D
niin juu tämähän ei tietysti koske mm T5 ja FWD lootia...
FWD lootiin(BC5, IB5, MTX75, Getrag) käy mikä tahansa etuvedossa joskus kiinni ollut kone. I4 pohjaiset RWD motit myös.
Viesti Kirjoittaja jjs » Pe Marraskuu 19. 20:13:01 2004
-ohc
-dohc
-kent
-cvh
-zetec
Näihin käy pulttijaon puolesta sama kytkinkoppa/laatikko ristiin kiinni. Huom, zetec -nimikkeellä on liikenteessä vaikka mitä. Em. pätee rautalohkoisiin zeteceihin.
-essex ja köln: taisi olla niin että molemmissa pulttojako on omansa
Viesti Kirjoittaja TAp » Su Marraskuu 21. 11:09:15 2004
Ihan mielenkiinosta,
löytyykö noihin kaikkiin vaihtoehtoihin myös sopiva kytkinlevy helpolla ?
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Marraskuu 21. 21:51:38 2004
TAp kirjoitti:Ihan mielenkiinosta,
mulla 2.0 focus/mondeo (05/98 eteenpäin) mustakoppainen zetec-moottori + vanhemman 1.8 mondeon vauhtipyörä+ kytkin (23x1" rihlat) + RS-alukoppa + Type9. sama vanha kytkimen silmälaakeri sopii kampiakselin päähän.
tuosta focus zetecin lohkosta puuttuu yksi vaihteiston kiinnitys raksi, koska niissä on startinpaikka lohkon kyljessä.
vanhemmissa zeteceissä kaikki samat korvat kuin esim. kentissä ja OHC:ssä
Viesti Kirjoittaja samiharju » Su Kesäkuu 18. 16:28:58 2006
nostellaas TOSIvanhaa mutta aina aiheellista topiccia.
Onko kuinka moni jo pistänyt 2.0 zetecin dokkisierraan? mietin vain että joutuuko kuinka paljon tekemään sepäntöitä.. 300tkm ajettu dokilla ja ei kai se enää voi toista samaa määrää kestää niin vois suunnitella jotain. zeteccejä kun saa sopuhinnoin vrt. 2.3-16v..
Jari S
Viesti Kirjoittaja Jari S » Su Kesäkuu 18. 19:18:54 2006
samiharju kirjoitti:nostellaas TOSIvanhaa mutta aina aiheellista topiccia.
Laita 2.3 16v jos moottoria suunnittelet, niitähän saa uusia halvalla.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ma Kesäkuu 19. 21:55:26 2006
mut zetecin sais 1/3 hinnalla ja nyt on aika monella menossa 2.3-16 sierra rojekti :-)
Krisse
Viesti Kirjoittaja Krisse » Ti Helmikuu 5. 0:59:09 2008
Kun ei tätä SÄIJETTÄ viime vuonna käsitelty ollenkaan niin käsitelläämpä nyt ja aloitetaan quottaamalla komeasti '04 kirjoitettua tekstiä.
Onko kaikki IB5 lootat tollasia että tartti on takapuolella, vai löytyykö myös etupuolisia? Mistä vehkeistä tollasta takastartillista IB5:ttä löytää, ton sivun antamat vinkit on 'hieman' suurpiirteisiä. Onko BC lootan korvaamisessa IB5:llä muuta huomioitavaa kuin että startti menee vaihtoon? Kaukaisena ideana olisi sovittaa tollanen 90 luvun alun Zetecin perään jotta saataisi koneen etupuolelle enemmän tilaa.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Helmikuu 5. 11:28:01 2008
Krisse kirjoitti:Kun ei tätä SÄIJETTÄ viime vuonna käsitelty ollenkaan niin käsitelläämpä nyt ja aloitetaan quottaamalla komeasti '04 kirjoitettua tekstiä.
Startti ei mene tietääkseni vaihtoon, on vaan eri paikassa. Lähes kaikki Foridn etuvetojen startit on keskenään myös vaihtokelpoisia ja samalla pulttijaolla.
IB5 laatikkoa on sekä startti edessä että takana. Olisiko ollut kaikissa Escorteissa vielä startti edessä vaikka olisikin ollut jo zetec? Focukset ja muut on sitten jo vaijeri siirtimillä, mikä ei tosin olisi ollenkaan huono vaihtoehto.
Etuna IB5:sessa on paremmat synkrot, vahvistetut kuoret, leveämmät rattaat ja muutama parempi laakeri.
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Helmikuu 6. 0:27:32 2008
Onko siinä startissa sitten solenoidi alaspäin jos se tulee sinne koneen taakse? Samoin päinhän se ei voi mitenkään olla, koska siinä on se koppa minkä kärjessä on se rattaan puoleinen laakerihela.
TeroL
Viesti Kirjoittaja TeroL » La Toukokuu 17. 15:21:34 2008
Eli tarkoittaako Zetecin yhteensopivuus RWD-laatikojen kanssa sitä, että myös Mondeon 1,8TD-kone käy RWD-laatikoihin (Type-9, MT-75, jne.) ? :lol:
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » La Toukokuu 17. 20:00:29 2008
1.8TD taisi käydä v6-laatikkoon. Ja kävikin...
TeroL
Viesti Kirjoittaja TeroL » La Toukokuu 17. 21:17:43 2008
:shock: Haluaisitko selventää... mikä loota, kytkinkoppa, vauhtipyörä, jne. :?:
Viesti Kirjoittaja olafu » Su Toukokuu 18. 13:13:36 2008
Vesku kirjoitti:1.8TD taisi käydä v6-laatikkoon. Ja kävikin...
1.8TD asennettuna sierroihin/p100 on varustettuna type9 laatikolla jossa on pidempi kytkinakseli ja kytkinkoppa kuin normaalisti.
Ei tuo kone ainakaan suoraan sovi köln eikä essex-laatikoihin koska 1.6 ja 1.8 dieselit on kent-sukuisia koneita samalla pulttijaolla kuin ohc / kent / whatever, mutta kytkinkoppaa vaihtamalla luultavasti sopii.
