Säädettävä ruisku/sytkä (=moottorinohjaus)
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Marraskuu 23. 17:03:07 2004
En jaksa pöyhiä koko forumia läpi, eikä se varmasti ajaisikaan asiaansa. Pistäiskö asiantuntijat tämän topicin alle kokemuksia ja mielipiteitä eri säädettävistä moottorinohjausjärjestelmistä. Risut ja ruusut? Mikä on paras ja jne jne... Eli perustelujen kanssa! Niitä on nykyään pilvin pimein joten jotain hahmotusta olisi kiva saada.
Viesti Kirjoittaja samiharju » Ti Marraskuu 23. 17:31:14 2004
Megasquirt. halpa, perusyksinkertainen. Ei käyttökokemuksia _vielä_.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ti Marraskuu 23. 17:51:34 2004
samiharju kirjoitti:Megasquirt. halpa, perusyksinkertainen. Ei käyttökokemuksia _vielä_.
samanlaiset mielipiteet ja vielä pienellä kokemuksella sanosin et saa aika kivasti säätöihin.miinuksena sanoisin et ei ainakaan vielä tiedossa jarrupenkki firmaa joka säätäisi tollasta eli ite on säädeltävä>toinen asia on et käykö jollekki firmalle se et jos ne kertoo mitä pitää säätää ja ite sen teet siinä livenä
Vesku
Viesti Kirjoittaja Vesku » Ti Marraskuu 23. 18:16:58 2004
Am-worksilla kävin tuossa taannoin ja ja siellä oli kuulemma joku säätänyt megaruiskun Hänen penkissä. Silloin oli yleisesti siitä puhetta ja sanoi vaan, että muuten ihan mukava, mutta puuttuu lämpötilan kompensointi sytytykseen. No nyt sekin ominaisuus löytyy ja paljon muutakin. Tosin vaatii aika paljon mielenkiintoa ja perehtymistä asiaan. Ei ole mikään pulttaa kiinni homma kaikkiaan, mutta koko ajan kehittyvä systeemi. Uutta tulee sitä vauhtia, et jos ei käy muutamaan päivään kattomassa foorumia, niin sinne ehtii jo tulla pari uudenpaa painosta ohjelmasta. :D
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ti Marraskuu 23. 18:44:57 2004
laajakaista lambda megaan kiinni, sen saa säädettyä sillä ajossa ja rullilla kohilleen.
Viimeksi muokannut RubberDuck, Ti Marraskuu 23. 20:25:19 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Marraskuu 23. 20:22:42 2004
Mitenkäs SporttiAuton myymä Autronic?
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ti Marraskuu 23. 20:43:01 2004
MouTine kirjoitti:Mitenkäs SporttiAuton myymä Autronic?
Varmasti asiallinen peli. Perusmalleissa hintaluokan yläpäässä (vs. DTA & Haltech) mutta plussana sekventiaalinen ruiskutus. Mukana on myös kovin mainostettu Autotune, mutta taitaa sitä olla jo muillakin valmistajilla.
Megaruiskua kovin hehkutetaan, mutta enpä usko että nämä tehdasvalmisteiset boksitkaan vielä romukoppaan joutaa...
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Marraskuu 23. 20:49:26 2004
no jos jatketaan kysymystä sillä että mikä on paras. puhutaan tuotteista jotka on hintaluokaltaan alle 4000e. jos en ole väärin käsittänyt, hestekki voisi olla varsin hyvä vaihtoehto. ja nyt ei ole pääasia hinta laatu suhde, vaan pelkkä laatu.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ti Marraskuu 23. 21:03:26 2004
Hectori kirjoitti:alle 4000e.
Tulikohan ihan oikea suuruusluokka, tollahan saa jo 4 huonompaa. :wink:
Hestec on varmaan pirun hyvä, mutta kun se on myös pirun kallis ominaisuuksiin nähden. Ja ruiskun kehittäjä on pirun kova säätäjä, mutta kun ei säädä kuin omaa ruiskuaan (syystäkin).
Ja eikai noi boksit elektroniikaltaan ja perusohjelmistoltaan kovin paljon toisistaan eroa.. vai mitä hait laadulla? Miltei jokaisella valmistajalla on perusmalleja jolla pärjää siviilipeleissä ja sitten on HIFI-malleja joissa on ominaisuuksia enemmänkin (luistonesto, ahtopaineen ohjaus vaihteiden mukaan ym.)
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Marraskuu 23. 21:21:51 2004
SiipiCozzu kirjoitti:Tulikohan ihan oikea suuruusluokka, tollahan saa jo 4 huonompaa. :wink:
no mä en halua 4 huonompaa, vaan yhden ja parhaan. :wink:
ja siis tosiaan ahtopaineiden ohjausta luistonestoa ja muita ominaisuuksia mielellään saisi olla. tietysti joku hestec apexi yhdistelmä voisi olla ihan ok systeemi kanssa. mielellään kytkettävissä kahdelle eri ohjelmalle kytkimen tai vastaavan kautta.
eli noin ajatuksena olisi tehdä kaksi erillistä ohjelmaa, joista toinen olisi käytössä normaalisti, toinen kun ajetaan varttimailia.
SiipiCozzu
Viesti Kirjoittaja SiipiCozzu » Ti Marraskuu 23. 21:39:40 2004
Hectori kirjoitti:
No jos parhaan haluat niin hanki tämä 8) (2 Mt PDF)
Jonkin asteinen ahtopainesolenoidin ohjaus on kaikissa halvemmankin pään malleissa.
Meinaatko käydä vartilla niinkin usein, ettei läppärillä ehtisi ohjelmaa vaihtaa (jos on edes tarvetta)
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Marraskuu 23. 21:50:18 2004
no kyllä ehtis läppärillä vaihtaa, mutta kun se olis niin hieno kytkimentakana. :D no ei, mutta mä haluan että mun auto toimii ilman ylimääräisiä ohjelmointeja, noiden ohjelmien välillä.
mä muuten kattelin kanssa tossa paripäivää takaperin tuota samaa esitettä. oli ihan mielenkiintoinen läpyskä. se on harkinnassa mukana toi magneti marelli.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Marraskuu 23. 22:03:50 2004
Jos megasquirt on liian halpa, niin pitää mainostaa kaverin edustamaa merkkiä:
http://www.efitechnology.com
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Marraskuu 23. 22:07:36 2004
Noh, nostetaan vielä kerran kissa pöydälle... kaikki kohisee MegaSquirtista ja se on pirun halpa, mutta onko siinä mitään huonoa? Oikeasti? Voiko sillä säätää sytytysä miten? Entäpä suuttimien ohjaus? Kuinka monessa sarjassa? Millasin rpm stepein saadaan ohjeistettua mitäkin?
Kaveri mielisi MegaSquirttia 2.9 EFi Capriinsa, kun taas minä haaveilen Autronicista.
Äh, mä meen nukkumaan että jaksais aamulla taas mennä kasailemaan impulseja ja sirkeleitä...
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Marraskuu 23. 22:12:29 2004
Itse lähdin siitä, että on helppo säätää (myös itse) hyvä tuki tarvittaessa ja vähän tietenkin kotimainen :wink: Escortti on nyt hervannassa jossa siihen asennetaan Tatech. Sen verran kovalla asenteella tuohon lähdin että revitään vaikka kaikki piuhat ja muut kilkkeet irti jotta tulisi fiksu asennus.
Tatu (kehittäjä, valmistaja, asentaja :D voiko olla enään paremmin) vähän aikaa tutki ja ilmoitti lopuksi että ainoastaan imu-ja moottorinlämpötila anturit vaihdetaan. Ohjelmoi tatechin toimimaan EDIS-sytkän kanssa, elikkä taitaa olla vähän nörtin vikaa :P. Mylly ei vielä käy mutta katsotaan reilun viikon päästä niin voin kertoa paremmin.
Viimeksi muokannut cossuesco, Ke Marraskuu 24. 17:52:13 2004. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Walderama
Viesti Kirjoittaja Walderama » Ti Marraskuu 23. 22:25:33 2004
JesseT kirjoitti:Jos megasquirt on liian halpa, niin pitää mainostaa kaverin edustamaa merkkiä:
Halpuudesta ei varmaan ole kenellekkään haittaa,mutta kaikilla ei ole aikaa/innostusta/taitoa ruveta kasamaan laitetta kun vastaavia saa valmiinakin.
Miksei kukaan ole alkanut kasaamaan ja asentamaan megasquirtteja,hinnan kun pystyisi polkemaan kaupallisia tuotteita alemmaksi.Ottajia varmaan olisi!
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Marraskuu 23. 22:50:39 2004
Parashan olis kun sais tökätä uuden boxin vanhan tilalle taikka vanhan boxin huoloporttiin kortin/piuhan. Jälkimmäisem systeemin olen jopa nähnyt...
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ti Marraskuu 23. 23:05:11 2004
joo, ei mun kohdallakaan ole mitenkään välttämätöntä että se hinta olisi korkea, vaan se että kyse on oikeasti kunnollisesta ja laadukkaasta tuotteesta. megasquirtti on varmaan ihan toimiva laite, ja kohtuullisen hyväkin se voi olla. mutta en ole ollenkaan vakuuttunut että se pystyisi vastaamaan markkinoilla jo oleville laatu tuotteille. näin ainakin toistaiseksi.
efi technology näyttäisi ihan passelilta tuotteelta kanssa, pitää hieman katsella.
turbiiniriesa
Viesti Kirjoittaja turbiiniriesa » Ti Marraskuu 23. 23:18:00 2004
Walderama kirjoitti:
ainaki yhen jampan tiedän joka noita kasaa myyntiin nääswillessä nääs
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ke Marraskuu 24. 13:15:30 2004
Hectori kirjoitti:joo, ei mun kohdallakaan ole mitenkään välttämätöntä että se hinta olisi korkea, vaan se että kyse on oikeasti kunnollisesta ja laadukkaasta tuotteesta. megasquirtti on varmaan ihan toimiva laite, ja kohtuullisen hyväkin se voi olla. mutta en ole ollenkaan vakuuttunut että se pystyisi vastaamaan markkinoilla jo oleville laatu tuotteille. näin ainakin toistaiseksi.
Tämmöisen vinkin kuulin tuossa. Ota ensin selvää minkä ruiskun asiantuntijoita asuinpaikkasi (/lähimmän dynon) alueelta löytyy. Säästät mahdollisesti halvemman ja kalliimman ruiskun hinnan eron + muutamia €uroja säätötuntien määrässä...
Arto65FB
Re: Säädettävä ruisku/sytkä (=moottorinohjaus)
Viesti Kirjoittaja Arto65FB » Ke Marraskuu 24. 17:46:19 2004
MouTine kirjoitti:En jaksa pöyhiä koko forumia läpi, eikä se varmasti ajaisikaan asiaansa. Pistäiskö asiantuntijat tämän topicin alle kokemuksia ja mielipiteitä eri säädettävistä moottorinohjausjärjestelmistä.
Heh, samaa pohdin eilen ja pistin hakuun edis. Minä en ymmärrä mitään sähköstä, joten asia on vähän ufoa. Tuo Practical Performance Car, josta mainitsin tuolla yleisessä on tekemässä Megasquirt + Edis -systeemiä. Kiinnostuin, kun siinä oli lueteltu myös V8-ediksien osanumerot. Melko yksinkertaisen näköinen asennus miten Megasquirtin kautta ohjataan EDISiä tai jotain sinne päin. Mutta antaas tulla EDIS-tietäjät lisää kommenttia.
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Ke Marraskuu 24. 21:58:21 2004
Oottakaa uutta autronicin sm4:sta. Siitä löytyy muun muuassa sellanen ominaisuus, että käyttäjän ei tarvise kuin laittaa bensakarttaan haluamansa ilma/polttoainesuhteen niin säätöohjelma säätää bensat ja SYTKÄN kohdilleen.. :shock:
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ke Marraskuu 24. 23:24:21 2004
Jokeri kirjoitti:Oottakaa uutta autronicin sm4:sta. Siitä löytyy muun muuassa sellanen ominaisuus, että käyttäjän ei tarvise kuin laittaa bensakarttaan haluamansa ilma/polttoainesuhteen niin säätöohjelma säätää bensat ja SYTKÄN kohdilleen.. :shock:
Olisi kiva tietää millä menetelmällä tuo sytkä säädetään automaattisesti. Noita juttuja on pohdittu myös MS:n yhteydessä, mutta tuo ei ole helppo juttu tehdä kunnolla.
Viesti Kirjoittaja JesseT » To Marraskuu 25. 15:21:34 2004
Monesti on ollut kaipausta noille EEC-IV plug'n'play korvikkeille:
http://www.s8ecu.co.uk/news.htm
Newis
Viesti Kirjoittaja Newis » To Marraskuu 25. 18:41:51 2004
JesseT kirjoitti:
Varmaankin sisältää nakutusanturille tulon eli sitä hyväksikäyttäen...
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » To Marraskuu 25. 19:33:10 2004
Newis kirjoitti:
JesseT kirjoitti:
mistä se tietää että millon nakuttaa... eikös eri moottoreissa olet omat nakutus äänet vai vertaileeko anturi sytkän antamaa dataa? :roll:
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Marraskuu 25. 21:33:34 2004
sierra4x4tbo kirjoitti: Tämmöisen vinkin kuulin tuossa. Ota ensin selvää minkä ruiskun asiantuntijoita asuinpaikkasi (/lähimmän dynon) alueelta löytyy. Säästät mahdollisesti halvemman ja kalliimman ruiskun hinnan eron + muutamia €uroja säätötuntien määrässä...
se on juuri yksi niistä asioista jotka puoltaa tota hesteckkiä. valkeakoski on tossa nurkantakana, kun tampereella asustellaan. ja käsittääkseni hestec on oikeasti laadukas vaihtoehto.
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Marraskuu 26. 8:41:14 2004
Sytytyksen säätö nakutuksen mukaan on sopivaa vasta kohtalaisilla paineilla, joten koko alipainekartta jää vielä itse säädettäväksi.
Ionitunnistuspohjaiset järjestelmät taitavat olla ainoita, jotka osaavat säätää itse sytytyksen eri kuormilla, mutta tietääkseni tätä ei ole käytössä vielä yhdessäkään viriviri moottorinohjausjärjestelmässä.
prostreet
Viesti Kirjoittaja prostreet » Pe Marraskuu 26. 10:03:19 2004
Tatech on asiallinen laite
www.tatech.net
myynnissä meillä
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Marraskuu 26. 14:22:58 2004
Stadian pojat vaihtoi Hestecin Tatechiin http://www.formula.stadia.fi/fi/auto2004.htm
Video pätikiä löytyy penkityksestä Tatechin sivuilta
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Pe Marraskuu 26. 15:50:53 2004
JesseT kirjoitti:Sytytyksen säätö nakutuksen mukaan on sopivaa vasta kohtalaisilla paineilla, joten koko alipainekartta jää vielä itse säädettäväksi.
Juuri tuo ionitunnistus on uudessa autronikissa..
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Marraskuu 26. 16:32:09 2004
Sitten ei auta muu kuin nostaa hattua Autronicin insseille. Megasquirttiin tuo tulee varmaan vasta puolen vuoden viiveellä :(
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ma Joulukuu 6. 14:05:02 2004
Nyt on Tatech asennettu EEC-IV cossuescoon onnistuneesti, adapteripiuhasarjalla alkuperäiseen liittimeen. Tatech ohjaa alkuperäistä EDIS moduulia joten ainoat osat mitä piti vaihtaa oli moottori- ja ilmanlämpötila-anturit ja tietysti MAP. Huomenna tarkemmin kun käyn auton hakemassa.
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ma Joulukuu 6. 16:01:44 2004
JesseT kirjoitti:Sitten ei auta muu kuin nostaa hattua Autronicin insseille. Megasquirttiin tuo tulee varmaan vasta puolen vuoden viiveellä :(
Eikait tuossa mitään ongelmaa boksin puolella ole. Anturi sen vaikeimman homman hoitaa. Ainoa sovellus mikä nyt tulee mieleen, jossa ionivirtaa voisi edes tutkia on nuo uudet suorasuihkutus moottorit, joissa ominaisuus on osa alkuperäistä ohjausjärjestelmää. Mielenkiintoista olisi tietysti nähdä jälkiasennus suorasuihku :D
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Ti Joulukuu 14. 8:28:24 2004
Nyt ollaan viikko ajeltu Tatechilla, ja tyytyväinen olen. Softa on tehty niin että tyhmempikin ymmärtää :D Kaasuherkkyys perstuntumalla parantunut, kylmäkäynnistys säätöjä tehty mutta on vielä parantamista kunhan tulis pakkasia. Sitten kun perus jutut kohdallaan niin penkkiin tekemään viimeiset säädöt. En tässä vaiheessa voi muuta kuin kehua.
Jokeri
Viesti Kirjoittaja Jokeri » Ti Joulukuu 14. 9:27:38 2004
jive kirjoitti:
täällä on kokeilua ionipohjasesta sytkän säädöstä tavallisessa saabin koneessa..
Viesti Kirjoittaja JesseT » Ti Joulukuu 14. 9:59:55 2004
Olen hyvin tietoinen asiasta. Myös täällä on asiaan liittyvää kokeilua :wink:
RubberDuck
Viesti Kirjoittaja RubberDuck » Ti Joulukuu 14. 11:29:45 2004
JesseT kirjoitti:Olen hyvin tietoinen asiasta. Myös täällä on asiaan liittyvää kokeilua :wink:
jos on jotain hyötyy äänikortista oscilloskooppi
http://photobucket.com/albums/v509/ruot ... aijoku.gif
http://photobucket.com/albums/v509/ruot ... vekuva.gif
kiva kiva kiva
jive
Viesti Kirjoittaja jive » Ti Joulukuu 14. 17:44:57 2004
Ahaa... care to elaborate :wink:
Brenda
Viesti Kirjoittaja Brenda » Su Joulukuu 26. 22:35:14 2004
katselin tuota t.muukkosen sivuilla esiteltyä DTA P8PRO boxia, hintaa sillä on 1729 euroa.
saako sillä rahalla joltain muulta valmistajalta vielä jotain monipuolisempaa?
äkkiseltään kun noita oon selaillu, niin ei taida montaa 32MHz boxia edes olla markkinoilla :?
T6
Viesti Kirjoittaja T6 » Ma Joulukuu 27. 0:51:56 2004
Brenda kirjoitti:katselin tuota t.muukkosen sivuilla esiteltyä DTA P8PRO boxia, hintaa sillä on 1729 euroa.
Motecin m4:ssa on 33MHz. Hintaa tuli 1500€
PasiZ
Viesti Kirjoittaja PasiZ » Ti Joulukuu 28. 9:11:11 2004
jive kirjoitti:
Mielestäni vanhoissakin bensiinimoottoreissa löytyy tulpat, joista tuota ionivirtaa voidaan haistella, kenties olen myös väärässä...
Ford Sierra 2.0 iS turbo IC
Ford Ka ;)
Fun is not a straight line
Hartza
Viesti Kirjoittaja Hartza » Ti Joulukuu 28. 11:37:55 2004
80-luvun loppupuolen Volvo/pösö Douvrin V6:ssa on nakutussensori 1. pytyn tulpanjohdossa. tulpat taitavat olla ihan perinteiset...
  • Toyota Corolla 1.4 D4D -06
    Chevrolet K1500 4x4 pick-up
jive
Viesti Kirjoittaja jive » To Tammikuu 6. 22:49:10 2005
Brenda kirjoitti:äkkiseltään kun noita oon selaillu, niin ei taida montaa 32MHz boxia edes olla markkinoilla :?
Tais mennä bitit ja Herzit sekaisin? Laskurien ja AD/DA muuntimien tarkkuus on myös yksi iso juttu. 8-bittisellä kontrollerillakin voi laskea vaikka 64bitin tarkkuudella, mutta muisti tuppaa loppua kesken, jos isoja karttoja pyöritellään. Ei perus moottorinohjaussofta nyt niin kummallinen ole tehovaatimuksiltaan. "Extrat" ne on mitkä kellojaksoja polttaa.
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Ke Tammikuu 12. 16:13:45 2005
cossuesco kirjoitti:Nyt ollaan viikko ajeltu Tatechilla, ja tyytyväinen olen. Softa on tehty niin että tyhmempikin ymmärtää :D Kaasuherkkyys perstuntumalla parantunut, kylmäkäynnistys säätöjä tehty mutta on vielä parantamista kunhan tulis pakkasia. Sitten kun perus jutut kohdallaan niin penkkiin tekemään viimeiset säädöt. En tässä vaiheessa voi muuta kuin kehua.
Paljon tuli karkeasti maksamaan asennus ja säätö?
cossuesco
Viesti Kirjoittaja cossuesco » Pe Tammikuu 14. 13:38:21 2005
jouni kirjoitti:
Kannattaa soittaa suoraan Tatulle niin saa tarkemman hinnan, tuossa parin tuhannen paikkeilla pyörii asennettuna. Nyt Tatechissa on myös autotune optio joten bensakarttojen tekeminen helpottuu huomattavasti :D
jouni
Viesti Kirjoittaja jouni » Pe Tammikuu 14. 14:23:42 2005
No juu, Joensuussa JRT Motorsport arveli asennuksen ja säädön olevan noin 500-800e kakku. Tosin tuo hinta on vielä ennen autotune ominaisuutta. Hyvällä menestyksellä ovat asennelleet sielläkin esim. muutamaan turbo Supraan. Omalla kohdalla nyt on vähän puntarointia Tatechin ja Autronicin välillä. Hommalla ei kyllä sinällään ole älytön kiire, eli aikaa on pähkinöidä.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Pe Tammikuu 14. 14:55:32 2005
Asiasta toiseen: Mistä olette muuten laajakaistalambdoja ostellut? Jenkeissä joku pulju myisi hintaan $38 mutta ei viitsi ihan vielä lähteä merta edemmäs...
Viesti Kirjoittaja JesseT » Pe Tammikuu 14. 15:27:44 2005
60e VPV-motorracingilta. Varmaan halvin paikka jos yhden haluaa. Jos monta haluaa, niin jenkeistä. On myös havaittu että jenkeistä voi tilata sen omansa lisäksi muutaman ylimääräisen, niin niistä pääsee aika äkkiä eroon.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu » Pe Tammikuu 14. 17:20:03 2005
Just. Kuulin juuri, että se PWC-kontrolleri maksaa niin rankasti ettei kymppi sinne tänne anturin hinnassa tunnu missään :(
