Turbon ar/ race turbot
fordrs2000
miten lasketaan ar turbosta
esim jos on pakopesä ar 1.15 ja siiven reikä 65mm ja to3 laipalla
ja sit ku sorvaa reijän 77mm niin suhde muuttuu paljon sit tulee????
ja minkä laisella turbolla ne cossu foordit ajo krc? siipien koko ja pesien ar ja siipien malli kiinnostaa...
fordrs2000
jive
glue
siis ilmeisesti johonki svitserin 65mm pakosiiven pesään ollaan sorvaamassa hx50:n siivelle reikää?
ja sitten mututietoa omasta päästä pähkäilemällä:
kai se A/R luku siinä tapauksessa muuttuu kun se siipi tulee lähemmäs pakopesän seinämää ja tämän fruitcake performance sivuston kuvan mukaan siinätapauksessahan A muuttuja pienenee? jolloin myös A/R luku pienenisi?
glue
no eikö tuo A ole tavallaan tuo välimatka siiven reunasta pesän seinämään? eihän se nyt voi olla tuo pesän tuloaukon halkaisija? sittenhän kaikki pakopesät voisi olla ämpärin kokosia ja se tulo vaan semmonen 4cm ja a/r pysyis pienenäJahman kirjoitti:Eihän se A/R mihinkään muutu, mutta reikä kasvaa
eli jos siiven säde kasvaa 6mm niin eikö silloin A kapene 6mm?
Noh. kait minä tän vaan jotenki päättelen vituilleen, joten antaa olla
glue
fordrs2000
juuri näinglue kirjoitti:siis ilmeisesti johonki svitserin 65mm pakosiiven pesään ollaan sorvaamassa hx50:n siivelle reikää?
garretin pesään ollaan työstämässa
ylimark
A = aukon (vai pitäisikö sanoa kanavan) pinta-alaglue kirjoitti:no eikö tuo A ole tavallaan tuo välimatka siiven reunasta pesän seinämään? eihän se nyt voi olla tuo pesän tuloaukon halkaisija? sittenhän kaikki pakopesät voisi olla ämpärin kokosia ja se tulo vaan semmonen 4cm ja a/r pysyis pienenä
R = Säde (akselin keskeltä aukon keskelle)
Eli siipeä kasvattamalla A/R -suhde ei muutu, kuten monta kertaa jo todettu. Mainittu suhde pysyy myös samana koko kanavan matkalla, eli ala pienenee samassa suhteessa säteen kanssa.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
Olen nänyt useasti kaaviokuvia joissa tämä suhteen pysyminen on piirretty, mutta käytännössähän sen näkee sokeakin, että tämä ei pidä paikkaansa. R pysyy koko ajan jokseenkin vakiona, mutta A pienenee kuin pyy maailmanlopun edessä.ylimark kirjoitti:Mainittu suhde pysyy myös samana koko kanavan matkalla, eli ala pienenee samassa suhteessa säteen kanssa.
fordrs2000
Eikö ne yleensä ole n.1 tai yli pesät isoissa turboissa
fordrs2000
Hmm!fordrs2000 kirjoitti:ois vaan tarkoitus saaja herään mahollisimman aikasi....
Mietitäänpäs...
Tämmönen tuli mieleen: Mites jos laittas pienemmän turbon
BMW - Elämää ohituskaistalla.
fordrs2000
kynsi
Siis se olis niinku ton siiven halkaisija.samiharju kirjoitti:vanhaan aiheeseen hyvä jatkokysymys:
selittäkää nyt niin että minäkin tajuan, mitä trim tarkoittaa?
http://www.bsmotor.com/?id=turbo/tabell.html
Kyllähän sä ton tiesit.
sprint
Jotenkin tuntuu että tässä joukossa on joku toinenkin kirjoittelija, jolla on samanlaiset tarpeet turbojen suhteen.fordrs2000 kirjoitti:se ei oo vaihto ehto...... pakko testata....... ja olla erinlainenHena kirjoitti:sierra4x4tbo kirjoitti:![]()
Tämmönen tuli mieleen: Mites jos laittas pienemmän turbon![]()
#736
Hessu
Siiven etu- ja takareunan halkaisijoiden suhde. Trim ratkaisee, miten paljon puristusta tapahtuu ilman kulkiessa ilman sisääntulosta siipeä "pitkin" kehälle. Toisin sanoen tällä voidaan mm. vaikuttaa, millä ahtopaineella hyötysuhde on parhaimmillaan. Olisko jotenkin näin? Eikö siellä koulussa opetettu tälläisiä perusjuttuja? +samiharju kirjoitti:
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Kertokaas sitten vielä, miten lasketaan tuo "pressure ratio P2C/P1C"? Joku painesuhdehan tuo taitaa olla, mutta ei sano muuta minulle.... Näyttäisi aika oleelliselle arvolle ahtimia vertaillessa.
Edit: Tuollaista löysin googlella. Onkohan sama asia? Jotain mieltä tuolla saisi tuohon asteikkoon kompressori kartoissa...
"The y-axis shows your Pressure Ratio. The Pressure ratio is simply the absolute pressure coming out of the turbo, divided by atmospheric pressure. Boost gauges show relative pressure, meaning that they show pressure above absolute pressure(atmospheric). For example, your tooling along going 120mph with your foot to floor, your boost gauge show 14 psi(or .97 bar). The pressure ratio is [ 14psi(your boost gauge reading)+14.7psi(atmospheric)]/14.7psi(atmospheric) = 1.95 pressure ratio(PR)"
Viimeksi muokannut Vesku, Pe Toukokuu 27. 10:02:30 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
_P_
Joo onhan tuo googlen löytämä juttu oikea, eli lasketaan (turbon tuottama ylipaine+ilmanpaine ulkona)/(ilmanpaine ulkona)Kertokaas sitten vielä, miten lasketaan tuo "pressure ratio P2C/P1C"?
ja saadaan painesuhde. Yksinkertaisemmin kun tuosta painesuhteesta vähentää 1 niin saadaan suurinpiirtein ahtopaine mikä koneessa on.
Elikkä se y-akseli niissä kartoissa on tosiaan ilman pilkunnussimista absoluuttinen paine.
Vesku
- CRSC jäsen 2016
Ja tällä laskurilla voi laskea vaikka tuon lb/min arvon tuohon x-akselille. Itse kun laskin, niin laitoin Volumetric efficiency in %:85 ja Intercooler efficiency in %:80.
Maksalaatikko
Maksalaatikko
Jos rapakon takusilla tarkoitat Jenkkilää niin kannattaa sitten ostaa merkkituote, itselleni hommasin "halvalla" uuden Rs500 kokoisen ahtimen, johon tehtiin sitten muutoksia, korjauksia ja virityksiä täällä 400 eurolla.Maksalaatikko kirjoitti:Kertokaapas, kun tarvetta olis cossun 2wd tai 4wd ahtimelle tai vastaavalle. Niin tuolta rapakon takaa t 3:n sais reiluun 400 euroon kuluineen ja siinä olis kompuran trimmi 60 ja pakopuolen a/r .48. Niin onko tuo lähellekkään noita cossun ahtimia? Tarviisko tietää jotain muita mittoja/arvoja?
Maksalaatikko
Garretin t3:n sen pitäis olla.
Tuolta sitä aattelin..
http://www.turbocalculator.com/sale-garrett.php
Onko tuosta paikasta kellään kokemuksia?
Mitenkäs olisi tuolainen Garretin GT32 liukulaakereilla,pulssipesällä A/R.78 ja erillisellä hukkiksella. Garretin luettelon mukaan 2-2,7L koneille ja tehoille 200-420hv.Eipäs ollut pistänyt omaan silmään aikaisemmin sen tarkemmin.
