k-jet ruiskurele
wili
k-jet ruiskurele
kuinkahan kuumana tuo rele kuuluu oikeen olla.. kun lämmittää sormia mukavasti, kun tuossa kokeilin.. edellinen rele varmaan lakkisi toimimasta juuri samaisen vian vuoksi, koska varmaankin sulatti tinat releestä..
myös releen liitin on tummenunut hieman.. missä vika vai onko se vaan tuon k-jet ruiskun ominaisuus.?
tietystihän se relettä kuormittaa kun pumpun sähkö menee sieltä läpi.?
• http://wili.1g.fi •
wili
no kun tuon on aivan uusi rele.. noin vuoden.. ja alusta asti lämmennyt.. ku se vanha tosiaa jo suli.. mites mites.. johtuukos tuo sitten pumpusta.? että se olisi tullut tiensä päähän pikku hiljaa.. millanen virran kulutus tollaseessa pumpussa pitäis olla?
wili
K-jet ruiskusta
millonhan noi suuttimet muuten kannattas vaihtaa..
ku on rullannu vähä aikaa ilman kaasua ja lähtee kiihdyttää kakkosella ni pätkäsee parikertaa.. vika mahdollisesti suuttimien vuodossa vai muualla.?
PowerUp
Re: K-jet ruiskusta
Tuommoisia oireita oli kaverilla, kun sillä oli hajoamisen oireita kaasuläpän asentoanturissa.. Vilkaise yleismittarilla sen asentoanturin potikka.. Pitäisi olla lineaarinen, raja-arvoja en muista..wili kirjoitti:millonhan noi suuttimet muuten kannattas vaihtaa..
Kannattaa myös vilkaista suutinten vastus.. Vaikkakin tuo nykäisy esiintyy uskomattoman monessa autossa, joissa on ruisku. Jos nuo suuttimet on käämi-puolelta menossa, on siinä selvä heitto. Jonkin 0,5ohm sisällä muistelisin raja-arvon suutinten välisessä erossa menevän.. Tämä siis matalaohmisissa. Joku joka muistaa, vahvistakoon..
Edit; ja suuttimethan on hyvä vaihtaa kun suutinkuvio on hieman risainen
Edit II; Köh.. Taidan puhua tässä vähän omiani, kun eikös tuo K-Jet ollut mekaaninen
Viimeksi muokannut PowerUp, La Toukokuu 21. 23:07:31 2005. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: K-jet ruiskusta
Öööö, nyt oli siis kyllä kyseessä K-jet. Eli mitään kaasuläpän asentoanturia ei ole, eikä myöskään suuttimissa mitään sähköistä.PowerUp kirjoitti:Tuommoisia oireita oli kaverilla, kun sillä oli hajoamisen oireita kaasuläpän asentoanturissa.. Vilkaise yleismittarilla sen asentoanturin potikka.. Pitäisi olla lineaarinen, raja-arvoja en muista..wili kirjoitti:millonhan noi suuttimet muuten kannattas vaihtaa..
PowerUp
wili
ni ei teillä ole vinkkejä onko vika suuttimissa vai muualla?
wili
no lämpimänä ainaki se tekee juuri tuta hieman.. että vaatii muutaman sekunnin ennenkuin käynti tasottuu..
ei kuullosta siltä että suutin vuotaisi.wili kirjoitti:no lämpimänä ainaki se tekee juuri tuta hieman.. että vaatii muutaman sekunnin ennenkuin käynti tasottuu..
tarkasta kuitenkin järjestelmän jäännöspaine.
kun olet sammuttanut moottorin niin paine pitää olla päällä aika kauan ettei suuttimille menevissä letkuissa ala polttoaineen kupliminen.
pumpun virta arvoa en tiedä suoraan mutta sen saa laskemalla vastuksesta.
mutu on jotain 10A tienoilla, mielummin vähemmän(5-7A)
niissä virroissa ei rele paljoa kuumene
hannutapio
_P_
hannutapio
eli siis se vaan antaa pari sekuntii virtaa ku pistää virrat päälle ja sit antaa koko ajan virtaa ku käynnistää auton vai? ( tyhmä)_P_ kirjoitti:Niin se tekeekin kun laittaa autoon virrat päälle, muttei käynnistä. Jos ei taas käynnistyksessä ja muutenkaan anna kun pari sekuntia niin uusi tilalle.mulla on semmonen vika ettei toi violetti rele anna bensapumpulle muutakun pariks sekunniks virtaa?
wili
mites onko jollain jo tietoa tosta?sierra friikki kirjoitti: pumpun virta arvoa en tiedä suoraan mutta sen saa laskemalla vastuksesta.
suli jo toinen rele tosta.. tinaus suli tosta liittimestä 87, josta menee virta pumpulle sekä lisäilmaluistille, lämmityskäytönsäätimelle ja syötönkatkaisuventtiilille.. haukkaako pumppu tosiaa liikaa virtaa kun molemmista sulattanut saman tinauksen..
wili
toivottavasti hälytin ei tykkää pahaa kun sen ajonesto on pumpun ja releen välissä
täytyy huomenna vähä mittailla
