turbon öljykierto
Larppa
turbon öljykierto
Viesti Kirjoittaja Larppa » La Toukokuu 21. 8:40:10 2005
nyt saatiin cologne+turbo pelaamaan ajossa hyvin mutta yks ongelma on: auton kun laittaa kylmänä käyntiin, ahtimen öljyn menopuolella on painetta n. 2bar.
Mitä pitempään konetta käyttää ts. koneen lämmetessä, paine alkaa pudota ja lopulta menee nollaan asti ja pakko sammuttaa kone. Mistä tuommoinen johtuu?
ahtimen öljykierto on otettu lohkon kyljestä öljynpaineanturilta. öljypumppu on vakio. sekö sitte on riittämätön?
kiitokset etukäteen jos joku tietäis.
#1040
2600T
Viesti Kirjoittaja samiharju » La Toukokuu 21. 9:12:24 2005
lottoamista:
eihän se öljyputki ole liian isoa halkaisijaltaan?
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » La Toukokuu 21. 12:42:36 2005
sisähalkaisija putkessa 4-5 mm.
#1040
2600T
Teemu.R
Viesti Kirjoittaja Teemu.R » La Toukokuu 21. 13:16:52 2005
Onko millaset öljyt sisällä? Pumpun kunto? Voisko johtua öljyjen notkistumiseta lämmetessä?
Pappamallin Tiisseli Monteo
Audi A4 1,8Tq -01
#858
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » La Toukokuu 21. 14:59:06 2005
öljy on mobil 5w-50. voisko se öljy notkistua tosiaan niin paljon normaalissa käyntilämpötilassa kun paine tippuu kahdesta barista nollaan?
ja pumpun pitäisi olla kunnossa. ainakin kansiin nousee hyvin öljy.
#1040
2600T
jarkkoscosworth
Viesti Kirjoittaja jarkkoscosworth » La Toukokuu 21. 15:54:29 2005
kylmäpainekin tuossa on aika huono. yleensä kylmänä pitäis olla
sielä 4bar nurkilla. milläs olet tuon vian todennut?
oletko mittaillut paineita muulta koneesta esim. juuri siitä anturin
kohdalta. 10w60 öljy auttaa hieman mutta mikäli mittarisi on kunnossa on koneessa väljyyttä kampiakselin/kk laakereissa, turbossa, tai viallinen pumppu tai
öljypumpussa venttiili jumittaa.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » La Toukokuu 21. 16:06:47 2005
painemittari on heti sen anturin paikan jälkeen turbon letkussa. kone on juuri rempattu joten välyksiä ei pitäis olla. täytyy sitten ottaa kone auki ja koittaa tehokkaampaa öljypumppua.
vaikuttaako ahtimen laakerien kuluneisuus tohon paljonki sitte?
#1040
2600T
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Toukokuu 22. 0:33:51 2005
vaihdoitko öljypumpun remontin yhteydessä tai tarkistitko sen kunnon.
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » Su Toukokuu 22. 20:46:06 2005
pumppu oli kunnossa kun kone kasattiin ja on vieläkin kunnossa kun äsken purin konetta...nyt on toinen pumppu ja rikka jousen alla. huomenna jos kerkeis koittamaan uuestaan käyntiin.
#1040
2600T
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Toukokuu 22. 22:53:44 2005
onko siellä varmasti myöskin kaikki öljykanavat kunnolla auki, ettei ole mennyt paskaa kanaviin?
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » Su Toukokuu 22. 23:17:29 2005
sitä täytyy sitte seuraavaks kattoo jos paineet ei nouse.
onko jollain tiedossa jotain kikkaa millä saa colognesta öljykanavat putsattua? riittävän kova paineilma?
#1040
2600T
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Su Toukokuu 22. 23:49:39 2005
paineilmaa ja jotain tikkua tai sopivan paksua rautalankaa, jos ei paineilmalla irtoa. kyllä sen kohtuullisen hyvin tuntee tuleeko ilma hyvin läpi.
Larppa
Viesti Kirjoittaja Larppa » Ke Toukokuu 25. 12:43:54 2005
noniin nyt toimii!
vika oli sitten omavalmisteisessa tiivisteessä turbon öljyputkessa...paineilmalla sitä ei huomannut kovemman paineen takia mutta kun purin putken ja putsailin paineella niin tiiviste lensi pihalle...
saatana tommosen takia nostin koko pannun ylös :evil:
#1040
2600T
