Viesti
Kirjoittaja JesseT » To Kesäkuu 2. 10:02:44 2005
Mistä saisi helpoiten kunnolla säädettävän bensanpaineensäätimen joka menisi suoraan tuohon bensakiskon päähän originaalipaikalle? Siis ei letkukiinnitteinen. Tuo originaalisäädin ei tunnu sallivan kovinkaan suurta paineennousua ennen kuin napsahtaa jumiin ja bensanpaineet häviää kokonaan.
Stefa
Viesti
Kirjoittaja Stefa » To Kesäkuu 2. 12:14:55 2005
noniin, itte laiskana en saanu topiccia laitettua..
eli mulle yksi!
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Ilpo
Viesti
Kirjoittaja Ilpo » To Kesäkuu 2. 12:28:27 2005
Riittävän kokoiset suuttimet vaan niin ei tarvi räpeltää noitten paineiden kanssa
Nimim. sinetti paikoillaan vielä
Viesti
Kirjoittaja JesseT » To Kesäkuu 2. 12:49:50 2005
Noita 380cc/min suuttimia kun nyt on muutama sarja a sen jälkeen vielä hintakin tuntuu pompsahtavan. Jos nyt saisi sen paineen edes sinne 3 bar lukemiin niin olisi hyvä...
Stefa
Viesti
Kirjoittaja Stefa » To Kesäkuu 2. 13:09:59 2005
Ilpo, minkä kokoiset suuttimet sulla on?
aasinsiltaa aiheesta toiseen, viittisitkö ilpo kertoa miten olet hoitanut huohotuksen omaasi?
-stefa
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Ilpo
Viesti
Kirjoittaja Ilpo » To Kesäkuu 2. 14:08:37 2005
Mulla on 440 cc/min suuttimet.
Huohotusta ei ole järjestetty sen ihmeellisemin kuin vakiossakaan, tosin nyt on suunnitelmissa tehdä jonkinlainen kerääjäpönttö.
Stefa
Viesti
Kirjoittaja Stefa » To Kesäkuu 2. 14:12:25 2005
eli minne sulle menee se "huohotus" nyt, kun originellisti menee ilmanputsarikoteloon? imuputkeenko`?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Ilpo
Viesti
Kirjoittaja Ilpo » To Kesäkuu 2. 15:10:45 2005
No sikäli se ei ole enää vakio että se putki tulee nyt suoraan ulkoilmaan.
Aikasemmassa versiossa oli kierrätys putsarin ja ahtimen väliseen imuputkeen ja takaisin koneeseen mutta uudenlaisen putsarin asennuksen jälkeen en tuota liityntää enää viitsinyt tehdä.
Stefa
Viesti
Kirjoittaja Stefa » To Kesäkuu 2. 16:14:43 2005
Ok, pitää koittaa tota vakiohommaa.. oma huohottaa nyt jostain syystä hiukka liiaksikin asti
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Viesti
Kirjoittaja jjs » To Kesäkuu 2. 21:44:47 2005
EFI cvh:n bensakiskoon sopii -muistaakseni- suoraan nelikkocossun säädin.
Viesti
Kirjoittaja Arska » To Kesäkuu 2. 23:59:45 2005
AM-Works teki aikoinaan minulle sovitteen jolla sai tuohon tukkiin letkukiinnitteisen säätimen. Käytössä oli 8 suutinta, vakiot ja 540cc Siemensit. Tukkien päissä oli D-jetronicin paineensäätimet joihin oli tehty kuormitusrikastus ja säätö. Paineet tosin pidin normaaleissa arvoissa säätömahdollisuuksista huolimatta.
