Sykkivä lataus?
Sykkivä lataus?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Heinäkuu 6. 16:58:38 2005
Digitaalimittari ei ehdi erottaa sykkimistä, mutta auton valoista huomaa miten synkkimistä on häiritsevän paljon. Latausjännite on muutenkin sellaaset 15v ilman kuormaa. Viallinen säädinkö tuota pulssisuutta tekee?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Heinäkuu 6. 17:00:18 2005
Digitaaliyleismittari näyttää noin kilohertsiin oikein, eli sankari oot jos huomaat sen sykkimisen mutta mittari ei :D
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Heinäkuu 6. 17:36:58 2005
Skorppi kirjoitti:Digitaaliyleismittari näyttää noin kilohertsiin oikein, eli sankari oot jos huomaat sen sykkimisen mutta mittari ei :D
Usko pois! Koitahan itse. Jos tökit tiuhaa tahtia vaikkapa akun napoihin niitä kärkiä niin et mitään tulosta saa. Analogisella mittarilla sen näkisi. Mulla on kyllä sellainenkin täälä jossain, mutta missä... Jokatapauksessa auton valot sykkivät.
Mittari on jotain keskitasoa oleva, ei mikään halpis paska, vaan aikoinaan koulun kautta tilattu.
dudek
Viesti Kirjoittaja dudek » Ke Heinäkuu 6. 17:48:14 2005
Kyllä se mitä se mittari näyttää riippuu ihan mittarista, taajuudesta ja aaltomuodosta.
Jäsen #245
Turbo-Escort -74
Focus ST
Viesti Kirjoittaja olafu » Ke Heinäkuu 6. 18:35:00 2005
Tavallaan offtopic liittyen mittariin: Tarkotti varmaan sitä että latausjännite heijaa sen verran, että valot näyttää sykkivän. Digitaalinen yleismittari ei yleensä näytä sellaista, ellei ole palkkinäyttö numeroiden lisäksi. Ei johdu siitä että mittari olis hidas reagoimaan, vaan siitä, että on turhaa laittaa ne numerot juoksemaan niin ettei niistä saa mitään selvää.
Asiaan: Yllättävän korkealta vaikuttaa 15V latausjännite, varsinkin jos se "sykkii". Voisko olla lataussäädin antautumassa?
nprteam
Viesti Kirjoittaja nprteam » Ke Heinäkuu 6. 18:38:26 2005
Joo kuulostaa korkealta tuo 15V, voipi akku kuivahtaa. Toisaalta olikohan se 16V ehdoton yläraja ettei akku sano kaput välittömästi.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii ;)
Viesti Kirjoittaja Skorppi » Ke Heinäkuu 6. 19:00:18 2005
dudek kirjoitti:
Tottakai, vaihtosähköllä se mittaa noin kilohetrsiin asti ja tietty antaa oikean tuloksen vain siniaallolla jos ei ole true rms mittari. DC:llä en tiedä miten nopean / hidas näytteenotto tollasessa mittarissa on.
razorass
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja razorass » Ke Heinäkuu 6. 19:08:16 2005
Moutine; Pistä musiikkia hiljemmalle.
"Tää on se hetki"
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Ke Heinäkuu 6. 20:25:26 2005
15v on liikaa 12voltin järjestelmälle. vaihda säädin uuteen, niin pitäisi rauhottua.
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » Ke Heinäkuu 6. 21:55:44 2005
Nimellinen latausjännite on latuille 14.4 volttia. 15 ei ole harvinainen.. Jos valot sykkii, niin yleensä se johtuu liian alhaisesta kierrosluvusta, tai loppunsalähellä olevista hiilistä/säätimestä.. Jos siellä taturissa on 1 vaihe pimeänä, niin silloinkin valot sykkivät silminnähtävästi, mutta laturi kyllä lataa. Tällöin joskus latausjännite hetkellisesti nousee, kun säädin yrittää kompensoida puuttuvaa vaihetta.
Ja yleensä digitaalimittarin jännite laskee, kun taajuus nousee. Ongelmasta pääsee eroon "sykkivän tasajännitteen" kanssa 1µF polko-konkalla varsin vaivattomasti.. Missä menee sykkivän tasajännitteen ja vaihtojännitteen raja, sitä ei tiedä :wink:
Sitten harvinaisempia ongelmia on hihnan luistaminen ja on sellainenkin nähty, että oli unohtanut ponssen insinööri laittaa hihnapyörän ja akselin väliin kiilan.. Hyvin se pysyi ruuvilla siinä akselin pokkauksessa sellaiset vajaa 200h, mutta sitten lakkasi lataamasta.. Kuski vain katsoi, että hyvin pyörii siiva ja antoi palaa.. Ihan heti ei ponssen huoltomiehetkään vikaa äkänneet ja hetki siinä meni, ennen kuin joku hoksasi katsoa laturin tacco-liitännästä :lol: Yllättäen tämän liittimen keksinyt oli meillä töissä ollut pitkän linjan ford mustang harrasta :)
Edit; typo
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Heinäkuu 6. 22:59:55 2005
Jaa'a... Täytyy jatkaa tutkimista. Vanhan aavikkosuolalla kyllästetyn Interstate merkkisen akun vaihdoin kunnon Kenialaiseen tekeleeseen jossa siis vuoden takuukin.
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » Ke Heinäkuu 6. 23:43:19 2005
arvatkaa mitä tulee mieleen, kun kuulee tai lukee lauseen: sykkivä lataus? :P
taxi-taunus 2.8i, ikuinen projekti, ja -02 farkku focus.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Heinäkuu 6. 23:44:05 2005
taneli kirjoitti:arvatkaa mitä tulee mieleen, kun kuulee tai lukee lauseen: sykkivä lataus? :P
Siitä puhe mistä puute...
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » To Heinäkuu 7. 0:09:59 2005
[quote="PowerUp"][/quote]
no kukin antaa tietysti ladata millaisella jännitteellä haluaa, mutta jos mulla olisi 15volttia latausjännite, niin vaihtoon säädin menisi.
raimo
Viesti Kirjoittaja raimo » To Heinäkuu 7. 2:16:54 2005
Hectori kirjoitti:no kukin antaa tietysti ladata millaisella jännitteellä haluaa, mutta jos mulla olisi 15volttia latausjännite, niin vaihtoon säädin menisi.
Viallinen säädin tekee myös tota valojen sykkimistä, lataa liikaa.
Capri III -81 2.8S
Escort II -74
Taunus I -74 1.6-16V
PowerUp
Viesti Kirjoittaja PowerUp » To Heinäkuu 7. 22:52:23 2005
Erittäin monessa vanhemmassa oooooppelissa nimittäin on tuo 15v latausjännite.. Etenkin DelcoRemyn latureissa..
Kuten mainitsin; Jos valot sykkii, niin yleensä se johtuu liian alhaisesta kierrosluvusta, tai loppunsalähellä olevista hiilistä/säätimestä.
Hectori
Viesti Kirjoittaja Hectori » Pe Heinäkuu 8. 0:56:26 2005
PowerUp kirjoitti:Erittäin monessa vanhemmassa oooooppelissa nimittäin on tuo 15v latausjännite.. Etenkin DelcoRemyn latureissa..
käsittääkseni yhdessäkään fordissa ei ole 15 voltin latausjännitettä. paskaako sitä ooppelin romuista välittämään. uudemmissakaan fordeissa ei ole kuin se maksimi 14.6 latausjännite säätimeltä, ja sen alla olisi syytä pysyä. jos menee sen yli, niin jossain on vikaa.
RaimoS kirjoitti:Viallinen säädin tekee myös tota valojen sykkimistä, lataa liikaa.
niin, enkös sanonutkin että säädin vaihtoon tuolla aikaisemmin?
