öljyn jäähdytin/öljyn paine
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » Ke Elokuu 3. 22:40:59 2005
eli homma lähti näin.laitoin kennon ja ryöstölaipan(mallia termostaatilla)kiinni.vehkeet tulille tallissa ja ei ongelmia kunnes ekalle lenkille,lukkosokka irtos ja termostaatin romut tielle perässään 4l kendaalia.vitutti.nooh,sorvasin sinne termarin tilalle alumiinistä semmosen palikan o rengas urilla mikä vaan erottaa ne reiät toisistaan.uusi testi,öljyt pysyy hienosti koneessa ja kiertää kennolla mut paineet.kylmäpaine 3bar ja lämpimänä 70c 2bar tyhjäkäynnillä.se mikä hämää niin ennen noitten romujen asennusta oli kylmäpaine 5-6bar ja kuumana 90c 2bar. koneena 2.0 ohc ja korkeapaine pumppu.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » To Elokuu 4. 13:33:11 2005
Tänään mietin aamuntunteina itsekseni ajellessa just että mitenkähän öljynpaineiden käy kun laittaa lauhduttimen.
Pakkohan paineiden on laskea, ainakin näin maalaisjärjellä ajateltuna.
Ford Fiesta ST 2013
#727
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » To Elokuu 4. 19:13:53 2005
No toisaalta totta nii mut eihän siellä järjestelmässä kumminkaan ilmaa ole eikä sinne kennoon kummiskaan niin paljo öljyä mee.aattelin vaan ettei se välipalikka ny sekota tota kiertoa mitenkään.sama kait se on et kummin päin se kennossa kiertää.???
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Elokuu 5. 8:39:22 2005
Onko kenelläkään faktaa asiasta :?:
Ford Fiesta ST 2013
#727
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » Pe Elokuu 5. 9:42:45 2005
SamiH kirjoitti:Pakkohan paineiden on laskea, ainakin näin maalaisjärjellä ajateltuna.
Miksi tuo paine sitten laskisi kun laittaa lauhduttimen? Mulla ainakin kiertää ennen suodatinta ylimääräsen lenkin lauhduttimen kautta.. vai olikohan suodattimen jälkeen.. mutta laskeeko se merkittävästi paineita jos öljynkiertomatka on pitempi.. eikai..
Viesti Kirjoittaja Timo » Pe Elokuu 5. 9:54:46 2005
graham goode racinging sivuilta lueskelin vuosi pari sitten ettei ainakaan cossuun saa laittaa öljynlauhdutinta ellei öljypumppua modata. siellä oli joskus kattavasti selostettu ko aiheesta.. sama pätee varmaan ohc:hen.
Peltsi
Viesti Kirjoittaja Peltsi » Pe Elokuu 5. 9:56:44 2005
Taitaa löytyä kaupoista kapasiteltiltaan suurempituottoisempi pumppu lauhduttimen kanssa käytettäväksi,vois ehkä auttaa.
Sierra Cosworth 4x4 -91 R.N/A
Escort RS Cosworth -92
toniwe
Viesti Kirjoittaja toniwe » Pe Elokuu 5. 10:02:44 2005
Täytyy tutkia tota juttua tarkemmin ihan mielenkiinnosta, mulla ainakin vaan lauhduttimen asennuksen jälkeen kestää hetken kauemmin ennenkuin öljynpaineet on normaalit, muuta eroa en huomannut.
OT: Kuinka paljon OHC:n öljynpaine on vakiona?
Viesti Kirjoittaja sierra friikki » Pe Elokuu 5. 10:03:14 2005
mk kax kirjoitti:No toisaalta totta nii mut eihän siellä järjestelmässä kumminkaan ilmaa ole eikä sinne kennoon kummiskaan niin paljo öljyä mee.aattelin vaan ettei se välipalikka ny sekota tota kiertoa mitenkään.sama kait se on et kummin päin se kennossa kiertää.???
vai onko sama.
mieti lahdutinta rakenteena ja mieti kaataisitko sinne öljyä ylä letkusta vai ala letkusta.
eiköhän täyttö ole parempi joa ala letkusta kaataa lauhduttimen täyteen ja sen jälkeen tulee öljy ylä letkusta ulos .ainakin on kenno silloin täynnä.
jos ylä letkusta kaadat niin kyllä se valuu alaletkusta pois heti kun vaan kerkee alalaitaan.
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » Pe Elokuu 5. 15:35:50 2005
sierra friikki kirjoitti:
vai onko sama.
juu totta noin ajateltuna.ittellä molemmat lähdöt ylös päin et värmasti on täynnä.toisaalta ehkä hyväki et noi kylmäpaineet vähä laski,tuntu vaan se 6bar aika kovalta aina ajoon lähdössä.nooh ohan siellä ny lämpösenä 2bar painetta et eiköhän se riitä.
SamiH
Viesti Kirjoittaja SamiH » Pe Elokuu 5. 18:58:35 2005
Siis sulla on 2bar, tyhjäkäynnillä lämpimänä?
Ford Fiesta ST 2013
#727
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » La Elokuu 6. 2:30:28 2005
SamiH kirjoitti:Siis sulla on 2bar, tyhjäkäynnillä lämpimänä?
joo ja kylmänä 3bar nyt jäähdyttimen kanssa.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Elokuu 6. 2:53:38 2005
Ettei se termostaatin korvaava osa vaan jotenkin ahdista sitä öljyn kiertoa? Toinen, oliskohan koneesta voinu hajota/kulua joku osa kun öljyt lähti mäkeen?
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » La Elokuu 6. 5:55:35 2005
mk kax kirjoitti:
eli mitkä on tyhjä käynti kierrokset?entä paljonko on ö-painetta 2000rpm kohdalla kun kone on lämmin?mitkä öljyt siellä on?
Sierra Cosworth 2WD -90
taneli
Viesti Kirjoittaja taneli » La Elokuu 6. 12:00:59 2005
pajon paine on vedossa/isommilla kierroksilla?
taxi-taunus 2.8i, ikuinen projekti, ja -02 farkku focus.
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » La Elokuu 6. 12:44:24 2005
ittee kanssa epäilyttää se pulikka siellä vaikkei kyl pitäs ahdistaa,enkä usko et mitään olis hajonnu ku se oli heti pelit seis ku paine tippu.se paine ei nyt nouse 3bar isommaks.tosi rauhallisesti muutenki liikkuu toi mittari.eli kuumanaki kun laittaa käymään niin sillai rauhallisesti nousee kun ennen oikein ryntäs paineet sinne ylös.tyhjäkäynti on sen tasan tuhat ja kendalin 20w-50.
RS.Kosonen
Viesti Kirjoittaja RS.Kosonen » La Elokuu 6. 12:54:27 2005
mk kax kirjoitti:ittee kanssa epäilyttää se pulikka siellä vaikkei kyl pitäs ahdistaa,enkä usko et mitään olis hajonnu ku se oli heti pelit seis ku paine tippu.se paine ei nyt nouse 3bar isommaks.tosi rauhallisesti muutenki liikkuu toi mittari.eli kuumanaki kun laittaa käymään niin sillai rauhallisesti nousee kun ennen oikein ryntäs paineet sinne ylös.tyhjäkäynti on sen tasan tuhat ja kendalin 20w-50.
joo kyllä jotain on vinossa....kun on noin jäykät öljytkin :shock: jos tosiaan paineet on tuollaset niin mietippäs miten rajusti virtaukset on tippunu.....
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » La Elokuu 6. 15:55:08 2005
joo näinhän se on.pitää varmaan ottaa se pulikka pois sieltä ja miettiä uudemman kerran.mut mitä arvon raati sanoo noista paineista,riittääkö vai ei.kyl mun mielestä noilla juuri mennään.
Viesti Kirjoittaja MouTine » La Elokuu 6. 16:34:18 2005
Enpä tiedä riittääkö vaiko ei, mutta periaatteessa jos jotain vikaa taikka paremmatkin paineet on niin en edes harkitsisi mitään kompromissia.
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » La Elokuu 6. 17:30:28 2005
MouTine kirjoitti:Enpä tiedä riittääkö vaiko ei, mutta periaatteessa jos jotain vikaa taikka paremmatkin paineet on niin en edes harkitsisi mitään kompromissia.
niimpä,mut jollainhan se on vaan saatava se öljyn lämpö tippuun.kadulla on ne lämmöt siellä 80-90c ja radalla varmasti taas nousee tonne 120c.noi siis ilman jäähdytintä.ny jämähtää tohon 70c.
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Elokuu 6. 17:56:42 2005
mk kax kirjoitti:
Eikö 70 astetta ole aika vähän?
Taralabs
Viesti Kirjoittaja Taralabs » La Elokuu 6. 19:52:44 2005
Paljonkos niitten öljynpaineitten sitte pitäis olla tollasessa vasta kunnostetussa koneessa, jossa on turbo ja öljynlauhdutin tuomassa sitä lisäkuormaa öljypumpulle?
ytte
Viesti Kirjoittaja ytte » La Elokuu 6. 20:07:17 2005
Eikö tollanen voortin vedellä toimiva laahdutin riittäs?
paperman
Viesti Kirjoittaja paperman » La Elokuu 6. 20:45:23 2005
siipicossu kirjoitti:
mk kax kirjoitti:
No onhan se! Kilpailussa konekkin käy kuumempana mulla. Tietääkseni öljyt on aina kuumemmat kun moottorin lämpö? :roll: Tuo 120 astetta öljyissä ei mun mielestäkään ole kyllä liikaa!
Ford Escort RS2000 mk2 Rf
Ford Mondeo 2.0 Stw Ghia -03
http://www.valkonenracing.com
Viesti Kirjoittaja siipicossu » La Elokuu 6. 21:40:33 2005
paperman kirjoitti:
mk kax kirjoitti:niimpä,mut jollainhan se on vaan saatava se öljyn lämpö tippuun.kadulla on ne lämmöt siellä 80-90c ja radalla varmasti taas nousee tonne 120c.noi siis ilman jäähdytintä.ny jämähtää tohon 70c.
Tämmöinen löytyi nopeasti Googlettamalla ffp:ltä
Mikä on normaali öljyn lämpötila?
Normaalisti ajotietokone näyttää öljyn lämpötilaksi noin 90-110 astetta. Jos öljyn lämpö ei nouse yli 90 asteen tai nousee jatkuvasti yli 110 asteen voi jossain olla vikaa. Silloin kun moottoria kengitään (esimerkiksi ylinopeutta moottoritiellä) nousee öljynlämpötila, tämä on normaalia.
Kimmo's
Viesti Kirjoittaja Kimmo's » La Elokuu 6. 22:47:52 2005
Minkä merkkinen/ikäinen/kuntoinen öljynpainemittari sulla muuten on?
On tullu ihan viime aikoina vastaan parikin esimerkkiä, jossa öljynpainemittarin lukemiin ei ole ollut luottamista... Kyseessä on noissa tapauksissa ollut Autometerin mitskut, joita yleisesti pidetään laatutavarana.
Jos vain mahdollista, niin varmistaa noiden lukemien oikeellisuuden, jottei tartte hakea vikaa väärästä paikasta...
-k
mk kax
Viesti Kirjoittaja mk kax » Su Elokuu 7. 13:08:47 2005
Kimmo's kirjoitti:Minkä merkkinen/ikäinen/kuntoinen öljynpainemittari sulla muuten on?
-k
juu kyl mittari paikkansa pitää.tän kesän vasta ollu kiinni ja on semmonen 63mm nestevaimennettu.jäpöstä tossa eilen vähä polttelin niin oljyn lämmöt nousi sinne 110c mut ymmärrettävää kyllä kun ei oo paljo tota ilman kulkua kennosta läpi.laihalle ei vedä et sitä kautta lämpenis ja koneen lämmötkin ihan ok.mitäs teillä kellä on mittari niin on noi lämpötilat/paineet.ahdetuissa varsinkin.?
mk4zetec
Viesti Kirjoittaja mk4zetec » Su Tammikuu 21. 17:11:06 2007
Onko tästä tullut mitään uutta tietoa? Cossussa on laitettuna öljynjäähdytinkenno, lähdöt alaspäin. Onko se huono asia?
Mihin nää väitökset muuten perustuu, että öljynjäähdytin jollain tapaa heikentää öljyn kiertoa? Jos se on vähänkin oikean mittanen ja muutenkin laadukas, eikä tukossa niin miten se voi ahdistaa mitään? Ei se ainakaan asiaa pahenna, kun ajattelee kuinka paljon vaikka cossukin öljyä kuumentaa niiden öljyruiskujen takia.
escort rs cosworth -94
escort mexico 1600gt -73
mb 124 300tdst 24v
tomsak
Viesti Kirjoittaja tomsak » Su Tammikuu 21. 18:26:18 2007
Eihän sillä käytössä oo käytännön merkitystä onko lähdöt mitenpäin vain koska on suljettu järjestelmä. Kun vain varmistuu että kennoon ei jää ilmaa, en osaa sanoa poistuuko ittestään, jos on lähdöt ylöspäin niin silloin ainakin poistuu.
Jos alaspäin kannattaisko tehdä lauhduttimen päälle ilmaus ruuvi?
Endurance autossa lauhduttajan kanssa vakio ö.pumpulla kylmä paineet noin 4bar lämpösenä 3bar.
Ralli autossa ilman lauhduttajaa korkee paine pumpulla myös 3-4 välissä lämpösenä.
Eli meillä ei ainakaan lauhduttaja ole kuristimena päin vastoin.
Mondeo
Kilpurit:
Endurance Riesa
Escort RS 2000 r/f
