Nopeusmittari
makeN
Nopeusmittari
eli ei toimi tai välillä toimii mut pomppii rajusti. Vaijeri uusittu ei auta, nyt aamulla otin laatikosta sen käyttöpyörän irti ja jos siitä reiästä kokeilee sormin sitä hammasratasta mikä on siellä laatikon sisällä ja pyörittää rengasta käsin, ni se hammas pyörä ei liiku, se on vissiin jonkun akselin ympärillä vai?? se ratas kyl pyörii tyhjää jos siitä reiästä sormella tökkii.. Eli meneekö laatikko purkuun vai mikä mättää..
auto on erst -87
auto on erst -87
makeN
nostappa rengas ylös samalla ja joku pyöritää rengasta.makeN kirjoitti:joo siis nostin sen rattaan pois ja sit ku kokeilee sormella siitä reiästä ja samalla pyrittää rengasta ni just se diffin ympärillä oleva ratas ei liiku... eli purkuun vai.? mikähän siellä mahtaa sit olla rikki? miten se ratas on lukittu siihen akselin..?
silloin pitää metalli pyörä liikkua.
se on akselin ympärillä se pyörä.
jos se liikkuu ja akseli ei liiku niiin sit on laatikon aukaisu edessä.
Tosta nyt ei varmaan paljoa apua ole:
http://www.quantums.info/pictures/gearbox/gb310-448.jpg
mutta se diffin kuori mihin se tulee ei ole täysin pyöreä vaan siinä on vastakkain kaksi suoraa sivua. Se muoviratas pysyy siinä vain ja ainoastaan koska laakeri sen siinä pitää. uuden rattaan laittaminen siis tarkoittaa poskilaakerin irroitusta ja laittamista mikä taas tarkoittaa uusia poskilaakereita mikä puolestaan on hyvä idea koska niiden takia se ratas varmaan hajosikin...
TeRoK
