Flekti napin taakse?
SamiH
Ajattelin jos laittaisi flektin napin taakse oman ohjauksen lisäksi. Mitenkähän tuo onnistuisi?
Ford Fiesta ST 2013
#727
#727
Deuge
Kimmo's
Rele siinä ainakin pitää olla, muuten muuten saattaa sulaa katkaisija.
Normaalistihan autossa on jo valmiina rele flektille. Releelle käämille menee sulakerasiasta suoraan 12 volttia ja lämpötila-anturi kytkee käämin toisen pään maahan kun lämmöt on ylhäällä. Jos tuon anturin rinnalle laittaa toisen johdon joka maadoittaa käämin samalla tavalla, mutta katkaisijan kautta, niin eikös homma ole siinä?
Kimmo
Kimmo
ytte
Re: Flekti napin taakse?
Releellä ohjaa niitä niin ei katkasia kuormitu.SamiH kirjoitti:Ajattelin jos laittaisi flektin napin taakse oman ohjauksen lisäksi. Mitenkähän tuo onnistuisi?
ohc
orion
ytte
näin se käy helpoiten.Kimmo's kirjoitti:Rele siinä ainakin pitää olla, muuten muuten saattaa sulaa katkaisija.
Kimmo
Hena
Samaa mieltä. Eikä oo riskiä että mikään sulais..siipicossu kirjoitti:näin se käy helpoiten.Kimmo's kirjoitti:Rele siinä ainakin pitää olla, muuten muuten saattaa sulaa katkaisija.
Kimmo
Toyota Supra TT
Hectori
Hectori
no mulla on pari kertaa lakannut flekti pyörimästä, syynä johtoihin tehdyt liitokset, eikä kummallakaan kerralla "pakkokäyttö" olisi auttanut.
itse ajattelin laittaa jonkin räikän soimaan, silloin kun lämmöt nousee, tuollaisen varajärjestelmän rakentamisen sijaan. onhan esimerkiksi radalla mahdollista ettei kerkiä seuraamaan niitä lämpöjä niin tarkasti.
Stefa
kyllä savu ja höyry melkein pakottaa vilkaisemaan mittareihinHectori kirjoitti:no mulla on pari kertaa lakannut flekti pyörimästä, syynä johtoihin tehdyt liitokset, eikä kummallakaan kerralla "pakkokäyttö" olisi auttanut.
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Hectori
