Sierran dohc 8v öljynpaineet
dexta
Olisko kellään mitään arvoja antaa mitä pitäis olla lämmässä koneessa tyhjäkäyntipaine ja maksimipaine?
Perkele
Mulla pyörii siinä vähän reilun yhen baarin tienoilla lyhjäkäynnillä ja jossain kolmen neljän tienoilla kierroksilla, siis lämpöisenä.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
dexta
Perkele
Tarkistin kanssa niin n.3.3bar tuntuis olevan 2000rpm kohilla, biilteeman viisari kertoi näin ja punppuun on kyllä viskattu yks rikka nostamaan paineita.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
Axeman
Rasmus
OHC:n öljynpaineen nostaminen on suhteellisen helppoa.
Öljypumpun kyljessä näkyy kirkas metallinen lunssi samalla sivulla kuin mihin imuputki kiinnittyy. Tämä kirkas lunssi on öljynpaineventtiilin (tai siis jousen) takavaste. Jos tätä lunssia painaa syvemmälle, jousi kiristyy ja ö-paineet nousee. Lunssin upottaminen onnistuu helpoiten laittamalla rikka (tai 10 penninen) lunssin ja imuputken laipan väliin. Laipan ruuveja kiristäessä rikka painaa lunssia noin millin syvemmälle. Ja vola, korkeammat paineet on saavutettu.
Lunssia ei kannata hakata millään lailla, koska se on paikalla vain ahdistussovitteella (siksi myös imuputken laipassa on uloke, joka ulottuu lunssin päälle ja estää sen irtoamisen). Lunssia ei kannata myöskään painaa kovin syvälle. Muistaakseni millin lisäupotus nostaa ö-paineet kuumana kierroksilla jonnekkin 5bar tietämille ja kylmänä kierroksilla aina 6-7bar asti. Vaarana on suodattimen halkeaminen tai stefan pettäminen jostain.
dexta
Jepjep, mutta nyt puhutaan dohc koneesta. Mulla kun on kylmänä tyhjäkäyntipaine reilun baarin verran mutta lämmänä 0,3-0,5b ja maksimipaine 2,1-2,5 lämmöistä riipuen. Jä öpumppu on uusi, alkaa varmaan olla kone kohta elinkaarensa loppupäässä.Rasmus kirjoitti:OHC:n öljynpaineen nostaminen on suhteellisen helppoa.
Ja siitä päästään seuraavaan asiaan, auto 92 ja luonnollisesti vähäpäästönen, tiedossa olis vähän ajettu kone mutta vuosmalli 89 eli ensimmäisiä dohc moottoreita ja nehän ei vissiin ollu vähäpäästösiä, tosin ongelma on lähinnä omantunnon kysymys koska kuka sitä vaihtoa huomaa jossei rupee oikeen syynäämään, kuitenkin kun tässä tapauksessa vaihtoon menee vain lohko ja kansi, apulaitteet yms jää vanhat. Siis miten lain mukaan homma menee kun koneet kuitenkin on samoja?
Perkele
DOHCissa tuon rikan laitto on hiukan vaikeampaa koska öljypumppu on purettava koneesta ulos, jotta saa avattua kuusiokoloruuvin jonka takana on jousi jonka alle se rikka sitte laitetaan.
#432
"Mestarisäätäjä"
#432
"Mestarisäätäjä"
mvla
Veikkaan että I4 ja RS2000 Moottorit perustuvat samaan alakertaan niin molempiin pätee samat vippaskonstit. Ainakin kuvissa on sama öpumppu ja jakopää yms... Dohc:n öljynpaineita voi varmaan nostaa samalla periaatteella kun OHC:n. Paitsi että Dohc öljypumpussa on sellaisen kuusiokolopultin alla ko. jousi/neula "hässäkkä". Sitä samalla periaatteella prikoilla tunettaminen onnistuu varmaan. Kuvia oli olemassa dohc/rs2k öljypumpusta, mutta oli jo sine poistanut kotisivuiltaan. Tämä pultti tuppaa ajankanssa löystymään 2-3mm kunnes ottaa lohkoon kiinni.dexta kirjoitti:Jepjep, mutta nyt puhutaan dohc koneesta. Mulla kun on kylmänä tyhjäkäyntipaine reilun baarin verran mutta lämmänä 0,3-0,5b ja maksimipaine 2,1-2,5 lämmöistä riipuen. Jä öpumppu on uusi, alkaa varmaan olla kone kohta elinkaarensa loppupäässä.Rasmus kirjoitti:OHC:n öljynpaineen nostaminen on suhteellisen helppoa.
Koneen voit vaihtaa ihan huoletta. Kun vain pidät samat apulaitteet (ruisku,ecu,ym..) kun nykyisessä.
dexta
mvla
dexta
En viitsinyt pistää uutta topickia pystyyn, mutta mutta... Jos kiinnostaa askarrella ja massi kunnossa niin niiin... Kävin tänäin hakemassa paikalliselta Hopalta uuden öljytikun Sierraani, niin jätkät koitti myydä mulle ihan uutta Scorpion 2.3 16v DOHC konetta. Sielä se on puulaatikossa. Tiukka hinta hieman alle 2400€. Oli tilattu joskus 3kk sitten asiakkaan autoon kone, mutta nyt niitä tulikin kaksi. Eli luonnollisesti tuo palautetaan jollei se nyt kaupaksi lähiaikoina mene.dexta kirjoitti: Ja siitä päästään seuraavaan asiaan, auto 92 ja luonnollisesti vähäpäästönen, tiedossa olis vähän ajettu kone mutta vuosmalli 89 eli ensimmäisiä dohc moottoreita ja nehän ei vissiin ollu vähäpäästösiä, tosin ongelma on lähinnä omantunnon kysymys koska kuka sitä vaihtoa huomaa jossei rupee oikeen syynäämään, kuitenkin kun tässä tapauksessa vaihtoon menee vain lohko ja kansi, apulaitteet yms jää vanhat. Siis miten lain mukaan homma menee kun koneet kuitenkin on samoja?
mvla
Joo. Siten että se kiristää sitä jousta... Ei varmaan kannata aloittaa sillä paksuimmalla prikalla. Ettei riko mitään. Kerro sit mitä sait aikaseks ja minkä paksuisella prikalla, niin vois harkita oman öljypumpun tuunausta tossa talven aikana...dexta kirjoitti:Voishan sitä kokeilla, eipähän jäis kaivamaan sit mieltä ku ei tullu kokeiltua. Ja rikkahan tulee mitä ilmeisimmin sen kuusiokoloruuvvin ja jousen väliinkö?
dexta
No nii, 1,7mm rikka ja vaikutus kuumassa koneessa meikäläisen tapauksessa 0,2-0,3b lisää painetta tyhjäkäynnillä, maksimipaineet noin 0,5b enemmän
Ja käyrä nousee, jakoketjun ohjuri alapäästä palasina, seuraavaks todennäkösesti vaihtuu kone. Pelkkä kone mahtuu nippanappa tulemaan yläkautta pois mutta taipuuko vaihteiston kans pakettina jos ei palkkia löysää alaspäin, vakaaja on ainakii tiellä?
mvla
Mites muuten vaikutti koneen käytökseen ja käynti ääneen? Tosta 1.7mm prikasta päätellen vois kokeilla jotain 2mm prikkaa... Sais painetta lisää. Mitäs mieltä viisaammat on tosta öljynpaineiden nostamisesta? Paljon kannattaa tollasen vakio moottorin paineita korottaa. Ennen kun tulee vaurioita? Tai saavuttaa jotain hyötyä.?dexta kirjoitti:No nii, 1,7mm rikka ja vaikutus kuumassa koneessa meikäläisen tapauksessa 0,2-0,3b lisää painetta tyhjäkäynnillä, maksimipaineet noin 0,5b enemmän
Tais haynes:n kirjassa olla kuva jossa ottivat koneen yläkautta pois. En kyl lähtis alakautta ottamaan.
jarkkoscosworth
Mitenkä öljynpaine voi aiheuttaa stefan pettämisen?Rasmus kirjoitti:OHC:n öljynpaineen nostaminen on suhteellisen helppoa.
Mielestäni yksikään moottorinstefa ei ole alttiina öljynpaineelle.
Korjatkaa jos olen väärässä.
jäsen-numero 419
escort cosworth -95
escort cosworth -95
dexta
mvla
Eikö muka muuta vaaraa kun suodatin? Ja ne stefat ei kyl munkaan mielestä ole suoraan alttiina öljynpaineelle. Ennemmin huolettas hydr.venttiilin nostimet. Eikö ne ota sitten itseensä? Ettei paineen lisääntyessä rupeis venttiilit kantamaan ja nostimet "jumimaan" liiallisen paineen takia.? Kuiteskin esim. porche:ssa taitaa olla joka koneessa lämpimänä 5bar painetta. (kuulin vaan jostain) Pitäähän niissäkin olla suodattimet.!? Eikä tietääkseen esim. 944 porchessa ole mitään kuivasumppu voitelua jossa vois olla isot paineet ja erillinen "paineton suodatin". Silti siinä on öljynpaineet +5bar...jarkkoscosworth kirjoitti:Mitenkä öljynpaine voi aiheuttaa stefan pettämisen?Rasmus kirjoitti:OHC:n öljynpaineen nostaminen on suhteellisen helppoa.
mvla
PowerUp
Noista nostajista en tiedä muuta kuin sen että paineiden hävitessä ne ainakin alkaa pitämään *elvetillistä ääntä..
Ja kyllä siellä joku muu yleensä pettää kuin stefat.. Minunkaan tiedossa ei ole stefoja, jotka olisi suoranaisesti paineelle alaisina.. kampikammion paineella (lue huohotus) on huomattavasti enemmän osuutta asiaan.
Liiankorkeista paineista on kyllä tuo öljynsuodattimen korkkaaminen hyvä merkki
Enemmänhän se paineiden nostaminen tietenkin rasittaa pumppua, että tarkistakaa se käyttöakselin kunto & boorit.. Ei tule ylläreitä..
dexta
razorass
- CRSC jäsen 2014
Prikan laittaminen pumpun ylipaineventtiilin yhteyteen ei vaikuta lämpimänä tyhjäkäyntipaineeseen mitenkään. Jos ne jonkun mielestä ovat nousseet niin nousu on vain ja ainoastaan psyykkistä.
Liikapaineesta onkin sitten kaikenlaista haittaa kuten öljypumpun ja sen käyttömekaniikan kasvanut kuormitus/kuluminen, mahdollisesti nostajiin liittyvät ongelmat sun muut räjähtäneistä suodattimista puhumattakaan.
Miten sitä taas sanotaan.. Hoidetaan ennemmin syitä eikä seurauksia.
Jaguar Xj6 series 1 swb V8
Daimler Double Six 6.0 V12
Jaguar Xj6 Sovereign 4.0
Porsche 356 speedster replica
Focus..
Focus..
dexta
Että ku miä mielessäin mietin tuota tyhjäkäyntipainetta et mite on mahollista ja jne, maksimipaineenseenha se pitäs vaikuttaa.razorass kirjoitti:Prikan laittaminen pumpun ylipaineventtiilin yhteyteen ei vaikuta lämpimänä tyhjäkäyntipaineeseen mitenkään. Jos ne jonkun mielestä ovat nousseet niin nousu on vain ja ainoastaan psyykkistä.
Oli viis tai kuus, öljypainevamma oli pientä, revin tuossa kannen pois ja arvelin et perinteinen vamma dohc koneessa, pahvi paskana ja ohjurit valunu alas, n.180kmh ja remontti, ihmettelin siinä lonkeron vaikutuksen alaisena et mistäs se pahvi on vuotanu, ehjältä näyttää, aiempii remontteihi verrattuina, ei vikaa. Ja sit loikkas tartsan puuhu, ei toimi niiku pitäs, kakkos ja kolmos pytyn sekä kolmos ja nelos pytyn imu ja pakoventtiilien välissä näky halkeemat, ai että tuli kerrasta hyvä.
Emme vaivu synkkyyteen, entisestä sais vielä ehjän kannen, onko pakko käyttää oikastavana vai vai mite? Kuullu myös juttuja et kans ja lohko olis pareja eli jos kannen oikasutat ni ei oo pari enää lohkon kans ja nokat katkeis?????????
Eiköhän noi ole kuitenkin oikaistu "uutena" suoraksi kumpikin erikseen eli pinnat suorat!!dexta kirjoitti:Emme vaivu synkkyyteen, entisestä sais vielä ehjän kannen, onko pakko käyttää oikastavana vai vai mite? Kuullu myös juttuja et kans ja lohko olis pareja eli jos kannen oikasutat ni ei oo pari enää lohkon kans ja nokat katkeis?????????
Itse en ole tollasta kansi lohko pariteoriaa ikinään kuullut enkä usko ton olevan edes mahdollista
Edit: siis alumiinikansi on tietenkin hyvä käyttää tarkistuksessa/oikasussa, jos on tiivisteen hajottanut.
mvla
Ei niissä koneissa mitään lohko/kansipareja ole. Kun on suorat pinnat ja kunnon tiiviste ei tule mitään ongelmia.MikkoT kirjoitti:Eiköhän noi ole kuitenkin oikaistu "uutena" suoraksi kumpikin erikseen eli pinnat suorat!!dexta kirjoitti:Emme vaivu synkkyyteen, entisestä sais vielä ehjän kannen, onko pakko käyttää oikastavana vai vai mite? Kuullu myös juttuja et kans ja lohko olis pareja eli jos kannen oikasutat ni ei oo pari enää lohkon kans ja nokat katkeis?????????
Viime talvena kun tein rs:n kansirempan vein vaan kannen koneistamolle ja sanoin tehkää mitä sille pitää tehdä. olivat oikasseet, koeponnistaneet ja tarkistaneet venttiilit. Lisäks vaihtoivat ohjurinkumit. Ja hyvin toimii. Oikasut kuuluu alumiinikansiin...
dexta
Jaaha, mitäs täälä onkaan tajuttomassa tilassa kyselty
Siis pahvi oli ehjä ja kakkos ja kolmospytyistä venttiilien välistä halki.
Joskus muistaaksein täältä jostain tuota pariteoriaa luin, no onha noita kansia oiottu ja kestäneetkii. Mitehä paljon noissa on työstövaraa ku se vanhan koneen kansi on jo kerran oikastu?
dexta
Ja aina paranee, vanhasta koneesta oli myös kansi halki, kolmospytystä venttiilien välistä, ei kylläkään antanu vielä mitään oireita. Onko mahollista, kannattavaa ja kukahan mahtas korjata moisia paskoja? Ja vielä mikä olis hienoa ni tekisköhän kuka noita remontteja Mikkelissä? Soittamallahan tuo tietty selviää
mvla
Ei ne halkeamat mitään meinaa jos tiiviys ei kärsi. Kokemusta on kannesta joka oli kaikissa pytyissä halki tulpan kierteistä kaikkiin neljään venttiilliin. Ja hyvin toimii. Ei haittaa menoo jos vaan on tiivis... Käytä koeponnistuksessa se kansi ei maksa paljoa.dexta kirjoitti:Ja aina paranee, vanhasta koneesta oli myös kansi halki, kolmospytystä venttiilien välistä, ei kylläkään antanu vielä mitään oireita. Onko mahollista, kannattavaa ja kukahan mahtas korjata moisia paskoja? Ja vielä mikä olis hienoa ni tekisköhän kuka noita remontteja Mikkelissä? Soittamallahan tuo tietty selviää
Yleisin oikasu plaanaus on 0.20mm. Riippuaen tietusti minkä verran on täytynyt oikaista. Mutta eiköhän DOHC kannesta pysty ottaa sen 1mm pois ilman ongelmia. Puristukset vaan nousee jokakerta ja sit lopulta joutuu ajaan 98E:llä. Jos se jotakin haittaa...
