Missä koneistuttaa lohko pitkille pulteille
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Huhtikuu 28. 18:36:50 2008
Onko pääkaupunkiseudun lähistöllä mitään paikkaa missä saisi lohkon koneistettua noille? Riihimäellä on ilmeisesti joku koneistamo mitä kai Sarlin käyttää missä tuon pitäisi onnistua?
Toyota Supra TT
Re: Missä koneistuttaa lohko pitkille pulteille
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Huhtikuu 28. 18:38:30 2008
Hena kirjoitti:Onko pääkaupunkiseudun lähistöllä mitään paikkaa missä saisi lohkon koneistettua noille? Riihimäellä on ilmeisesti joku koneistamo mitä kai Sarlin käyttää missä tuon pitäisi onnistua?
sarliin tekee ite kotonaan
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ma Huhtikuu 28. 22:01:25 2008
Timo Lahti = TL (forumilla) teki minulle ja mielestäni kohtuullista korvausta vastaan, samalla tehtiin paikat bemarin öljyruiskuille.
Hänellä saattaa olla kiireitä erinäisten projektien kanssa, mutta kysymällähän kiireet selviää.
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Huhtikuu 29. 7:17:11 2008
timoheikkinen792 kirjoitti:
Kun mulle pitkät pinnapultit tuli niin ite sarlinin kanssa kiikutettiin jotain kamoja riihimäelle koneistamoon. En nyt millään muista mitä :( .
#736
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Huhtikuu 29. 13:23:01 2008
sprint kirjoitti:
Joo se voi olla,mut sano vaan tekeväsä kotona...Liekkö se koneistamo ns toinen koti :lol: IHAN SAMA KUITENKIN JA PÄÄ ASIA ET TEKEE :!: :D :wink:
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Toukokuu 5. 16:01:25 2008
Eipä onnistu ainakaan Sarlinilla pulttien koneistus että hyviä ehdotuksia otetaan vastaan..
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Toukokuu 5. 18:28:32 2008
Hena kirjoitti:Eipä onnistu ainakaan Sarlinilla pulttien koneistus että hyviä ehdotuksia otetaan vastaan..
Onpa outoa ettei kalle enää tee..Pitää soittaa sille muutenkin niin kysyn piruuttaan mitä tuumaa...
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ma Toukokuu 5. 20:30:11 2008
Siis kyllä se tekee mut vaan omille pulteille jotka on 14mm kierteillä. Sano että ei onnistu 12mm kierteet.
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja THR » Ma Toukokuu 5. 20:35:18 2008
Hena kirjoitti:
jep.Kalle tuumas et ollu ongelmia 12mm kyläseppien tekimissä pulteissa :D Eli siks ei tee muille kuin omille
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ma Toukokuu 5. 22:08:13 2008
Mikä vika sitten 14mm pulteissa?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Sierra Cosworth 4/2wd '90
P&P Motorsport - O.N.L.Y. !
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ti Toukokuu 6. 1:16:24 2008
Stefa kirjoitti:Mikä vika sitten 14mm pulteissa?
Joutuu kannesta pulttien reiät koneistaa isommaks että mahtuu pultti tulee läpi ja sit joutuu pahvista suurentaa kans reiät..
Toyota Supra TT
sprint
Viesti Kirjoittaja sprint » Ti Toukokuu 6. 7:22:11 2008
Hena kirjoitti:
Ei sieltä tainnu tarvita suurentaa kun 4 reikää ja ainekin cometic menee pienellä muutoksella. Jotenkin muistelin että muttereitakin sorvattiin ihan pikkasen pienemmiksi.
#736
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ti Toukokuu 6. 15:11:09 2008
M12 pinnapulteille pitää hommata erikoismutterit yläpäähän, että sopii kanteen, M14 taitaa olla vielä vähän hankalampi.
Viesti Kirjoittaja THR » Ti Toukokuu 6. 19:33:00 2008
SLEI kirjoitti:M12 pinnapulteille pitää hommata erikoismutterit yläpäähän, että sopii kanteen, M14 taitaa olla vielä vähän hankalampi.
arp:ltä saa ainakin 14mm muttereita
pehkos69
Viesti Kirjoittaja pehkos69 » Ke Toukokuu 7. 8:14:50 2008
Mutta sopivien paksujen prikkojen löytyminen Kallen pinnapulteille hankalampaa...
Stefa
Viesti Kirjoittaja Stefa » Ke Toukokuu 7. 10:32:55 2008
pehkos69 kirjoitti:Mutta sopivien paksujen prikkojen löytyminen Kallen pinnapulteille hankalampaa...
Prikathan on helppo tehdä itsekin sopivan paksuisesta tangosta sorvissa?
VW Bora TDi '02
Mini '69
Pajero 3.0i V6 '89
Hena
Viesti Kirjoittaja Hena » Ke Toukokuu 7. 17:56:04 2008
Stefa kirjoitti:
Niin on kun joka jätkällä on olohuoneessa sorvi millä tehä..
Toyota Supra TT
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Toukokuu 7. 17:59:07 2008
Hena kirjoitti:
Stefa kirjoitti:
sunila tekee ainakin tampere. Tiukan paikan tullen voin hommata niitä jos joku tarttee 8)
Viesti Kirjoittaja SLEI » Ke Toukokuu 7. 19:49:23 2008
M12 pinnapultin mutteri pitää olla laipallinen pienehköllä kannalla, miten mahtaa M14 mutteriin sopiva hylsy mahtua kanteen?
Jos ei hommaa mistään vapputinasta tehtyjä pinnapultteja niin eiköhän ne M12 tangotkin siellä paikallaan pysy.
Viesti Kirjoittaja THR » Ke Toukokuu 7. 19:50:20 2008
SLEI kirjoitti:M12 pinnapultin mutteri pitää olla laipallinen pienehköllä kannalla, miten mahtaa M14 mutteriin sopiva hylsy mahtua kanteen?
samanlainen on 14mm...Omasta kannesta ajettiin reikiä pikkusen isonmaksi...
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ke Maaliskuu 28. 20:54:59 2012
aiheeseen liittyen... mullahan on 4-pitkää ruotsailaisen sorvaamaa pinnapulttia. M12-kierre siellä vesitilan alla, vesitilan-kansitason välistä kierteet poistettu aika karusti, vissiin viilalla äkkii nykästy. pinnapultti menee tiukasti paikalleen ja rikkoo o-rengaan pultista. eli vanha kierre erottuu ja seinämät ei ole kovinkaan tasaiset.
en mittaillut että minkä paksunen reikä on. pitäiskö sen olla tasan 12mm? että o-rengas tiivistäisi fiksusti haajomatta.
joku porakone tuhannen tukevasti kansitasolle ja poraa ne oikeeseen kokoon? ehdotuksia, mitä tehdä?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
Viesti Kirjoittaja THR » To Maaliskuu 29. 10:03:11 2012
Juusto_Pallero kirjoitti:aiheeseen liittyen... mullahan on 4-pitkää ruotsailaisen sorvaamaa pinnapulttia. M12-kierre siellä vesitilan alla, vesitilan-kansitason välistä kierteet poistettu aika karusti, vissiin viilalla äkkii nykästy. pinnapultti menee tiukasti paikalleen ja rikkoo o-rengaan pultista. eli vanha kierre erottuu ja seinämät ei ole kovinkaan tasaiset.
muistelen et ite ns hoonasin kierteen jämät pois ja reikä kooksi tuli n.12,3mm...(näin 5 lohkossa ollut minulla)
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Ma Huhtikuu 9. 21:30:29 2012
Kallelta mulle tuli lohko 10 pitkällä 14mm pultilla, kanteen porattiin isommat reiät ja kaveri sorvasi kaikkiin pultteihin prikat. ARP- mutterit menee heittämällä. Pinnapultit oli viimesen päälle suorassa ja kaikki O-renkaat pitää eli asennuksen jälkeen ei ollut mitään ongelmia.
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Ma Huhtikuu 9. 22:49:04 2012
joo näitä ei nyt lähetäkkään ite porakoneella suurentelemaan. joku fiksu koneistamo/mikäs se ois? tästä uudenmaan tienoilta, hoonataan 4 reikää isommaksi/oikeen kokoseksi ja 2 lisäreikää. lohko valmiina jo taka-luukussa :)
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Huhtikuu 20. 16:32:07 2012
Eikös kannen pulttien prikat ole alunperinkin kovat?
Älkää ny vaan menkö sit mistään fe kurasta (normi teräksestä) ainakaan prikkoja tekemään, muuten menee kovien kannenpulttien/ pinnapulttien ja mutterien idea ihan reisille...
Mun tekemille M12 pinnapulteille (b.pasin malli) ei ainakaan tarvii porailla tai viilailla mitään ylimäärästä, kun vaan lohkon koneistaa niille ja hommaa nuo prikat jostain.
b.pasilta voi kysellä millai noita on porukka käyttäny yms. jos kiinnostaa enemmän...
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Huhtikuu 20. 16:47:53 2012
tumppe kirjoitti:Eikös kannen pulttien prikat ole alunperinkin kovat?
joo on kovat prikat alunperin ja kannattaa heittää vanhat alkup.pultit talteen kun niinstä saa hyviä prikkoja näihin O:)
Viesti Kirjoittaja Cosesc » Pe Huhtikuu 20. 17:48:57 2012
Hmmm... :roll: Mites toi normi Fe kurateräs sitten vaikuttaa noihin pitkiin pinnapultteihin ja niistä saataviin hyötyihin?? Meinaatko, että se kutistuu/laajenee/puristuu vai mitä sille tapahtuu? :shock: :shock:
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Huhtikuu 20. 18:40:38 2012
Hmmm... arp:in mutterithan vedetään ilman prikkoja/tai ainakin niin mulla oli. tarviiko tää oma tekele pultti/mutteri sitten muka prikan?
http://s256.photobucket.com/albums/hh18 ... 012522.jpg
Viesti Kirjoittaja THR » Pe Huhtikuu 20. 18:59:25 2012
Juusto_Pallero kirjoitti:Hmmm... arp:in mutterithan vedetään ilman prikkoja/tai ainakin niin mulla oli. tarviiko tää oma tekele pultti/mutteri sitten muka prikan?
arpin mutterissa pitäs olla prikat... ainakin on ollu kaikkissa mitä olen ns käsitelly
Viesti Kirjoittaja tumppe » Pe Huhtikuu 20. 19:53:59 2012
THR kirjoitti:
Joo, näin mäkin tein, toki jouduin hiukan poralla isontaa reikää, mut menee helposti. Vanhoista ehdottomasti talteen, jos vaan on.
Näin mulle ohjeistettiin mm bpasi ja yleensä (ainakin kovemmissa) kansipulteissa on kovat prikat vakiona.
Pitäishän sitä omatkin kellot soittaa, kun vähän miettii tota kannen kiinnitystä ajatuksella... Kansikin kaivautuu rumaksi jne...
Juusto_Pallero
Viesti Kirjoittaja Juusto_Pallero » Pe Huhtikuu 20. 20:13:23 2012
THR kirjoitti:
joo, tarkemmin ajatellen sielä oli prikat. yllätys, ne ei vaan enään ole pinnapultti laatikossa...
Viesti Kirjoittaja Jasu » Ma Huhtikuu 23. 11:27:39 2012
Mistä pitkä M12 kierretappi jolla saa putsattua kierteet lohkosta?
kari66
CRSC jäsen 2014
Viesti Kirjoittaja kari66 » Ma Huhtikuu 23. 11:52:23 2012
Jasu kirjoitti:Mistä pitkä M12 kierretappi jolla saa putsattua kierteet lohkosta?
Hitsaa jatkoa
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
VooDoo
Viesti Kirjoittaja VooDoo » To Toukokuu 3. 23:08:49 2012
...Tai sopivan pienen hylsyn päähän. Yleensä joku osuu, joko millinen tai tuumanen. vaikka paperia tms väliin ettei putoa kun alaspäin pyörittelee.
