Missä koneistuttaa lohko pitkille pulteille
Hena
Onko pääkaupunkiseudun lähistöllä mitään paikkaa missä saisi lohkon koneistettua noille? Riihimäellä on ilmeisesti joku koneistamo mitä kai Sarlin käyttää missä tuon pitäisi onnistua?
Toyota Supra TT
Re: Missä koneistuttaa lohko pitkille pulteille
sarliin tekee ite kotonaanHena kirjoitti:Onko pääkaupunkiseudun lähistöllä mitään paikkaa missä saisi lohkon koneistettua noille? Riihimäellä on ilmeisesti joku koneistamo mitä kai Sarlin käyttää missä tuon pitäisi onnistua?
Timo Lahti = TL (forumilla) teki minulle ja mielestäni kohtuullista korvausta vastaan, samalla tehtiin paikat bemarin öljyruiskuille.
Hänellä saattaa olla kiireitä erinäisten projektien kanssa, mutta kysymällähän kiireet selviää.
sprint
Kun mulle pitkät pinnapultit tuli niin ite sarlinin kanssa kiikutettiin jotain kamoja riihimäelle koneistamoon. En nyt millään muista mitätimoheikkinen792 kirjoitti:sarliin tekee ite kotonaanHena kirjoitti:Onko pääkaupunkiseudun lähistöllä mitään paikkaa missä saisi lohkon koneistettua noille? Riihimäellä on ilmeisesti joku koneistamo mitä kai Sarlin käyttää missä tuon pitäisi onnistua?
#736
Joo se voi olla,mut sano vaan tekeväsä kotona...Liekkö se koneistamo ns toinen kotisprint kirjoitti:Kun mulle pitkät pinnapultit tuli niin ite sarlinin kanssa kiikutettiin jotain kamoja riihimäelle koneistamoon. En nyt millään muista mitätimoheikkinen792 kirjoitti:sarliin tekee ite kotonaanHena kirjoitti:Onko pääkaupunkiseudun lähistöllä mitään paikkaa missä saisi lohkon koneistettua noille? Riihimäellä on ilmeisesti joku koneistamo mitä kai Sarlin käyttää missä tuon pitäisi onnistua?.
Hena
Siis kyllä se tekee mut vaan omille pulteille jotka on 14mm kierteillä. Sano että ei onnistu 12mm kierteet.timoheikkinen792 kirjoitti:Onpa outoa ettei kalle enää tee..Pitää soittaa sille muutenkin niin kysyn piruuttaan mitä tuumaa...Hena kirjoitti:Eipä onnistu ainakaan Sarlinilla pulttien koneistus että hyviä ehdotuksia otetaan vastaan..
Toyota Supra TT
jep.Kalle tuumas et ollu ongelmia 12mm kyläseppien tekimissä pulteissaHena kirjoitti:Siis kyllä se tekee mut vaan omille pulteille jotka on 14mm kierteillä. Sano että ei onnistu 12mm kierteet.timoheikkinen792 kirjoitti:Onpa outoa ettei kalle enää tee..Pitää soittaa sille muutenkin niin kysyn piruuttaan mitä tuumaa...Hena kirjoitti:Eipä onnistu ainakaan Sarlinilla pulttien koneistus että hyviä ehdotuksia otetaan vastaan..
sprint
Ei sieltä tainnu tarvita suurentaa kun 4 reikää ja ainekin cometic menee pienellä muutoksella. Jotenkin muistelin että muttereitakin sorvattiin ihan pikkasen pienemmiksi.Hena kirjoitti:Joutuu kannesta pulttien reiät koneistaa isommaks että mahtuu pultti tulee läpi ja sit joutuu pahvista suurentaa kans reiät..Stefa kirjoitti:Mikä vika sitten 14mm pulteissa?
#736
M12 pinnapulteille pitää hommata erikoismutterit yläpäähän, että sopii kanteen, M14 taitaa olla vielä vähän hankalampi.
Stefa
Hena
sunila tekee ainakin tampere. Tiukan paikan tullen voin hommata niitä jos joku tartteeHena kirjoitti:Niin on kun joka jätkällä on olohuoneessa sorvi millä tehä..Stefa kirjoitti:Prikathan on helppo tehdä itsekin sopivan paksuisesta tangosta sorvissa?pehkos69 kirjoitti:Mutta sopivien paksujen prikkojen löytyminen Kallen pinnapulteille hankalampaa...
M12 pinnapultin mutteri pitää olla laipallinen pienehköllä kannalla, miten mahtaa M14 mutteriin sopiva hylsy mahtua kanteen?
Jos ei hommaa mistään vapputinasta tehtyjä pinnapultteja niin eiköhän ne M12 tangotkin siellä paikallaan pysy.
samanlainen on 14mm...Omasta kannesta ajettiin reikiä pikkusen isonmaksi...SLEI kirjoitti:M12 pinnapultin mutteri pitää olla laipallinen pienehköllä kannalla, miten mahtaa M14 mutteriin sopiva hylsy mahtua kanteen?
Juusto_Pallero
aiheeseen liittyen... mullahan on 4-pitkää ruotsailaisen sorvaamaa pinnapulttia. M12-kierre siellä vesitilan alla, vesitilan-kansitason välistä kierteet poistettu aika karusti, vissiin viilalla äkkii nykästy. pinnapultti menee tiukasti paikalleen ja rikkoo o-rengaan pultista. eli vanha kierre erottuu ja seinämät ei ole kovinkaan tasaiset.
en mittaillut että minkä paksunen reikä on. pitäiskö sen olla tasan 12mm? että o-rengas tiivistäisi fiksusti haajomatta.
joku porakone tuhannen tukevasti kansitasolle ja poraa ne oikeeseen kokoon? ehdotuksia, mitä tehdä?
Ford Sierra Cosworth 4x4 -90
Ford Sierra Rs Cosworth -86
muistelen et ite ns hoonasin kierteen jämät pois ja reikä kooksi tuli n.12,3mm...(näin 5 lohkossa ollut minulla)Juusto_Pallero kirjoitti:aiheeseen liittyen... mullahan on 4-pitkää ruotsailaisen sorvaamaa pinnapulttia. M12-kierre siellä vesitilan alla, vesitilan-kansitason välistä kierteet poistettu aika karusti, vissiin viilalla äkkii nykästy. pinnapultti menee tiukasti paikalleen ja rikkoo o-rengaan pultista. eli vanha kierre erottuu ja seinämät ei ole kovinkaan tasaiset.
Kallelta mulle tuli lohko 10 pitkällä 14mm pultilla, kanteen porattiin isommat reiät ja kaveri sorvasi kaikkiin pultteihin prikat. ARP- mutterit menee heittämällä. Pinnapultit oli viimesen päälle suorassa ja kaikki O-renkaat pitää eli asennuksen jälkeen ei ollut mitään ongelmia.
Juusto_Pallero
joo näitä ei nyt lähetäkkään ite porakoneella suurentelemaan. joku fiksu koneistamo/mikäs se ois? tästä uudenmaan tienoilta, hoonataan 4 reikää isommaksi/oikeen kokoseksi ja 2 lisäreikää. lohko valmiina jo taka-luukussaJuusto_Pallero kirjoitti:aiheeseen liittyen... mullahan on 4-pitkää ruotsailaisen sorvaamaa pinnapulttia. M12-kierre siellä vesitilan alla, vesitilan-kansitason välistä kierteet poistettu aika karusti, vissiin viilalla äkkii nykästy. pinnapultti menee tiukasti paikalleen ja rikkoo o-rengaan pultista. eli vanha kierre erottuu ja seinämät ei ole kovinkaan tasaiset.
Eikös kannen pulttien prikat ole alunperinkin kovat?
Älkää ny vaan menkö sit mistään fe kurasta (normi teräksestä) ainakaan prikkoja tekemään, muuten menee kovien kannenpulttien/ pinnapulttien ja mutterien idea ihan reisille...
Mun tekemille M12 pinnapulteille (b.pasin malli) ei ainakaan tarvii porailla tai viilailla mitään ylimäärästä, kun vaan lohkon koneistaa niille ja hommaa nuo prikat jostain.
b.pasilta voi kysellä millai noita on porukka käyttäny yms. jos kiinnostaa enemmän...
joo on kovat prikat alunperin ja kannattaa heittää vanhat alkup.pultit talteen kun niinstä saa hyviä prikkoja näihintumppe kirjoitti:Eikös kannen pulttien prikat ole alunperinkin kovat?
Hmmm...
Juusto_Pallero
Hmmm... arp:in mutterithan vedetään ilman prikkoja/tai ainakin niin mulla oli. tarviiko tää oma tekele pultti/mutteri sitten muka prikan?
http://s256.photobucket.com/albums/hh18 ... 012522.jpg
arpin mutterissa pitäs olla prikat... ainakin on ollu kaikkissa mitä olen ns käsitellyJuusto_Pallero kirjoitti:Hmmm... arp:in mutterithan vedetään ilman prikkoja/tai ainakin niin mulla oli. tarviiko tää oma tekele pultti/mutteri sitten muka prikan?
Joo, näin mäkin tein, toki jouduin hiukan poralla isontaa reikää, mut menee helposti. Vanhoista ehdottomasti talteen, jos vaan on.THR kirjoitti:joo on kovat prikat alunperin ja kannattaa heittää vanhat alkup.pultit talteen kun niinstä saa hyviä prikkoja näihintumppe kirjoitti:Eikös kannen pulttien prikat ole alunperinkin kovat?
Näin mulle ohjeistettiin mm bpasi ja yleensä (ainakin kovemmissa) kansipulteissa on kovat prikat vakiona.Juusto_Pallero kirjoitti:Hmmm... arp:in mutterithan vedetään ilman prikkoja/tai ainakin niin mulla oli. tarviiko tää oma tekele pultti/mutteri sitten muka prikan?
Pitäishän sitä omatkin kellot soittaa, kun vähän miettii tota kannen kiinnitystä ajatuksella... Kansikin kaivautuu rumaksi jne...
Juusto_Pallero
joo, tarkemmin ajatellen sielä oli prikat. yllätys, ne ei vaan enään ole pinnapultti laatikossa...THR kirjoitti:arpin mutterissa pitäs olla prikat... ainakin on ollu kaikkissa mitä olen ns käsitellyJuusto_Pallero kirjoitti:Hmmm... arp:in mutterithan vedetään ilman prikkoja/tai ainakin niin mulla oli. tarviiko tää oma tekele pultti/mutteri sitten muka prikan?
Mistä pitkä M12 kierretappi jolla saa putsattua kierteet lohkosta?
kari66
- CRSC jäsen 2014
Hitsaa jatkoaJasu kirjoitti:Mistä pitkä M12 kierretappi jolla saa putsattua kierteet lohkosta?
Escort 2.0 -77
Audi A4 2.5 TDI Quattro -01
VooDoo
...Tai sopivan pienen hylsyn päähän. Yleensä joku osuu, joko millinen tai tuumanen. vaikka paperia tms väliin ettei putoa kun alaspäin pyörittelee.
