cossun lämmöt
varvi
cossun lämmöt
onko ehdotuksia mistä lähden vikaa etsimään??eli cossu sierra 2wd vm-88.lämmöt seilaa kokoajan 90-100:n väliä tyhjäkäynnillä kun auto paikalla niin voi käydä 110:ssä.mielestäni liian korkealla....termostaatti ja flektin anturi on uusia ja flektikin tomii.ajattelin kannen tiivistettä mutta lämmöt aina tolla samalla alueella eikä keitä niin se ihmetytttää.autossa 1stg lastu,cooleri niinsuuri kun keulalle sopii,bensan painetta nostettu muuten vakio mutta teki samaa jo vakiona.kiitoksia jo etukäteen.ai niin:selittäkää kuin pikku lapselle niin menee paremmin ymmärrykseen
cosworth 2wd
sierra 1,6 ohc
sierra 1,6 ohc
Ensimmäinen peruskysymys; millä mitatut lämpötilat on todettu?
varvi
Joo'o... Joo'o... Sillon kun se näyttää moisia lukemia, niin onko letkut ja jäähdytin myös kuumia?
varvi
madhand
n.80-90` on lämmöt haltechin mukaan . Tosin alumiinisyyläri . Mutta pointtina orkkis mittari saattaa näyttää joko puoleenväliin tai reilusti alle vaikka lämmöt on samat .madhand kirjoitti:saattaa autogauge mittarissaki olla vikaa. mulla saattaa näyttää 120 vaikka lämmöt ois noin 90 halteckin mukaan...en kyllä yhtään luottais autogauge mittareihin.varvi kirjoitti:letkut ja syyläri on kuumia.flektit meni päälle vasta kun mittari kävi 110:ssä
varvi
Re: cossun lämmöt
Jatketaas tähän...
Onko jotain haittaa ajella ilman termaria tälläsillä ilmoilla?
Oli talvimalli paikallaan ja rupes flekti huutamaan niin helposti et meni hermo ja nyppäsin sen kokonaan pois.
RStuning
- CRSC jäsen 2016
Re: cossun lämmöt
vauhtipete kirjoitti:Jatketaas tähän...
suosittelen laittamaan katkaisimen taakse tuon flektin huutamisen. SAA ITTE MÄÄRÄTÄ KUKA MÄÄRÄÄ JA MILLOIN.
* Rstuning@suomi24.fi *
Re: cossun lämmöt
On siinä "pakkosyöttö" termarikytkimen lisäksi mut ei saa kokonaan virtoja pois, ja ihan hyvä niin meikäläisen muistillaRsTuning kirjoitti:suosittelen laittamaan katkaisimen taakse tuon flektin huutamisen. SAA ITTE MÄÄRÄTÄ KUKA MÄÄRÄÄ JA MILLOIN.
Yhden pahvin jo polttanut ilman flektiä joskus
jyrkkä
Re: cossun lämmöt
moro!
tohon vauhtipeten kysymykseen.aikanaan aktiivi harrastusaikana,varsinkin rallikoissa toistumiseen törmättiin noihin lämpö ongelmiin ja usein napattiin termari pois,mutta vain"sielu".eli jätettiin pelkkä laippa paikalleen.laippa paikallaan siksi,että "isolla reiällä". muistelisin vanhan kentin ja ohc:n veden kierron häiriintyneen liian suuresta vapaasta reiästä,eikä pumppu"jaksanut"kierrättää vettä kunnolla kannen ja lohkon peräpäässä,jolloin tiukassa paikassa "sinkki tuikalla"alkoi kone ahistaan ja tietty ei aina ilman vaurioita.cossuista ei mulla kokemuksia,mut vois olettaa,että saattais oireilla nämäkin koneet samoin.
tv.jyrkkä
tv.jyrkkä
