Kossun hammastanko
ff
Kossun hammastanko
Selailin topikkeja,mutta eipä selvinnyt vastaus.Eli onko kaikki sierrojen tehostetut hammastangot samanlaisia?
Omassa autossa hammastangossa välystä,eikä tiukkaamalla paljoa parane,joten vaihtoon menee.
Focus ST -06
#289
#289
Turbo_IS
Re: Kossun hammastanko
Ainakin 2wd ja 4wd hammastangot on erilaiset.ff kirjoitti:Selailin topikkeja,mutta eipä selvinnyt vastaus.Eli onko kaikki sierrojen tehostetut hammastangot samanlaisia?
#85
MB SLK 230 kompressor
Volvo V40 T4
Yamaha FZS 600 "Fazer"
Volvo V40 T4
caltsu
SeppoJJ
Ja on myös "hitaampi".caltsu kirjoitti:normisierran ohjaus kääntyy enemmän.
Mutta onkos nelikon tangoissa eroja tavan, xr, cossu?
Jäsen #1114
ff
kari66
- CRSC jäsen 2014
caltsu
siis toi normi tehostettu mikä mulla on niin ei todellakaan ole mikään hidas, sen voi sinne laittaa sen puolesta ihan hyvin.
mutta
se kannattaa huomioida että cossun vakio vanteella vanteen sisäreuna ottaa ääriasennossa kiinni vakaajaan.
itsellä nyt 17" vanteet ja 215/40 rengas, sen verran ottaa runkoon kiinni että pölyt lähtee pois mutta ei kahnaa.
mutta
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
caltsu
joo, nelikoissa sama.ylimark kirjoitti:Ainakin nelikoiden hammastanko pitäis olla sama "karva"- ja "cossu"sierroissa. Veikkaisin, että 2wd sama homma, cossussa vaan rajotettu pyörien kääntymiskulmaa.
äsken pyörittelin oman auton rattia niin kierroksia tuli hiukka yli 2,6 , oisko just se rajoituksen verran lisää kierroksia. mulla siis scorpiosta ohjaus.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
kari66
- CRSC jäsen 2014
Pykälä
Joskus tuli 2.0 ghia 5-D sierrassa vastaan tehostettu ohjaus jossa oli tasan 1kierros(½kierrosta suuntaansa). Arvatkaapa oliko muka ajella urasilla teillä 80-100km/h 205leveillä kumeilla
Siinä ohjauksessa ei ollu mitään järkee katuraaseriin, mutta kysehän onkin että mistä muuten vakioon ruutta sika sierraan oli ylipäätään saatukaan sellasta ohjausta?
Eikös muuten Rosvoracing myy joitain nopeempia ohjauksia sierraan, jos nopeemman ohjauksen haluat kuin karva-sierran?
SeppoJJ
Juuri kokeiltua: sedan 2wd cossu '89 ohjaus inan verran yli 1,25 kierrosta suuntaansa eli reilu 2,5 kierrosta yhteensä.kari66 kirjoitti:Tänään kokeiltua: siipi 2.5 kierrosta, sedan 2wd cossu 2.5, escossu 2.75 muokattu vakiona vähemmän, diesel 86 tehostimella 3.0 ja pyörät kääntyy enemmän kuin cossussa ja vielä sierra 86 ilman tehostinta 4.2 kierrosta pyörät kääntyy suht saman kuin diesel... siitä voi tehdä sitten päätelmiä.
2.0 DOHC '92 karvasierran ohjaus kääntyi täsmälleen samanverran, mutta kääntyy maksimit enemmän sekä oli hitaampi keskialueella.
Teknisesti tämä ero muodostuu erilaisella hammastangon hammastuksella, mikä on dohc:ssa muuttuvasuhteinen.
EDIT: korjailin mittaustulokset.
Viimeksi muokannut SeppoJJ, La Maaliskuu 22. 0:59:07 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #1114
ylimark
Tarkotit varmaan, että DOHCissa muuttuvasuhteinen? Ainaki tekstistä vois näin päätellä.SeppoJJ kirjoitti: 2.0 DOHC '92 karvasierran ohjaus kääntyi täsmälleen samanverran, mutta kääntyy maksimit enemmän sekä oli hitaampi keskialueella.
Teknisesti tämä ero muodostuu erilaisella hammastangon hammastuksella, mikä on cossussa muuttuvasuhteinen.
Sierra RS Cosworth -86
Cossu 4x4 x2
#654
Cossu 4x4 x2
#654
ff
Tämä aihe tuntuu olevan varsinainen mysteeri.Mittaus tuloksissa on aika paljon heittoja.Jotain eroa niillä tangoilla kait on...Aika moneen kossuun on jo ilmeisesti vaihdettu normi sierran tanko varaosien saannista johtuen.
Onkos kukaan selvittänyt sen korjaussarjan saatavuutta ulkomailta?Tarvetta varmaan olisi muillakin.
Focus ST -06
#289
#289
SHR
Ei nyt kumminkaan kannata alkaa millekään päiväkerholinjalle.caltsu kirjoitti:joo, puolet oli OT joten pidin pienen pääsiäissiivouksen![]()
tämäkin kommentti poistuu illalla.
yritetään pitää tekniikka suht siivona, paljon mukavampi etsiä tietoja.
Sitten jos neuvotaan pitäytymään tehdasasennusosissa koska on hyviksi todettu niin se ei käy koska vaikee hakea tietoa kun kaikki puhuu mitä sattuu.
Topicin aloittaja ei vieläkään tiedä mitä tekis, taitaa etsiä orkkistankoa.
Luulis että klubin todelliset tietäjät sanois nyt viimeistään miten asiat on, onko eri ohjausvälitys/geometria karvasierra eri mallit vs. kossu 2wd....
vai onko hiljaista kun tosi paikka.
Ainakin mitä mulla ollu kolme 2wd niin eri maailma on kuin cl -86, uudemmissa dokeissa saattaa olla erilaisia tehostettuja.
SHR puhuu asiaa, ei aina voi myötäillä; jos, niin voi lopettaa koko kirjoittelun. Guruilut sitten erikseen, mutta kyllä mielipiteensä pitää voida ilmaista, sääntöjen mukaan, ilman että sitä kyseenalaistetaan vain "mutu" -periaatteella. Ja jos lipsahtaa, niin sanat -anteeksi-, -pahoittelut- on keksitty
Hetken seurasin tätä kirjoittelua ennenkuin lähdin tekstaamaan, edellisestä tankotopicista "viisastuneena"
Teinpä vielä muutamia tarkistusmittauksiakin:
Cossu -86 omalla tangollaan:n.2,5kierrosta
Varaosatanko -89 pappacossusta: n.2,5 kierrosta
iS -87 (mk2, teh.): n.2,5 kierrosta
Myös olen asentanut pariin (2-3) pappacossuun vaurioituneen oman tangon tilalle purkaamolta tulleita normisierran teh. tankoja: n.2,5 kierrosta. Ajotuntuma on asennuksen jälkeen ollut identtinen, sekä omasta että omistajien mielestä. Mistä noita erivälityksellisiä löytyykään? Vai onko käynyt tosi "joulu"...
Kannattaa muistaa pari asiaa: Cossu ei ole mikään "ihmeauto", ja Ford säästää kaikessa missä voi.
Cossun tangossa ei liene progressiivisuutta, olen usempaa pyöritellyt käsissä (siis purettua), ja hammasväli on vakio.
JTE
En tiedä onko vai ei. Kuitenkin jotkut lehtiset ilmoittaa 4wd n kohdalla ohjauksesta: muuttuvavälitteinen hammastanko ? Toisaalta kuulostaa ihmeelliseltä, vähän samat fiilikset ku et laittas perään puolikkaan 5.1 ja 3.8 et kiihtyy ku on tarvis ja kulkee jos halutaan
Tosin hammastangossa toteutus on jopa mahdollinen ? tarkkaillaan tilannetta jos joutuu purkutöihin !
SHR
Tästä muodoistui varsin mielenkiintoinen topicci, niin teknisesti kuin muutenkinff kirjoitti:Eli ei niissä tangoissa taida kuitenkaan olla eroa.Tarjotkaa nyt joku mulle hyväkuntoista hammastankoa,niin saan ton ohjauksen kuntoon.Luulis nyt noita tehostettuja tankoja olevan joka jätkällä.
Oikein tietäjätkin joutu näköjään menee talliin pyörittelee ja aivan sata faktaa ei uskalla ilmeisesti kukaan sanoa.
Toi ihmetyttää että joidenkin mielestä kossun välitys olis kuitenkin hätäsempi "keskialueella" mutta pyörät kääntyy karvamallia vähemmän.
Noh, nyt näyttää siltä että tehostetut vakiomallit olisi vaihtokelpoisia, mutta tehostamattomat sikahitaat ei ei...
Eiks joku näkis jostain datasta että onko niillä muuta eroa kuin ehkä se kossu numero.
Itse en ole yhtään karvasierraa omistanu enkä näillä näkymin tule omistamaankaan jollei pakko ole ottaa jossain kaupassa.
Teknisesti tuntuis oudolta että tehdas rajoittaa pyörien kääntymistä, tämä voisi pitää sikäli paikkansa että kossu on tyhmän kankee kääntää parkkiksella mutta ns. "ajoalueella" pirun kiva ajaa kun suht nopia. Mulla on ilmeisesti pinttymä päässä näistä tehostamaton hidas. Jos nyt joku todentais oikein huolella jostain tehostinvakiotangosta että teknisesti täysin sama. Voi myös olla että tehostinkarvasierroissa on kiva ohjaus vakiona. Jos näin niin jokapäivä oppii uutta.
Jos jollain on irrallaan "karvasierrantehostintanko" niin vertaillaan orkkiskossuun paljonko käsissä tapista tappiin. Käyn testaamassa jossain välissä. Tieto luo tuskaa sanoovat
nprteam
Tulee mieleen, että onko ohjausgeometriassa eroja? Tarkoitan että olka-akselissa väli iskarilinjasta raidetangonpäähän olisi eri. Äkkiä mietittynä samalla hammastangolla, jos tuo edellämainittu väli on pidempi, pyörien maksimi kääntökulma on myös pienempi. Ja myöskin tuolla käännettäessä tapahtuvat kulmien muutokset aiheuttaisivat ohjauksen hidastumisen kohti äärilaitoja mennessä, joka myös olisi suuremmalla välillä(iskarilinja-rtp) helpommin havaittavissa? Tämmöistä vaan funtsailin, koska en parhaallakaan mielikuvituksella saa hammastankoon muuttuvaa välityssuhdetta, koska kyseessä on kuitenkin ratasvälitys.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
-Uudella innolla taas mukana, tiedä taas mitä kesällä keksii
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
caltsu
mulla on cossusta kaikki palikat edessä paitsi palkki jossa alatukivarren reijät porattiin vaan isommiksi ja tuo ohjaus on scorpiosta.
eli jos ohjaus olisi sama kuin cossun, vakiovanne ei voisi ottaa kiinni vakaajaan.
mites jjs kun vaihtelit niitä ohjauksia karvasierrasta niin pienenikö kääntäsäde vai oliko täysin identtinen entiseen?
edit: jos cossun tanko onkin lyhyempi, eli se osa johon rtp kiinnittyy.
itselle ajattelin joskus rajoitinta rakennella tuohon prikka virityksellä, olisi hitsannut rt sisäpäähän paksun prikan mutta jätin ajatuksen hautumaan koska en mielelläni hitsaa ohjukseen mitään.
Viimeksi muokannut caltsu, Su Maaliskuu 23. 11:54:52 2008. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
KtK
Tää homma olis ihan kiva tietää. Jos "karva tehostettu" onkin cossuun käypä ,voin sitten heittää kaatikselle ton vanhan cossun hammastangon ,kun se ei olekkaan tulevaisuuden aarre kunnostettuna.
Jos nyt ikinä jaksaisin sitä edes korjata ,kun ei tiedä mikä sen tekee väljäksi. Osat näyttää kuin uusilta purettunakin.
tota vanhaa tankotopicia mäkin hain,en vaan löytänyt sitä mistään.jjs kirjoitti:
mäkin kannan korteni kekoon,karvaSierran puolelta kun olen niin perseaukinen etten ole koskaan Cossua omistanut mutta siis noita "hitaampia" tehostettuja takavetoisen hammastankoja löytyy ainakin -83-84 XR4i:stä,kierroksia ratissa n.3,5 ja tätähän piti oikein porukallakin laskeskella jossain miitissä
ja näitä 3,5 kierroksen XR4i hammastankoja on siis ollut jokaisessa millä olen ajanut,oliskohan niitä ehkä joku reilut 10kpl mitä olen koittanut ja kaikki nimenomaan noita takaveto-XR nelkkuja.
Eiköhän se ym. löydy ero pyörien pienempiin kulmiin.nprteam kirjoitti:Tulee mieleen, että onko ohjausgeometriassa eroja? Tarkoitan että olka-akselissa väli iskarilinjasta raidetangonpäähän olisi eri. Äkkiä mietittynä samalla hammastangolla, jos tuo edellämainittu väli on pidempi, pyörien maksimi kääntökulma on myös pienempi. Ja myöskin tuolla käännettäessä tapahtuvat kulmien muutokset aiheuttaisivat ohjauksen hidastumisen kohti äärilaitoja mennessä, joka myös olisi suuremmalla välillä(iskarilinja-rtp) helpommin havaittavissa? Tämmöistä vaan funtsailin, koska en parhaallakaan mielikuvituksella saa hammastankoon muuttuvaa välityssuhdetta, koska kyseessä on kuitenkin ratasvälitys.
Eikö lisäksi Cossussa ole vetolaippa ulompana iskarin pystylinjasta molemmissa malleissa 2wd ja 4wd?
SHR
Nyt alkaa irtoo asiaa. Pyöritin pöydällä orkkiskossun hammastankoa käsin. Tulos on aika tarkkaan 2.5 kierrosta mut ei yhtään yli. NYT SIIS PUHUTAAN HAMMASTANKO TAPISTA TAPPIIN. JOS PYÖRITÄT AUTOSSA TULISI OLLA RAIDEPÄÄT IRTI.
ONKO VARMASTI VAKIO SIERRASTA PERÄISIN OLEVASSA TANGOSSA SAMA?
Pitäisi saada jotenkin selvitettyä miten tämä kossun pyörien "kääntörajoitus" on mahdollista jos ohjausvälitys sama ja kossussa kääntyy pyörät vähemmän......ja ratti saman 2.5....??
Joku jo arvelikin että onko kossun ohjausgeometriassa kuitenkin eroa?
Itse noissa poistetuissa kommenteissa jo viittasinkin tähän asiaan.
JOS karvasierran tehostintanko onkin täysin sama niin ohjauksen osalta se voisi olla vaihto-osa.
Tää tieto auttaisi monia sohlon kanssa painiessa. Itse olen hautonu kohta 10v hyvää orkkistankoa luulossa että kossun ohjaus on eri kuin "karva".
Onko siis totuus niin että ohjauksessa on eroa joo mut ei tangossa....ja vanhat tehostetutkarvatangot hitaampia kuin "uudemmat" vai mitä?
Nyt siis faktat esiin tässä hommassa. Näyttäs olevan paha pähkinä kun Jyrkikin arpoo
nprteam
nyt kun on hilkkeitä pöydällä, niin kuinka paljon on hammastangon liikematka laidasta laitaan? koska ohjausakselin kierroksethan ei sitä välttämättä kerro, jos niissä on erilainen hammastus ja sehän loppujen lopuksi osien yhteensopivuuden lisäksi ratkaisee käypäisyyden.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
SHR
SHR
Sain kossuntangon "iskuksi" 130mm, tarkkuus ehkä parin millin luokkaa. Otin kotelon numerosarjatkin ylös.nprteam kirjoitti:nyt kun on hilkkeitä pöydällä, niin kuinka paljon on hammastangon liikematka laidasta laitaan? koska ohjausakselin kierroksethan ei sitä välttämättä kerro, jos niissä on erilainen hammastus ja sehän loppujen lopuksi osien yhteensopivuuden lisäksi ratkaisee käypäisyyden.
Yks mikä kantsii huomioida on että miten 300tkm ajettu dokin tanko olis parempi kuin 300tkm ajettu kossun...harvoin löytää pitkään seisseitä osia oikeesti.
Tää ohjauksen preppaaminen on kinkkinen juttu ja kantsii selvittää miten helpoiten ja sopivalla hinnalla hyvä. Sohlo ohjaus pilaa koko auton ja ajettavuuden.
nprteam
Elikkäs ei käy korvaavaksi osaksi, varsinkin jos kerran cossussa ei mahdu pyörät kääntymään enempää. Oli itsellekkin arvokasta tietoa, niin eipä sitten tarvitse noitua, kun joskus hamassa tulevaisuudessa tulee aika niputella vehkeitä.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
nprteam
Ei ole tullut purettua moista, mutta onkohan siellä mitään muuta rajoitusta, kuin hammastuksen loppuminen? Jos ei, niin silloinhan siitä voisi mittailla paljonko olisi "isku" jos täyttäisi laitimmaiset hammasurat.caltsu kirjoitti:millä tavoin sitä äärikääntymistä voisi rajoittaa?
koska välitykseltään tuo karvis on ihan passeli.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
ff
Kerrotko vielä miten/mistä te mittasitte ton "iskun"?Irrottelin omasta autosta hammastangon ja koitin mittailla ja noi mitat kyllä eroaa sun ja sultzin mittaamista,tai sitten en vaan tajunnut oikeinSHR kirjoitti:Sain kossuntangon "iskuksi" 130mm, tarkkuus ehkä parin millin luokkaa. Otin kotelon numerosarjatkin ylös.nprteam kirjoitti:nyt kun on hilkkeitä pöydällä, niin kuinka paljon on hammastangon liikematka laidasta laitaan? koska ohjausakselin kierroksethan ei sitä välttämättä kerro, jos niissä on erilainen hammastus ja sehän loppujen lopuksi osien yhteensopivuuden lisäksi ratkaisee käypäisyyden.
Focus ST -06
#289
#289
KtK
Tästä Sulzin mainitsemasta holkituksesta saattaa tulla uus muoti-ilmiö cossu remppoihin. Mun täytyy mennä huomenna mittailemaan cossun hammastankoa,kun semmonen purettuna on tallilla.Sultzi kirjoitti:Liike rajoittuu raidentagon päissä olevien nivelien kiinniottamisesta siihen koteloon. Sinne väliin jos sorvaa 7,5mm holkit niin eikös se sillon toimis cossussakin, holkit voi vaikka hepata kiinni niihin sisäpään niveliin.
ja kun vielä sais vertailu arvoja "karvasesta" Mittaan hammastuksen leveyden ,sun muut. Tähän hommaan tarttis saada semmonen faktatieto. Harvemmat hampaat luulis ainakin cossussa olevan. Ja hammastuksen mitta eri.
Tästä porukoitten pohtimisesta saatta syntyä vielä ihan asiaa
Voin huomenna mitata hammastustakin siitä tangosta jos tarvetta? Kerro mitä mittailet siitä cossun tangosta niin voin tarkistaa samat omasta dohcin tangosta jos kerkiän.
ff: mittasin niin että ensin tanko toiseen päähän ääriasentoon, tein rautasahalla pienen viivan sisempään niveleen kotelon reunan mukaisesti ja sitten vaan toiseen ääripäähän ja mittasin syntyneen välin
ff
Mittasin vielä uudestaan.Eli vasemmalle ääriasentoon mitta rungonreunasta raidetangon sisäpään reunaan 138mm,oikealle sama mitta 108mm.Minusta kyllä rupeaa tuntumaan,että ainakin kaikki 2wd tehostetut tangot olisi samanlaisia.....Odotellaan lopullista totuutta,jos sitä ikinä edes tulee...Sultzi kirjoitti:Voin huomenna mitata hammastustakin siitä tangosta jos tarvetta? Kerro mitä mittailet siitä cossun tangosta niin voin tarkistaa samat omasta dohcin tangosta jos kerkiän.
Focus ST -06
#289
#289
nprteam
Ei se ero voi noin pieni olla, kai mittasit samalta puolelta eri ääriasennoissa.ff kirjoitti:Mittasin vielä uudestaan.Eli vasemmalle ääriasentoon mitta rungonreunasta raidetangon sisäpään reunaan 138mm,oikealle sama mitta 108mm.Minusta kyllä rupeaa tuntumaan,että ainakin kaikki 2wd tehostetut tangot olisi samanlaisia.....Odotellaan lopullista totuutta,jos sitä ikinä edes tulee...Sultzi kirjoitti:Voin huomenna mitata hammastustakin siitä tangosta jos tarvetta? Kerro mitä mittailet siitä cossun tangosta niin voin tarkistaa samat omasta dohcin tangosta jos kerkiän.
Eli se rajoitus tulee siis sisemmällä rtp:llä? No kunhan saadaan hammastuksen ym. tärkeitä mittoja ollaan taas viisaampia, mutta se sitten kävisi kuitenkin pikku modauksella ainakin B-osaksi ellei sitten olekkin ihan vastaava ja erot vain rtp:ssä.
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Ex. Focus 1.6 -99
ex. Escort 1.4cl
Edellinen hammastanko keskustelu oli eri osastolla.
http://www.cosworthrsclub.com/foorumi/v ... c&start=25
ff
Rupesin itsekkin ihmettelemään noita omia mittauksia,liekkö asennus juomalla osuutta asiaan,väärinhän ne oli.
Tossa näkyy mitat kotelon reunasta raidetangon sisäpään reunaan.
mitta vasen
mitta oikea
Hammaspeikko on syönyt keskialueen hampaat melko ohuiksi.
mitta vasen
mitta oikea
Focus ST -06
#289
#289
KtK
Otin kuvia 2wd cossun hammastangosta.
Mittojen kera: http://s75.photobucket.com/albums/i293/ ... G_0675.jpg
lähempää: http://s75.photobucket.com/albums/i293/ ... G_0676.jpg
hampaat lähempää: http://s75.photobucket.com/albums/i293/ ... G_0679.jpg
Yks kuva vielä hammastuksista: http://s75.photobucket.com/albums/i293/ ... G_0678.jpg
Jos katotte tarkempaa kuvia ,niin keskialueella cossun tangossa on hampaat eri kulmassa keskellä ,kuin laidoilla. Siinä on erilainen välitys keskialueella. Hampaat ei ole keskeltä juurikaan kuluneet. Voi olla että kuvista ei sitä erota niin hyvin,mutta keskikohdan hampaissa näkyy vielä molemmin puolin koneistusjäljet.
