4WD Cossun päästöt?
4WD Cossun päästöt?
Elikkäs kävin katsastamassa -91 4x4 cossua jä päästöistä pomppas,
Tuli seuraavaa lukemaa: tyhjäkäynti CO%1,15 ja Hc 220, kierroksilla CO%1,19 ja Hc 116 sekä O2 oli n.1,50.
Ja auto oli mallia katti. Mikä voisi olla vikana?
Seossäätö eikä bensanpaineden säätö ei auttanut, Sitten huomasin että ilmanputsarikotelosta lähtee joku letku etulokasuojan sisälle joka on tukittu, olisikohan asialla vaikutusta? Joku kertoi myös että by-bass valve kannattaa laittaa kiinni? Ei nuo päästöt kovin kaukana ole mutta hieman harmittaa...
Sierra Cosworth 4x4 -91
Re: 4WD Cossun päästöt?
Ööh... miten sää pystyit kirjottamaan tänne vaik et oo jäsen
Veikkaan vahvasti että vallan vaihdoksen myötä on uusi poliittinen linjaus. Enää ei aktiivit huutele vaan siirtää heti threadin tekniikka puolelle.henu kirjoitti:Ööh... miten sää pystyit kirjottamaan tänne vaik et oo jäsen
Mites tossa alempana lukee et Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Elohopea, henu, jnd, Macumba ja 0 vierailijaa ?MouTine kirjoitti:Veikkaan vahvasti että vallan vaihdoksen myötä on uusi poliittinen linjaus. Enää ei aktiivit huutele vaan siirtää heti threadin tekniikka puolelle.henu kirjoitti:Ööh... miten sää pystyit kirjottamaan tänne vaik et oo jäsen
Mina ei ymmärrä miten ei jäsenetkii voi tätä lukee, vai bugitaako foorumi jotenkii.
Anna kunnolla sikaa autolle että katit lämpenee kunnolla , sitten nopeesti ottaan päästöt jossain korjaamolla . Jos ei auta sitten vasta säätelyä .
Se letku tuntuu ihmeelliseltä ? otahan kuva siitä niin katsotaan
Jäseniä on kaikki muut noista ainakin, Macumba myös.henu kirjoitti: Mites tossa alempana lukee et Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Elohopea, henu, jnd, Macumba ja 0 vierailijaa ?
Lambda-anturi kannattaa myös tsekata.
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
Escort Mk1 -73
Ja kuinkahan sen lambda tunnistimen voi mitata?, kerran olen sen jo auvannut, ja oli vitivalkoinen.
Saattaisikohan merkitystä päästöihin olla myös sillä kun polkasee kunnolla tyhjäkäynnillä niin sinistä pölläyttää? Tuntuu vain että ei kone nyt vielä ihan loppu kuitenkaan ole...
Harmittaa vain kun sais sen leiman niin sais auton pukeille, ja talviauton käyttöön.
Kai sitä autoa huudatettiin kunnolla siinä testerissä, eli 4000rpm ja katit lämpösiksi.
Puol minuuttia varmaan riittää.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Pari muutakin autoa
Jännite mittarilla pitäisi voida mitata. Vakio lambda pitäsi näyttää jotain luokkaa 200-1000 mV seoksesta rippuen. Myös se lämmityspiiri kannattaa samallaa mitata ettei ole oikkarissa ym.Macumba kirjoitti:Ja kuinkahan sen lambda tunnistimen voi mitata?, kerran olen sen jo auvannut, ja oli vitivalkoinen.
Tossa jotain aiheesta
http://www.hessumobiili.fi/tiedostot/Ha ... ambda).pdf
Escort Mk1 -73
Escort Mk1 -73
Onko kellään kokemusta katsastuksesta 803 suuttimilla, 3-bar map, 3" ränni +lastu? Kyseessä vihreäkoppainen katillinen versio. Itsellä mietityttää tuo tuleva katsastus, että meneekö päästöistä läpi.
Mul on vihreet suuttimet ja jokin lastu(edellisen omistajan laittamia) ja 3" putki , mapista en tiiä mikä on, mut hyvin meni päästöistä läpiZigu kirjoitti:Onko kellään kokemusta katsastuksesta 803 suuttimilla, 3-bar map, 3" ränni +lastu? Kyseessä vihreäkoppainen katillinen versio. Itsellä mietityttää tuo tuleva katsastus, että meneekö päästöistä läpi.
Ecussa on se ruuvi millä voi vähän pelata tyhjäkäyntiseoksien kanssa jos tarvii.
Missä se ruuvi on tarkalleen ECU:ssa?vauhtipete kirjoitti:Ecussa on se ruuvi millä voi vähän pelata tyhjäkäyntiseoksien kanssa jos tarvii.
viewtopic.php?f=23&t=102841&start=25 <- tossa kattimallin boksin kanssa painiskelua. Ja kuten tuolla on sanottu, niin siinä workshop manuaalissa on selostettu toi ruuvin toiminta.Zigu kirjoitti:Missä se ruuvi on tarkalleen ECU:ssa?vauhtipete kirjoitti:Ecussa on se ruuvi millä voi vähän pelata tyhjäkäyntiseoksien kanssa jos tarvii.
Mitäs tässä threadissa olevan potilaan lambda-arvo mahto olla pakokaasumittauksessa?
Käsittääkseni tuossa katillisen L8 ECU:ssa ei ole tuota säätö ruuvia. Tarkka malli IAW 048/01. Omassa tuossa ruuvin kohdassa on vain jotain valkoista täytettä, ei ruuvia.
Tässä tietoa mitä löysin englannista:
The 4wd Sapphires had Weber Marelli L8 ECUs, which were an advancement of the L6. They also allowed control of additional equipment. 'Green top' L8s, P8s and EEC IV modules have no CO adjustment screw, due to the presence of a catalytic converter and a Lambda (O2 or HEGO) Sensor.
Ruuvin sijainti
Korjatkaa jos olen väärässä.
Ruuvin sijainti
Voi olla että niitä on sitten eri versioita, mutta ainakin tossa yllä mainitussa boksissa sellanen ruuvi oli, ja sillä siis mitä ilmeisemmin säädetään se "kohta", mistä lambdasäätö lähtee korjaamaan. Voi olla että siinä on joku tulppa päällä, mutta ruuvi löytyy sieltä alta jos löytyy. Ja se workshop manuaalin sivu on siis 878, missä selostetaan tuon kattimallin boksin ruuvin säätö.Zigu kirjoitti:Korjatkaa jos olen väärässä.
mulla olleissa on kaikissa ollut säätöruuvi,mut voihan se olla et kaikissa ei oleZigu kirjoitti:Käsittääkseni tuossa katillisen L8 ECU:ssa ei ole tuota säätö ruuvia. Tarkka malli IAW 048/01. Omassa tuossa ruuvin kohdassa on vain jotain valkoista täytettä, ei ruuvia.
Ruuvin sijainti
Onko ECU:ssa ollut vihreä tarra?THR kirjoitti: mulla olleissa on kaikissa ollut säätöruuvi,mut voihan se olla et kaikissa ei ole
Katsoin tuota manuaalia ja siinä kerrottiin, että ruuvin päällä on tosiaan suojatulppa. Selvisi asia, kiitoksia neuvoista.olafu kirjoitti:Voi olla että siinä on joku tulppa päällä, mutta ruuvi löytyy sieltä alta jos löytyy. Ja se workshop manuaalin sivu on siis 878, missä selostetaan tuon kattimallin boksin ruuvin säätö.
Itsellä sama yhtälö mutta punakantinen kone. Ei-vähäpäästöisenä kyllä meni hyvin läpi. Pitäisi sullakin varmaan mennä jos katissa on vielä kamat sisällä ja kone pelaa. Punatarraisen L8:n ja vihreätarraisen L8:n ainoina eroina pitäisi olla se että vakiona vihreätarrainen ECU toimi lambdan kanssa.Zigu kirjoitti:Onko kellään kokemusta katsastuksesta 803 suuttimilla, 3-bar map, 3" ränni +lastu? Kyseessä vihreäkoppainen katillinen versio. Itsellä mietityttää tuo tuleva katsastus, että meneekö päästöistä läpi.
Mulla vihreäkantisen l8 ecu ja vihreä tarrakin päällä. Löytyy seosruuvi. Hirveästi se ei kyllä vaikuta ainakaan AFR arvoon. lambda hoitaa pääasiassa säädön. Pimeenä oleva lambda-anturi voi olla kyseessä.
Esco cossun jostain boxista se seosruuvi muistaakseni puuttuu. Oisko just isommalla turbolla T35 eskossa olevasta marellin boxista.
Joo, P8:ssa ei mitään säätöruuvia ole. EEC-IV:sta ei hajua koska sellasta en ikinä ole edes nähny (siis Esco Cossun).
Escort, käyttö STw Focus ja Supermoto... ja toinen
