4WD Cossun päästöt?
Macumba
4WD Cossun päästöt?
Viesti Kirjoittaja Macumba » Su Syyskuu 28. 12:57:52 2008
Elikkäs kävin katsastamassa -91 4x4 cossua jä päästöistä pomppas,
Tuli seuraavaa lukemaa: tyhjäkäynti CO%1,15 ja Hc 220, kierroksilla CO%1,19 ja Hc 116 sekä O2 oli n.1,50.
Ja auto oli mallia katti. Mikä voisi olla vikana?
Seossäätö eikä bensanpaineden säätö ei auttanut, Sitten huomasin että ilmanputsarikotelosta lähtee joku letku etulokasuojan sisälle joka on tukittu, olisikohan asialla vaikutusta? Joku kertoi myös että by-bass valve kannattaa laittaa kiinni? Ei nuo päästöt kovin kaukana ole mutta hieman harmittaa... :(
Sierra Cosworth 4x4 -91
Re: 4WD Cossun päästöt?
Viesti Kirjoittaja henu » Su Syyskuu 28. 13:06:09 2008
Ööh... miten sää pystyit kirjottamaan tänne vaik et oo jäsen :shock: :lol:
Viesti Kirjoittaja MouTine » Su Syyskuu 28. 13:10:10 2008
henu kirjoitti:Ööh... miten sää pystyit kirjottamaan tänne vaik et oo jäsen :shock: :lol:
Veikkaan vahvasti että vallan vaihdoksen myötä on uusi poliittinen linjaus. Enää ei aktiivit huutele vaan siirtää heti threadin tekniikka puolelle.
Viesti Kirjoittaja henu » Su Syyskuu 28. 13:14:05 2008
MouTine kirjoitti:
Mites tossa alempana lukee et Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Elohopea, henu, jnd, Macumba ja 0 vierailijaa ?
Mina ei ymmärrä miten ei jäsenetkii voi tätä lukee, vai bugitaako foorumi jotenkii.
Viesti Kirjoittaja Jake » Su Syyskuu 28. 14:11:58 2008
Anna kunnolla sikaa autolle että katit lämpenee kunnolla , sitten nopeesti ottaan päästöt jossain korjaamolla . Jos ei auta sitten vasta säätelyä .
Se letku tuntuu ihmeelliseltä ? otahan kuva siitä niin katsotaan
Viesti Kirjoittaja siipicossu » Su Syyskuu 28. 18:08:10 2008
henu kirjoitti: Mites tossa alempana lukee et Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Elohopea, henu, jnd, Macumba ja 0 vierailijaa ?
Jäseniä on kaikki muut noista ainakin, Macumba myös.
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Ti Syyskuu 30. 17:01:25 2008
Lambda-anturi kannattaa myös tsekata.
Mondeo TDCi 130hv -02
Escort Mk1 -73
Sierra Cosworth 4*4 -90 "myyty"
Macumba
Viesti Kirjoittaja Macumba » Ti Syyskuu 30. 17:45:09 2008
Ja kuinkahan sen lambda tunnistimen voi mitata?, kerran olen sen jo auvannut, ja oli vitivalkoinen.
Saattaisikohan merkitystä päästöihin olla myös sillä kun polkasee kunnolla tyhjäkäynnillä niin sinistä pölläyttää? Tuntuu vain että ei kone nyt vielä ihan loppu kuitenkaan ole...
Harmittaa vain kun sais sen leiman niin sais auton pukeille, ja talviauton käyttöön. :cry:
caltsu
Viesti Kirjoittaja caltsu » Ti Syyskuu 30. 19:14:09 2008
Kai sitä autoa huudatettiin kunnolla siinä testerissä, eli 4000rpm ja katit lämpösiksi.
Puol minuuttia varmaan riittää.
Saksa -08 (Ex)
Pari muutakin autoa
Cossu_anssi
Viesti Kirjoittaja Cossu_anssi » Ke Lokakuu 1. 14:21:57 2008
Macumba kirjoitti:Ja kuinkahan sen lambda tunnistimen voi mitata?, kerran olen sen jo auvannut, ja oli vitivalkoinen.
Jännite mittarilla pitäisi voida mitata. Vakio lambda pitäsi näyttää jotain luokkaa 200-1000 mV seoksesta rippuen. Myös se lämmityspiiri kannattaa samallaa mitata ettei ole oikkarissa ym.
Tossa jotain aiheesta
http://www.hessumobiili.fi/tiedostot/Ha ... ambda).pdf
Escort Mk1 -73
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Pe Marraskuu 9. 10:04:45 2012
Onko kellään kokemusta katsastuksesta 803 suuttimilla, 3-bar map, 3" ränni +lastu? Kyseessä vihreäkoppainen katillinen versio. Itsellä mietityttää tuo tuleva katsastus, että meneekö päästöistä läpi.
haka
Viesti Kirjoittaja haka » Pe Marraskuu 9. 10:37:14 2012
Zigu kirjoitti:Onko kellään kokemusta katsastuksesta 803 suuttimilla, 3-bar map, 3" ränni +lastu? Kyseessä vihreäkoppainen katillinen versio. Itsellä mietityttää tuo tuleva katsastus, että meneekö päästöistä läpi.
Mul on vihreet suuttimet ja jokin lastu(edellisen omistajan laittamia) ja 3" putki , mapista en tiiä mikä on, mut hyvin meni päästöistä läpi
Viesti Kirjoittaja vauhtipete » Pe Marraskuu 9. 12:39:18 2012
Ecussa on se ruuvi millä voi vähän pelata tyhjäkäyntiseoksien kanssa jos tarvii.
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Pe Marraskuu 9. 13:16:02 2012
vauhtipete kirjoitti:Ecussa on se ruuvi millä voi vähän pelata tyhjäkäyntiseoksien kanssa jos tarvii.
Missä se ruuvi on tarkalleen ECU:ssa?
Viesti Kirjoittaja olafu » Pe Marraskuu 9. 18:39:48 2012
Zigu kirjoitti:
viewtopic.php?f=23&t=102841&start=25 <- tossa kattimallin boksin kanssa painiskelua. Ja kuten tuolla on sanottu, niin siinä workshop manuaalissa on selostettu toi ruuvin toiminta.
Mitäs tässä threadissa olevan potilaan lambda-arvo mahto olla pakokaasumittauksessa?
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » La Marraskuu 10. 11:38:56 2012
Käsittääkseni tuossa katillisen L8 ECU:ssa ei ole tuota säätö ruuvia. Tarkka malli IAW 048/01. Omassa tuossa ruuvin kohdassa on vain jotain valkoista täytettä, ei ruuvia.
Tässä tietoa mitä löysin englannista:
The 4wd Sapphires had Weber Marelli L8 ECUs, which were an advancement of the L6. They also allowed control of additional equipment. 'Green top' L8s, P8s and EEC IV modules have no CO adjustment screw, due to the presence of a catalytic converter and a Lambda (O2 or HEGO) Sensor.
Ruuvin sijainti
Korjatkaa jos olen väärässä.
Viesti Kirjoittaja olafu » La Marraskuu 10. 13:10:04 2012
Zigu kirjoitti:Korjatkaa jos olen väärässä.
Voi olla että niitä on sitten eri versioita, mutta ainakin tossa yllä mainitussa boksissa sellanen ruuvi oli, ja sillä siis mitä ilmeisemmin säädetään se "kohta", mistä lambdasäätö lähtee korjaamaan. Voi olla että siinä on joku tulppa päällä, mutta ruuvi löytyy sieltä alta jos löytyy. Ja se workshop manuaalin sivu on siis 878, missä selostetaan tuon kattimallin boksin ruuvin säätö.
Viesti Kirjoittaja THR » La Marraskuu 10. 15:03:06 2012
Zigu kirjoitti:Käsittääkseni tuossa katillisen L8 ECU:ssa ei ole tuota säätö ruuvia. Tarkka malli IAW 048/01. Omassa tuossa ruuvin kohdassa on vain jotain valkoista täytettä, ei ruuvia.
Ruuvin sijainti
mulla olleissa on kaikissa ollut säätöruuvi,mut voihan se olla et kaikissa ei ole
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Su Marraskuu 11. 12:47:41 2012
THR kirjoitti: mulla olleissa on kaikissa ollut säätöruuvi,mut voihan se olla et kaikissa ei ole
Onko ECU:ssa ollut vihreä tarra?
Zigu
Viesti Kirjoittaja Zigu » Su Marraskuu 11. 12:56:10 2012
olafu kirjoitti:Voi olla että siinä on joku tulppa päällä, mutta ruuvi löytyy sieltä alta jos löytyy. Ja se workshop manuaalin sivu on siis 878, missä selostetaan tuon kattimallin boksin ruuvin säätö.
Katsoin tuota manuaalia ja siinä kerrottiin, että ruuvin päällä on tosiaan suojatulppa. Selvisi asia, kiitoksia neuvoista.
Cossu92
Viesti Kirjoittaja Cossu92 » Su Marraskuu 11. 18:22:19 2012
Itsellä sama yhtälö mutta punakantinen kone. Ei-vähäpäästöisenä kyllä meni hyvin läpi. Pitäisi sullakin varmaan mennä jos katissa on vielä kamat sisällä ja kone pelaa. Punatarraisen L8:n ja vihreätarraisen L8:n ainoina eroina pitäisi olla se että vakiona vihreätarrainen ECU toimi lambdan kanssa.
KtK
Viesti Kirjoittaja KtK » Su Marraskuu 11. 21:53:58 2012
Mulla vihreäkantisen l8 ecu ja vihreä tarrakin päällä. Löytyy seosruuvi. Hirveästi se ei kyllä vaikuta ainakaan AFR arvoon. lambda hoitaa pääasiassa säädön. Pimeenä oleva lambda-anturi voi olla kyseessä.
Esco cossun jostain boxista se seosruuvi muistaakseni puuttuu. Oisko just isommalla turbolla T35 eskossa olevasta marellin boxista.
Viesti Kirjoittaja Popi » Ma Marraskuu 12. 8:54:25 2012
Joo, P8:ssa ei mitään säätöruuvia ole. EEC-IV:sta ei hajua koska sellasta en ikinä ole edes nähny (siis Esco Cossun).
