Cossu scorpio perä?
jnd
Cossu scorpio perä?
Nytten tuosta päätti perä sitten laueta.. Onko dohci sierrassa tai jossain sama perä että voisi suoraan murikan vaihtaa.. Minkälainen homma tuo on?
Qtka
Re: Cossu scorpio perä?
Eikös tuossa oo sama perä kun scorpioitten ja sierrojen isompi (7,5") perä...
Liekköön kiviä....
Perä on käsittääkseni juuri 7,5”. Kiinnitys-/länkiraudat koriin pitää sitten olla kanssa saman kokoisesta perästä, ei passaa mennä sekoittelemaan 7” vs 7,5” osia. Vasta minuakin valistettiin asiasta.
jnd
Onko esim dohc sierrassa 7 vai 7,5?
Eikö DOCH Scorpiossa ole 7,5" perä, mutta ilman lukkoa ja Sierrassa 7" ja niinikään ilman lukkoa? Paa siihen vaan lukollinen 7½" perä niin auton arvo säilyy.
matsu
7". Ja tökättävillä vetareilla.jnd kirjoitti:Onko esim dohc sierrassa 7 vai 7,5?
Eikös nämä sierran ja scorpion perät käy kuiteski heittämällä ristiin? Eli sierran 7,5" lukollinen (=2wd cosworth) käy cossuscorpin kiinikkeisiin... Mutta onko vetarin laippa samalla reikäpiirillä lukottomassa ja lukollisessa?
jnd
varmaan maksaa lukollinen perä taas hunajaaMouTine kirjoitti:Eikö DOCH Scorpiossa ole 7,5" perä, mutta ilman lukkoa ja Sierrassa 7" ja niinikään ilman lukkoa? Paa siihen vaan lukollinen 7½" perä niin auton arvo säilyy.
matsu
Colognevsa
Kyllä käy.Vetarin laippa on myöskin sama.matsu kirjoitti:7". Ja tökättävillä vetareilla.jnd kirjoitti:Onko esim dohc sierrassa 7 vai 7,5?
jnd
Pitää tossa tutkia että onko tolle mtn tehtävissä.. Perä ei ujeltanu tai mtn.. Yhtäkkiä kuulu vaan poks ja veto hävis.. Ettei oo toinen vetari katkennu jostain boorien juurest tai jtn ku se yrittää vetää pikkusen mutta perä "luistaa" niin ettei jaksa liikkua
Ainakin automaatti dohc-scorpiossa vaan 7", mutta lukolla.MouTine kirjoitti:Eikö DOCH Scorpiossa ole 7,5" perä, mutta ilman lukkoa ja Sierrassa 7" ja niinikään ilman lukkoa? Paa siihen vaan lukollinen 7½" perä niin auton arvo säilyy.
Hyi helvetti.Ville K kirjoitti:Ainakin automaatti dohc-scorpiossa vaan 7", mutta lukolla.MouTine kirjoitti:Eikö DOCH Scorpiossa ole 7,5" perä, mutta ilman lukkoa ja Sierrassa 7" ja niinikään ilman lukkoa? Paa siihen vaan lukollinen 7½" perä niin auton arvo säilyy.
matsu
Niin ja 12v 2,9 scorpista löytyi 7,5" ilman lukkoa, oisko sitte sama perä ku lukoton 24v:n murikka?
matsu
Colognevsa kirjoitti:Kyllä käy.Vetarin laippa on myöskin sama.matsu kirjoitti: Eikös nämä sierran ja scorpion perät käy kuiteski heittämällä ristiin? Eli sierran 7,5" lukollinen (=2wd cosworth) käy cossuscorpin kiinikkeisiin... Mutta onko vetarin laippa samalla reikäpiirillä lukottomassa ja lukollisessa?
Eikös scorpion cossussa(vanhemmassa lukollisessa versiossa) ole pienemmillä laipoilla kun 2wd cossussa.matsu kirjoitti:Colognevsa kirjoitti:Kyllä käy.Vetarin laippa on myöskin sama.matsu kirjoitti: Eikös nämä sierran ja scorpion perät käy kuiteski heittämällä ristiin? Eli sierran 7,5" lukollinen (=2wd cosworth) käy cossuscorpin kiinikkeisiin... Mutta onko vetarin laippa samalla reikäpiirillä lukottomassa ja lukollisessa?
4wd:n cossussa on sama reikäpiiri kun scorpion cossussa mut se on 7" murikka.
Mites onko mulkkari mallin scorpioissa aina luistonestolla kaikissa malleissa vai onko niissä ollut lukkoja missään saatavilla ?
matsu
Juu käsittääkseni 7" laippavetarilliset on aina samalla reikäpiirillä mutta kyselin tuosta isommasta perästä kun omistan semmosen lukottoman 7,5" joka on 12v 2,9 scorpiosta. En vaan oo sillä silmällä kattonu vetarin kiinitystä enkä viiti ajaa 260 km käydäkseni mittaamassa...
Mietin vaan sitä että joutaisko se myydä vai jättäiskö hätävaraperäks itelle jos se kävis 2wd cosasierran perän paikalle suoraan...
Cossu scorpion perä on 3,64 välityksellä, sama kuin 2wd cossu sierrassa ja tätä välitystä ei ole muissa. Sierran perässä on isommat vetarin laipat, joten ei sovi suoraan scorpioon.
Pykälä
Tavis 2.9 korpissakin on 3.64 välitys ja 7.5" murikka lukolla.Skorppi kirjoitti:Cossu scorpion perä on 3,64 välityksellä, sama kuin 2wd cossu sierrassa ja tätä välitystä ei ole muissa. Sierran perässä on isommat vetarin laipat, joten ei sovi suoraan scorpioon.
Laipat on pienemmät kuin 2wd sierra cossun, saattas olla saman kokoiset kuin 4wd cossu sierrassa.
Qtka
7 tuumanen perä menee 7,5 tuumasen tilalle kun lyö yhden kiinnitypultin alle prikkoja tms. shimmiä + tekee pitemmän pultin siihen... Mutta siinähän nyt ei välttämättä ole mitään järkeä
Liekköön kiviä....
jnd
Missäköhän hinnoissa ite lukko tai tasauspyörästö mötikkä on ku luulis et harvemminha ite hammaskehä ja ruuvi menee
Pykälä
Jotain perästä laukee niin melkein kaikki saa kipeetä. Sun täytyy avata se ja tarkastaa mitä on särki. Joskus saa edullisestikkin perän, mutta tuskin kukaan myy ainakaan käytettynä mitään tasauspyörästöä tms.
Myy siitä risasta perästä lukon levyjä mulle, jos ne on ehjänä...
Lukko ja tasauspyörästöhän on samaa möykkyä joten on varmasti kallis jos edes saa uutena enään?
Ei taida olla kyllä 3.64, se on 3.62 mitä löytyy "tavallisista". Laipat on samat 24v korppiossa kuin tavallisissakin, eli samat kuin 4wd cossun.BlackEscort kirjoitti:Tavis 2.9 korpissakin on 3.64 välitys ja 7.5" murikka lukolla.Skorppi kirjoitti:Cossu scorpion perä on 3,64 välityksellä, sama kuin 2wd cossu sierrassa ja tätä välitystä ei ole muissa. Sierran perässä on isommat vetarin laipat, joten ei sovi suoraan scorpioon.
jnd
Yks ostti fordin 8" kartiolukon uuden paketissa (tosin ei suoraan liikkeestä) 100€:llaBlackEscort kirjoitti:Jotain perästä laukee niin melkein kaikki saa kipeetä. Sun täytyy avata se ja tarkastaa mitä on särki. Joskus saa edullisestikkin perän, mutta tuskin kukaan myy ainakaan käytettynä mitään tasauspyörästöä tms.
Moutinelle: Dohc Scorpioita on sekä lukolla että ilman 7.5", yleisimmin lukollinen murikka löytyy -> 90-91 2.0i dohc.sta välitys 3.91 (näitä ollut mulla 5kpl joista 2kpl edelleen).jnd kirjoitti:varmaan maksaa lukollinen perä taas hunajaaMouTine kirjoitti:Eikö DOCH Scorpiossa ole 7,5" perä, mutta ilman lukkoa ja Sierrassa 7" ja niinikään ilman lukkoa? Paa siihen vaan lukollinen 7½" perä niin auton arvo säilyy.
V6 Scorpioissa yleensä 7.5", enkä oo yhtään lukollista kuullu/nähny olevan, mahdollisesti optiona on saanu.
Sitten jnd.lle kysymys: Kerroppa nyt ensiks mikä Scorpio Cossu sul on?
vm.95-> (mulkkari) luistonestolla, ei lukkoa ja isot (2wd Cossu) kokoiset vetarit +laipat
vm.<-95 ei luistonestoa, lukolla ja pikkuvetarit +laipat
Tässä tapauksessa voisin todeta että kaikki Scorpio/Sierra 7.5" perät lukolla tai ilman sopii sun Scorpioon, mutta vetarin laipat pitää vaihtaa, jos on eri kokoa ja sun vanhan perän vetarin tumpit sopii vaihtaa kaikkiin 7.5" murikoihin.
Tekno
Tyyppikilven kirjaimet, mitkä vastaa mitäkin perävälitystä:
M=3.14 (7" tai 7.5") Joissain ekoissa 2,3 Dieseleissä. Harvinainen.
A=3.36 (7.5") Mulkosilmässä 2.5 TD:n kanssa (ei lukkoa)
V=3.38 (7") Tämä löytyy yleensä tavallisesta mkI 2,0 ohc:stä
U=3.62 (7") Sierra mk2 2,0 ohc, Sierra Dohc, Sierra 4WD (nelikko aina lukolla)
3=3.64 (7.5") 2WD 2.9 12V/24V (Cossussa lukolla tai ilman?)
9=3.91 (7.5") Scorpio 2.0 DOHC (85GG4033BA-D04BA) ja Mulkkarissa 2.3:n kanssa (lukoton molempien kanssa)
D=3.92 (7") XR4i sierra/scorpio 4x4(?) (lukolla tai ilman)
???=4.09 (7,5") Mulkkarissa 2.0 8v kanssa (ei lukkoa)
???=4.27 (7,5") Mulkkarissa 2.0 16v kanssa (ei lukkoa)
"Aftermarkettina" löytyy lisäksi ainakin 4.44 ja 5.1
Kitkalukko aina tökättävillä vetareilla. Viskolukot on laippavetareilla.
Kertokaa jos tiedätte lisää.
Viimeksi muokannut Tekno, Ke Joulukuu 9. 18:43:22 2009. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
jnd
Vanhakoppanen facelift scorpio kyseessä.. Tuntus että tossa ei olis ollut lukkoa tai sit se on vaan hajonnut.. Tohon melken vois vaihtaa harvemman välityksen samalla aukasulla, huomenna kun kerkeis laittaa vihdoin purkuun.. venyny tääki projekti taas
Pykälä
Tarkistetaan huomena...mut muistaakseni oli kyllä 3.64 ja 12v 2.9 korpista. Ja yllä oleva lista vahvistaa mun epäilyjä.Skorppi kirjoitti:Ei taida olla kyllä 3.64, se on 3.62 mitä löytyy "tavallisista". Laipat on samat 24v korppiossa kuin tavallisissakin, eli samat kuin 4wd cossun.BlackEscort kirjoitti:Tavis 2.9 korpissakin on 3.64 välitys ja 7.5" murikka lukolla.Skorppi kirjoitti:Cossu scorpion perä on 3,64 välityksellä, sama kuin 2wd cossu sierrassa ja tätä välitystä ei ole muissa. Sierran perässä on isommat vetarin laipat, joten ei sovi suoraan scorpioon.
jnd
Miten muuten noissa yli 500 hp sierroissa, onko vaihettu yleensä esim thunderbirdin 8" erillisillisillä vetareilla tai fordin (8 tai 9") "rautakanki"periä?
Vahvemmalla välityksellä ja kunnollisella lukolla kestää 7.5" normi murikkakin, sit porukka on laitellu M5 Bemarin murikoita, 9" GrA murikka (kallis ja harvinainen) ja tais joku sovitella jotain Jaguarinkin murikkaa...jnd kirjoitti:Miten muuten noissa yli 500 hp sierroissa, onko vaihettu yleensä esim thunderbirdin 8" erillisillisillä vetareilla tai fordin (8 tai 9") "rautakanki"periä?
..ja silloin tällöin on b.virtanenkin löytänyt tiensä cossu sierran taka-akselistoon.tumppe kirjoitti:Vahvemmalla välityksellä ja kunnollisella lukolla kestää 7.5" normi murikkakin, sit porukka on laitellu M5 Bemarin murikoita, 9" GrA murikka (kallis ja harvinainen) ja tais joku sovitella jotain Jaguarinkin murikkaa...jnd kirjoitti:Miten muuten noissa yli 500 hp sierroissa, onko vaihettu yleensä esim thunderbirdin 8" erillisillisillä vetareilla tai fordin (8 tai 9") "rautakanki"periä?
BMW - Elämää ohituskaistalla.
Qtka
2.4 v6 scorpparistakin kaivelin 7,5" murikan lukolla ja 3.64 välityksellä ja toinen samanlainen mahdollisesti cossu scorpiosta peräisin oleva löytyy myös.... (toinen joutenBlackEscort kirjoitti:Tavis 2.9 korpissakin on 3.64 välitys ja 7.5" murikka lukolla.Skorppi kirjoitti:Cossu scorpion perä on 3,64 välityksellä, sama kuin 2wd cossu sierrassa ja tätä välitystä ei ole muissa. Sierran perässä on isommat vetarin laipat, joten ei sovi suoraan scorpioon.
Mahtaako cossu scorpion lukko olla kasattu samalla tavalla kuin cossu sierran vai onko se semmosta löysempää mallia??
Liekköön kiviä....
Pitää tähän vielä mainita että kaikissa 2.4i v6 Scorpioista ei sitten oo lukkoperää.Qtka kirjoitti:2.4 v6 scorpparistakin kaivelin 7,5" murikan lukolla ja 3.64 välityksellä ja toinen samanlainen mahdollisesti cossu scorpiosta peräisin oleva löytyy myös.... (toinen joutenBlackEscort kirjoitti:Tavis 2.9 korpissakin on 3.64 välitys ja 7.5" murikka lukolla.Skorppi kirjoitti:Cossu scorpion perä on 3,64 välityksellä, sama kuin 2wd cossu sierrassa ja tätä välitystä ei ole muissa. Sierran perässä on isommat vetarin laipat, joten ei sovi suoraan scorpioon.
Laipat on pienemmät kuin 2wd sierra cossun, saattas olla saman kokoiset kuin 4wd cossu sierrassa.)
Luulisin että on vaan optio varuste 2.4i v6.ssa ihan niinkuin 2.9i v6.kin, vai oisko tääkin joku vuosimalli juttu niinku noissa dohc Scorpioissakin, kun niissä ainakin vm.90-91 on lähes kaikissa lukko, mutta vm.89 tai vanhemmissa ei oo ku optiona korkeintaan.
Tekno
Optiona se minusta noissa dohci scorpioissakin on. Itellä ei ainakaan ole 91 scorpiossa lukkoa. Ei tosin ole mikään Ghia vaan aikalailla karvalakki.
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
jnd
Tänään kurkkasin mitä murikalle oli käynyt. Ei paljoa yhtään metallijauhoa magneetissa eikä oikein yhtään öljyn seassa, välitys ei ole kärsinyt, mutta kaks tasauspyörästön ratasta oli palasiks räjähtäny, eikä tossa näytä olevan minkään näköstä lukkoa
heka
ei oo samoin koottu vaan on juurikin "löysempi".
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
jnd
Jostakin tarvittis saada 7,5" perä, välitys mielellään sama tai harvempi kun tossa alunperin ja lukkoa en tossa välttämättä tarvii (hinta ja kunto ratkasee) ku toi näytti vetävän ilmanki suoralla kummallakin pyörällä ja eihän toi mikään drifting auto muutenkaan ole
kyllä siinä lukko on vaikkei siltä näytä, tutustuppa viskolukon anatomiaan, foorumilta löytyy kyllä kuvia aiheesta
Niin ku Ville jo mainitsikin, niin tota viskolukkoa ei äkkiä vilkasemalla erota lukottomasta, ku levyt on ohuet, suht pienessä tilassa ja piilossa.
Niin, ja on silti ne tasauspyörästön rattaat, minkä takia moni luulee, että ei ole lukkoa.tumppe kirjoitti:Niin ku Ville jo mainitsikin, niin tota viskolukkoa ei äkkiä vilkasemalla erota lukottomasta, ku levyt on ohuet, suht pienessä tilassa ja piilossa.
jnd
voisko tohon saada uudet rattaat?
Tekno
Osaisko joku sanoa paljonko tuollainen perä keskimäärin painaa?
Tenho Ruohoranta
Tenho Ruohoranta
Keskimäärin... Paljon.Tekno kirjoitti:Osaisko joku sanoa paljonko tuollainen perä keskimäärin painaa?
jnd
Mitä ainetta tohon ite viskolukkoon kuuluu?
SeppoJJ
Sielä on sellanen silikonineste. Silikonista kun saadaan tietyllä koostumuksella lämmetessä jäykistyvää mallia.jnd kirjoitti:Mitä ainetta tohon ite viskolukkoon kuuluu?
Jäsen #1114
jnd
pystyyks tota tavaraa ostamaan jostain?
puliukk0
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 28&start=0jnd kirjoitti:pystyyks tota tavaraa ostamaan jostain?
Vissii radio ohjattavien autojen nesteet käy... Kaikista jäykintä kannattaa kuitenkin välttää?
Pykälä
Silikoniöljy/Diffiöljy ja jostain rc-putkasta ostat. 50000 on vissiin liian vetelät kovaan ajoon ja 100000 pitää liikaa normaalikäännöksissä asfaltilla, mitä noita tarinoita lukenu niin joku 65-80k öljy olis sopiva. Omaan meinaan laittaa kunhan kerkeen niin 70kjnd kirjoitti:Mitä ainetta tohon ite viskolukkoon kuuluu?
