Cossu scorpio perä?
jnd
Cossu scorpio perä?
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Heinäkuu 28. 11:09:14 2009
Nytten tuosta päätti perä sitten laueta.. Onko dohci sierrassa tai jossain sama perä että voisi suoraan murikan vaihtaa.. Minkälainen homma tuo on?
Qtka
Re: Cossu scorpio perä?
Viesti Kirjoittaja Qtka » Ti Heinäkuu 28. 12:14:21 2009
Eikös tuossa oo sama perä kun scorpioitten ja sierrojen isompi (7,5") perä...
Liekköön kiviä....
Viesti Kirjoittaja Sine » Ti Heinäkuu 28. 16:15:56 2009
Perä on käsittääkseni juuri 7,5”. Kiinnitys-/länkiraudat koriin pitää sitten olla kanssa saman kokoisesta perästä, ei passaa mennä sekoittelemaan 7” vs 7,5” osia. Vasta minuakin valistettiin asiasta.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Heinäkuu 28. 16:36:05 2009
Onko esim dohc sierrassa 7 vai 7,5?
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ti Heinäkuu 28. 17:26:54 2009
Eikö DOCH Scorpiossa ole 7,5" perä, mutta ilman lukkoa ja Sierrassa 7" ja niinikään ilman lukkoa? Paa siihen vaan lukollinen 7½" perä niin auton arvo säilyy.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Ti Heinäkuu 28. 17:52:11 2009
jnd kirjoitti:Onko esim dohc sierrassa 7 vai 7,5?
7". Ja tökättävillä vetareilla.
Eikös nämä sierran ja scorpion perät käy kuiteski heittämällä ristiin? Eli sierran 7,5" lukollinen (=2wd cosworth) käy cossuscorpin kiinikkeisiin... Mutta onko vetarin laippa samalla reikäpiirillä lukottomassa ja lukollisessa?
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Heinäkuu 28. 18:42:04 2009
MouTine kirjoitti:Eikö DOCH Scorpiossa ole 7,5" perä, mutta ilman lukkoa ja Sierrassa 7" ja niinikään ilman lukkoa? Paa siihen vaan lukollinen 7½" perä niin auton arvo säilyy.
varmaan maksaa lukollinen perä taas hunajaa
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Ti Heinäkuu 28. 18:47:42 2009
Colognevsa
Viesti Kirjoittaja Colognevsa » Ti Heinäkuu 28. 21:06:34 2009
matsu kirjoitti:
Kyllä käy.Vetarin laippa on myöskin sama.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Heinäkuu 28. 22:51:33 2009
Pitää tossa tutkia että onko tolle mtn tehtävissä.. Perä ei ujeltanu tai mtn.. Yhtäkkiä kuulu vaan poks ja veto hävis.. Ettei oo toinen vetari katkennu jostain boorien juurest tai jtn ku se yrittää vetää pikkusen mutta perä "luistaa" niin ettei jaksa liikkua
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Heinäkuu 29. 0:39:56 2009
Ainakin automaatti dohc-scorpiossa vaan 7", mutta lukolla.
Viesti Kirjoittaja MouTine » Ke Heinäkuu 29. 1:01:10 2009
Ville K kirjoitti:
Hyi helvetti.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » Ke Heinäkuu 29. 13:20:31 2009
Niin ja 12v 2,9 scorpista löytyi 7,5" ilman lukkoa, oisko sitte sama perä ku lukoton 24v:n murikka?
Viesti Kirjoittaja olafu » To Heinäkuu 30. 0:09:28 2009
Lukoton 24V on isoilla vetarin laipoilla.
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » To Heinäkuu 30. 0:15:56 2009
Colognevsa kirjoitti:
matsu kirjoitti: Eikös nämä sierran ja scorpion perät käy kuiteski heittämällä ristiin? Eli sierran 7,5" lukollinen (=2wd cosworth) käy cossuscorpin kiinikkeisiin... Mutta onko vetarin laippa samalla reikäpiirillä lukottomassa ja lukollisessa?
Viesti Kirjoittaja Aksu » To Heinäkuu 30. 0:35:05 2009
matsu kirjoitti:
Eikös scorpion cossussa(vanhemmassa lukollisessa versiossa) ole pienemmillä laipoilla kun 2wd cossussa.
4wd:n cossussa on sama reikäpiiri kun scorpion cossussa mut se on 7" murikka.
Mites onko mulkkari mallin scorpioissa aina luistonestolla kaikissa malleissa vai onko niissä ollut lukkoja missään saatavilla ?
matsu
Viesti Kirjoittaja matsu » To Heinäkuu 30. 1:11:38 2009
Juu käsittääkseni 7" laippavetarilliset on aina samalla reikäpiirillä mutta kyselin tuosta isommasta perästä kun omistan semmosen lukottoman 7,5" joka on 12v 2,9 scorpiosta. En vaan oo sillä silmällä kattonu vetarin kiinitystä enkä viiti ajaa 260 km käydäkseni mittaamassa... :D Mietin vaan sitä että joutaisko se myydä vai jättäiskö hätävaraperäks itelle jos se kävis 2wd cosasierran perän paikalle suoraan...
Viesti Kirjoittaja Skorppi » To Heinäkuu 30. 10:15:22 2009
Cossu scorpion perä on 3,64 välityksellä, sama kuin 2wd cossu sierrassa ja tätä välitystä ei ole muissa. Sierran perässä on isommat vetarin laipat, joten ei sovi suoraan scorpioon.
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » To Heinäkuu 30. 18:09:06 2009
Skorppi kirjoitti:Cossu scorpion perä on 3,64 välityksellä, sama kuin 2wd cossu sierrassa ja tätä välitystä ei ole muissa. Sierran perässä on isommat vetarin laipat, joten ei sovi suoraan scorpioon.
Tavis 2.9 korpissakin on 3.64 välitys ja 7.5" murikka lukolla. :green:
Laipat on pienemmät kuin 2wd sierra cossun, saattas olla saman kokoiset kuin 4wd cossu sierrassa.
Qtka
Viesti Kirjoittaja Qtka » To Heinäkuu 30. 20:53:04 2009
7 tuumanen perä menee 7,5 tuumasen tilalle kun lyö yhden kiinnitypultin alle prikkoja tms. shimmiä + tekee pitemmän pultin siihen... Mutta siinähän nyt ei välttämättä ole mitään järkeä :cha
Liekköön kiviä....
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » To Heinäkuu 30. 23:16:52 2009
Missäköhän hinnoissa ite lukko tai tasauspyörästö mötikkä on ku luulis et harvemminha ite hammaskehä ja ruuvi menee
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Pe Heinäkuu 31. 20:32:00 2009
Jotain perästä laukee niin melkein kaikki saa kipeetä. Sun täytyy avata se ja tarkastaa mitä on särki. Joskus saa edullisestikkin perän, mutta tuskin kukaan myy ainakaan käytettynä mitään tasauspyörästöä tms.
Myy siitä risasta perästä lukon levyjä mulle, jos ne on ehjänä... :wink:
Viesti Kirjoittaja AkiS » Pe Heinäkuu 31. 21:04:12 2009
Lukko ja tasauspyörästöhän on samaa möykkyä joten on varmasti kallis jos edes saa uutena enään?
Viesti Kirjoittaja Skorppi » La Elokuu 1. 9:38:14 2009
BlackEscort kirjoitti:
Ei taida olla kyllä 3.64, se on 3.62 mitä löytyy "tavallisista". Laipat on samat 24v korppiossa kuin tavallisissakin, eli samat kuin 4wd cossun.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » La Elokuu 1. 13:06:37 2009
BlackEscort kirjoitti:Jotain perästä laukee niin melkein kaikki saa kipeetä. Sun täytyy avata se ja tarkastaa mitä on särki. Joskus saa edullisestikkin perän, mutta tuskin kukaan myy ainakaan käytettynä mitään tasauspyörästöä tms.
Yks ostti fordin 8" kartiolukon uuden paketissa (tosin ei suoraan liikkeestä) 100€:lla
Viesti Kirjoittaja tumppe » Su Elokuu 2. 10:24:13 2009
jnd kirjoitti:
Moutinelle: Dohc Scorpioita on sekä lukolla että ilman 7.5", yleisimmin lukollinen murikka löytyy -> 90-91 2.0i dohc.sta välitys 3.91 (näitä ollut mulla 5kpl joista 2kpl edelleen).
V6 Scorpioissa yleensä 7.5", enkä oo yhtään lukollista kuullu/nähny olevan, mahdollisesti optiona on saanu.
Sitten jnd.lle kysymys: Kerroppa nyt ensiks mikä Scorpio Cossu sul on?
vm.95-> (mulkkari) luistonestolla, ei lukkoa ja isot (2wd Cossu) kokoiset vetarit +laipat
vm.<-95 ei luistonestoa, lukolla ja pikkuvetarit +laipat
Tässä tapauksessa voisin todeta että kaikki Scorpio/Sierra 7.5" perät lukolla tai ilman sopii sun Scorpioon, mutta vetarin laipat pitää vaihtaa, jos on eri kokoa ja sun vanhan perän vetarin tumpit sopii vaihtaa kaikkiin 7.5" murikoihin.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ma Elokuu 3. 1:59:54 2009
Tyyppikilven kirjaimet, mitkä vastaa mitäkin perävälitystä:
M=3.14 (7" tai 7.5") Joissain ekoissa 2,3 Dieseleissä. Harvinainen.
A=3.36 (7.5") Mulkosilmässä 2.5 TD:n kanssa (ei lukkoa)
V=3.38 (7") Tämä löytyy yleensä tavallisesta mkI 2,0 ohc:stä
U=3.62 (7") Sierra mk2 2,0 ohc, Sierra Dohc, Sierra 4WD (nelikko aina lukolla)
3=3.64 (7.5") 2WD 2.9 12V/24V (Cossussa lukolla tai ilman?)
9=3.91 (7.5") Scorpio 2.0 DOHC (85GG4033BA-D04BA) ja Mulkkarissa 2.3:n kanssa (lukoton molempien kanssa)
D=3.92 (7") XR4i sierra/scorpio 4x4(?) (lukolla tai ilman)
???=4.09 (7,5") Mulkkarissa 2.0 8v kanssa (ei lukkoa)
???=4.27 (7,5") Mulkkarissa 2.0 16v kanssa (ei lukkoa)
"Aftermarkettina" löytyy lisäksi ainakin 4.44 ja 5.1
Kitkalukko aina tökättävillä vetareilla. Viskolukot on laippavetareilla.
Kertokaa jos tiedätte lisää.
Viimeksi muokannut Tekno, Ke Joulukuu 9. 18:43:22 2009. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
1995 Ford Escort RS2000
Tenho Ruohoranta
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ma Elokuu 3. 9:31:00 2009
Vanhakoppanen facelift scorpio kyseessä.. Tuntus että tossa ei olis ollut lukkoa tai sit se on vaan hajonnut.. Tohon melken vois vaihtaa harvemman välityksen samalla aukasulla, huomenna kun kerkeis laittaa vihdoin purkuun.. venyny tääki projekti taas
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Ti Elokuu 4. 0:40:11 2009
Skorppi kirjoitti:
Tarkistetaan huomena...mut muistaakseni oli kyllä 3.64 ja 12v 2.9 korpista. Ja yllä oleva lista vahvistaa mun epäilyjä.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Elokuu 4. 9:04:56 2009
Miten muuten noissa yli 500 hp sierroissa, onko vaihettu yleensä esim thunderbirdin 8" erillisillisillä vetareilla tai fordin (8 tai 9") "rautakanki"periä?
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Elokuu 4. 15:55:29 2009
jnd kirjoitti:Miten muuten noissa yli 500 hp sierroissa, onko vaihettu yleensä esim thunderbirdin 8" erillisillisillä vetareilla tai fordin (8 tai 9") "rautakanki"periä?
Vahvemmalla välityksellä ja kunnollisella lukolla kestää 7.5" normi murikkakin, sit porukka on laitellu M5 Bemarin murikoita, 9" GrA murikka (kallis ja harvinainen) ja tais joku sovitella jotain Jaguarinkin murikkaa...
Viesti Kirjoittaja sierra4x4tbo » Ti Elokuu 4. 16:10:11 2009
tumppe kirjoitti:
..ja silloin tällöin on b.virtanenkin löytänyt tiensä cossu sierran taka-akselistoon.
Qtka
Viesti Kirjoittaja Qtka » Ti Elokuu 4. 17:21:13 2009
2.4 v6 scorpparistakin kaivelin 7,5" murikan lukolla ja 3.64 välityksellä ja toinen samanlainen mahdollisesti cossu scorpiosta peräisin oleva löytyy myös.... (toinen jouten :wink: )
Mahtaako cossu scorpion lukko olla kasattu samalla tavalla kuin cossu sierran vai onko se semmosta löysempää mallia??
Liekköön kiviä....
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ti Elokuu 4. 18:04:40 2009
Qtka kirjoitti:
Pitää tähän vielä mainita että kaikissa 2.4i v6 Scorpioista ei sitten oo lukkoperää.
Luulisin että on vaan optio varuste 2.4i v6.ssa ihan niinkuin 2.9i v6.kin, vai oisko tääkin joku vuosimalli juttu niinku noissa dohc Scorpioissakin, kun niissä ainakin vm.90-91 on lähes kaikissa lukko, mutta vm.89 tai vanhemmissa ei oo ku optiona korkeintaan. :roll:
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ti Elokuu 4. 22:04:03 2009
Optiona se minusta noissa dohci scorpioissakin on. Itellä ei ainakaan ole 91 scorpiossa lukkoa. Ei tosin ole mikään Ghia vaan aikalailla karvalakki.
Tenho Ruohoranta
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ti Elokuu 4. 22:32:10 2009
Tänään kurkkasin mitä murikalle oli käynyt. Ei paljoa yhtään metallijauhoa magneetissa eikä oikein yhtään öljyn seassa, välitys ei ole kärsinyt, mutta kaks tasauspyörästön ratasta oli palasiks räjähtäny, eikä tossa näytä olevan minkään näköstä lukkoa
heka
Viesti Kirjoittaja heka » Ti Elokuu 4. 23:54:16 2009
Qtka kirjoitti:
ei oo samoin koottu vaan on juurikin "löysempi".
#914
Toyota Corolla dx -81 orginal
Honda cb600f hornet -07
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Elokuu 5. 7:20:03 2009
Jostakin tarvittis saada 7,5" perä, välitys mielellään sama tai harvempi kun tossa alunperin ja lukkoa en tossa välttämättä tarvii (hinta ja kunto ratkasee) ku toi näytti vetävän ilmanki suoralla kummallakin pyörällä ja eihän toi mikään drifting auto muutenkaan ole
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Elokuu 5. 11:27:25 2009
kyllä siinä lukko on vaikkei siltä näytä, tutustuppa viskolukon anatomiaan, foorumilta löytyy kyllä kuvia aiheesta :wink:
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Elokuu 5. 16:08:14 2009
Niin ku Ville jo mainitsikin, niin tota viskolukkoa ei äkkiä vilkasemalla erota lukottomasta, ku levyt on ohuet, suht pienessä tilassa ja piilossa.
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Elokuu 5. 17:16:10 2009
tumppe kirjoitti:Niin ku Ville jo mainitsikin, niin tota viskolukkoa ei äkkiä vilkasemalla erota lukottomasta, ku levyt on ohuet, suht pienessä tilassa ja piilossa.
Niin, ja on silti ne tasauspyörästön rattaat, minkä takia moni luulee, että ei ole lukkoa.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Ke Elokuu 5. 17:20:39 2009
voisko tohon saada uudet rattaat?
Viesti Kirjoittaja Ville K » Ke Elokuu 5. 17:33:50 2009
Harvassa on tänä päivänä.
Tekno
Viesti Kirjoittaja Tekno » Ke Elokuu 5. 19:57:28 2009
Osaisko joku sanoa paljonko tuollainen perä keskimäärin painaa?
Tenho Ruohoranta
Viesti Kirjoittaja tumppe » Ke Elokuu 5. 20:20:57 2009
Tekno kirjoitti:Osaisko joku sanoa paljonko tuollainen perä keskimäärin painaa?
Keskimäärin... Paljon. O:)
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Elokuu 28. 9:10:54 2009
Mitä ainetta tohon ite viskolukkoon kuuluu?
SeppoJJ
Viesti Kirjoittaja SeppoJJ » Pe Elokuu 28. 14:43:47 2009
jnd kirjoitti:Mitä ainetta tohon ite viskolukkoon kuuluu?
Sielä on sellanen silikonineste. Silikonista kun saadaan tietyllä koostumuksella lämmetessä jäykistyvää mallia.
Jäsen #1114
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd » Pe Elokuu 28. 17:03:17 2009
pystyyks tota tavaraa ostamaan jostain?
puliukk0
Viesti Kirjoittaja puliukk0 » Pe Elokuu 28. 17:14:37 2009
jnd kirjoitti:pystyyks tota tavaraa ostamaan jostain?
http://www.cosworthrsclub.com/keskustel ... 28&start=0
Vissii radio ohjattavien autojen nesteet käy... Kaikista jäykintä kannattaa kuitenkin välttää?
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä » Pe Elokuu 28. 22:57:24 2009
Silikoniöljy/Diffiöljy ja jostain rc-putkasta ostat. 50000 on vissiin liian vetelät kovaan ajoon ja 100000 pitää liikaa normaalikäännöksissä asfaltilla, mitä noita tarinoita lukenu niin joku 65-80k öljy olis sopiva. Omaan meinaan laittaa kunhan kerkeen niin 70k
